Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477336 )
Offline kenmeri
  • Postova: 791
« Odgovori #2655 : 29 Lipnja, 2012, 22:02:52 »
HaHAHahAHahahA
« Odgovori #2656 : 29 Lipnja, 2012, 22:05:26 »
Ne daju ni kenjat u miru.:rofl:
Branik je super za nju,a valjda ćeš i bezbolno doći do njega. Inače ovo što imaš sprijeda na tvojoj ostavi kako jeste,a taj čuvaj za drugu asconu.:ghh:
Offline kenmeri
  • Postova: 791
« Odgovori #2657 : 29 Lipnja, 2012, 22:07:42 »
Ili neka daje drugom opelašu koji marljivo radi šarafi na Asconi.:ghh:
« Odgovori #2658 : 29 Lipnja, 2012, 22:12:25 »
Ja mislim da se to bez problema može privesti priko granice u nekom kamiončiću ili busu, pogotovo sada liti
« Odgovori #2659 : 29 Lipnja, 2012, 22:17:08 »
laptop na wc-u? jenna jameson na desktopu...:rofl:;)
« Odgovori #2660 : 29 Lipnja, 2012, 22:24:03 »
Nekad su se novine čitale na zahodu a danas su moderna vrimena,atomsko doba
« Odgovori #2661 : 29 Lipnja, 2012, 22:30:22 »
Taj Skype ima mi stariji klinac i stalno brblja preko toga,a s druge strane ja se za sad neznam koristiti njime!:zid: Mislim da cu sutra poslovno sa nekim ljudima preko te kamere razgovarati u vezi mog starijeg klinca,a vidio sam kako on to radi,mislim kako to izgleda kod koristenja.
Naucit cu se valjda uskoro sa tim!
Spojler je za drugi projekt narednih godina,ova Ascona ostaje ovako kako je bez promjene a u izradi je jos "prototip" straznjeg branika Ascona 400 sa registarskom tablicom prema dolje da mogu staviti "blendu" izmedu zadnjih lampi sa natpisom.Bit ce gotovo ovog ljeta ali ne zuri mi se,uglavnom radi se na tome. Isto kao i na izradi prednje haube koju sada vozim da bude skroz od stakloplastike! Covjeka imam samo treba ici u realizaciju.
Na zalost,kod iduce Ascone zbog spojlera morat cu ugraditi tvornicke prednje lampe jer nemam namjere u spojler ugradivati zmigavce kao kako su sada u danasnjem spojleru! Ali ce zato sve u svemu vise izgledati "retro",kao sa pocetka 80ih godina! Ostalo ostaje isto,felge,pragovi i lakiranje vjerojatno bijelo sa zutim crtama!
Offline Pišta
« Odgovori #2662 : 29 Lipnja, 2012, 22:39:53 »
Ma daj Božo,ak sam ja stari konj skužil za 5 min,kaj je to za tebe mladića:ghh:,dva klika mišom i gotovo
« Odgovori #2663 : 29 Lipnja, 2012, 23:04:41 »
Citat: Pišta;326042
Stari konj?! A kaj sam ja onda mladi cujzek ?:rofl::rofl::rofl::rofl:
« Odgovori #2664 : 29 Lipnja, 2012, 23:07:27 »
Pa kao da se MORAAAAAAAA imati upaljena kamera bas kad u Powered by String Emil tangama  pleses ne gologuz, nego tangaguz na sipki...? Pa jeba ga zec.. Evo - ja imam Skype i pricam sa pola svijeta... A bez kamere... U jeeeeeee... Ic a mirikl... :lol:
Taj je stav - isto kao i stav ''Zasto se ne javljas na mobitel, zasto ga imas onda?'' a nije ni cetiri puta odzvonio? kao da imam integrirani mob a la Seven Of Nine - na sljepočni režanj pa da se javljam treptajem oka.
Ako kipam na WC-u freeende.. ma ni da me susjed iz teritorijalne obrane zove da rusilacka lavina sa Platka lavinizira sve pred sobom i da pobjegnem, ovoga puta - golo-usranoguz, jer nemam powered by String Emil tangice - JA SE SA KLONJE TE-BRA ne micem dok se istovar sa svom papirologijom ne obavi. Za vas ne znam kako vasa roba ide, ali kod nas u Rijeci - dok roba ne krene put Cresa... Ja se ne javljam. :lol:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2665 : 30 Lipnja, 2012, 09:28:36 »
Koje će boje biti buduća Ascona 400 Replica, crvene ? komunističke?! :D
Znači kolega ti je rasuo onaj lijepi motorić 2.5 16v :sok: šteta... dešava se i najboljima, znam kako mu je :D
« Odgovori #2666 : 30 Lipnja, 2012, 13:08:30 »
U razmatranju je opcija za crvenu boju iz razloga jer karoserija koju imam u rezervi je crvene boje i malo bi bilo lakse lakiranje u buducnosti.Makar imam u planu pjeskariti Asconu a onda je dalje sve jedno koje bi bilo boje.Crvene boje Ascona 400 je bila 1982. sa vozacem Guy Cousoul,i izgledala je ovako!
Nije bas nesto posebno ali tako je to bilo u ono vrijeme.Plavo-bijelo bi bilo ovako nekako.
i trece je kao i sada,male izmjene sa prednjim i zadnjim branikom (crna crta po sredini) i otraga izmedu straznjih lampi bi trebalo biti crno,i to je to onda,vjerojatno ce to tako i biti na kraju,90% da hoce!
A evo jos jedne slike od Ascone 2.5 16V prije puknuca pogonskog lanca! Pozdrav
d1 grgy
« Odgovori #2667 : 30 Lipnja, 2012, 20:57:07 »
Ma obojaj tu replicu u crvenu sa bilim detaljima , na štih ko što ti je sadašnja ascona što je bilo u crveno što je žuto u bilo 5 šarafa glavčine i na to kakve ronalke i ćao bonaaaa
« Odgovori #2668 : 30 Lipnja, 2012, 22:28:36 »
Tako je i bilo planirano,crvena Ascona sa bijelim crtama u stilu Opel Euro Team-a,nisam baš ni mislio točno u bojama Bastos Opel Dealer-a,to se ni meni ne sviđa baš previše.ima se do tada još dosta vremena,polako skupljam dijelove a prelaženje na 5 vijaka i Ronal felge model 400 u 8x15 bila je opcija ali mislim da zbog financija to neće biti moguće,to će ostati samo želje,nažalost,u takvoj državi živimo!:pda:
« Odgovori #2669 : 30 Lipnja, 2012, 22:47:41 »
u bastos bojama bez naljepnica je totalno glupo..vidio sam jednom jednu sliku mante ovako obojane i bez bastos naljepnica..totalno glupo i bezveze .. ja bi isto išao neki svoj štih .. možda kako si napisao u euro dealer team sa svojom kombinacijom boja
isto sam vidio jednu shemu u bjeloj boji sa 400 sport crtama (žuta,srebrna,antracit) samo da nije išla preko vrata dolje,nego su bile crte razvučene nazad preko boka i to dosta na tanko(možda nekih 15 cm sve troje) ..a hauba i blatobrani u štihu ko je bilo na originalu
