Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477188 )
« Odgovori #2715 : 06 Srpnja, 2012, 20:47:37 »
pa kak kažu naši stari: šušter ima loše cipele, šnajder ima poderane hlače; tak i božo ima instalaciju u 'rezancima':lol:
« Odgovori #2716 : 06 Srpnja, 2012, 20:51:12 »
HAHAHAHAHAHAHAHA:rofl:
« Odgovori #2717 : 06 Srpnja, 2012, 21:09:22 »
Ma,rekel sam već jednom nedavno,gorjela je Ascona (baš ova današnja!) već jedanput,još dok je bila metalik zelene boje,dobro da sam bil pored pa sam to saniral.Imal sam ja dosta kratkih spojeva kad sam išel prčkati po mašini sa odvijačem (šarafenciger) i dotaknem slučajno "živu" žicu i masu,iskre frcaju sve u šesnaest! Trebalo bi to posložiti ali nisam baš stručnjak po tom pitanju!:o Ozbiljno,ne ide mi to od ruke! Treba mi neko pametniji od mene da mi to pokaže kak ide,ja si to onda dalje sam napravim.Volim si delati na Asconi ali držim se onoga kaj znam,ovo sa kablovima i žicama mi ne ide da me hebeš!Mogu probati ali to je uzalud potrošeno vrijeme,ionak budem trebal popravljati iza svega pa bolje da jednom napravim pošteno uz nečij pomoć nego da sve zaserem! Neznam ni čime se to dela niti kak?!:zid:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #2718 : 06 Srpnja, 2012, 22:33:47 »
ko priznaje dvaput mu se jos dodaje:balki:samo ti protiv pozarni aparat pored sebe i nesekiraj se:rofl:izvini Bozo ja sam vatrogasac to je jace od mene:pda:i ja sam doziveo davno picvajz manta b imala eltronske podizace stakala i naravno zica od struje padne na masu i zapali se kuciste osiguraca  vatra jebote pici ko luda,zena mi trudna samo sto se nije porodila neznam stacu pre dal da gasim ili nju da spasavam,u panici sam poceo golim rukama da gasim sav sam se bio ispekao tek sam se onda setio da imam PP-aparat:ubise:
« Odgovori #2719 : 06 Srpnja, 2012, 23:01:12 »
božo, seti me na zagrebanciji da ti ukratko objasnim;)
ni to nikakav preveliki kunst da to nebi mogel sam složiti...
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2720 : 07 Srpnja, 2012, 09:56:50 »
I kako se sad ponaša motor na ovom hladnjaku, koja ti je radna temperatura... ?
« Odgovori #2721 : 07 Srpnja, 2012, 10:41:49 »
@ascona75 : to sa električnim podizačima stakla me tako podsječa na nekoga!:lol: Kome je ovdje od Opelaša dopizdila kurbla na bočnim prozorima i išao je kemijati sa strujom?!:ghh: E Antek moj,crno ti se piše,jesi pročitao zadnji post od Boška?:rofl:
@SCARY : nisam 100% siguran za sutra,idem u noćnu smjenu pa morem samo nakratko navrnuti! Bumo vidli!
@Maid : očekivano sporije sad diže na radnu temperaturu,a radna temp. sa malim hladnjakom je bila na prvoj crti do sad (oko 81-81 stupnja) a kod većeg opterećenja na sredini između prve i druge crte (nekih 86 stupnjeva).na veće opterećenje mislim pri više od 30 stupnjeva vani i gužva po gradu ili prolazak kroz Velebit prije 2 tjedna,uz brijeg po staroj cesti.
Sada mi je sa velikim hladnjakom ispod 80 stupnjeva radna temp. a još nisam imao prilike maksimalno opteretiti mašinu od jučer. Treba napomenuti da mi termostat otvara na 79 stupnjeva,normalni termostati za Asconu/Mantu su od 82,87 i 92 stupnjeva za Omegu/Fronteru 2.4 . Znači,imam termostat koji nije po standardu za Opel CIH mašine,to nije niti važno jer vozim na Weber frgiće,kod inectiona je važno imati propisani termostat zbog senzora temperature vode kojim regulira količinu benzina. Hoću reći da bi bilo moguće da kod podhlađene CIH mašine sa elektronikom može predugo (ako ne stalno) raditi pod čokom! Za takve mašine optimalno je termostat od 87 stupnjeva,kod Omege/Frontere 92 stupnja zbog katalizatora i izgaranja ispušnih plinova. Normalno da takve mašine kod preopterečenja prije zakuhaju od moje koji ima termostat od 79 stupnjeva.Htio sam kupiti termostat od 75 stupnjeva ali momentalno ih nije bilo u trgovini!
Inaće zbog plina nešto duže treba mašini da dođe do radne temperature,po zimi gotovo nikako,ali ipak ću si probati nabaviti taj termostat od 75 stupnjeva za iduće ljeto! Po zimi uvijek stavljam drugi termostat od 88 stupnjeva,ali izgleda da ču možda trebati onaj od 92 stupnjeva! Grijanje mi je u banani po zimi zbog plina,taj prokleti plin mi uzme svu toplinu kod hladnog vremena!
« Zadnja izmjena: 07 Srpnja, 2012, 10:46:46 bozidar »
« Odgovori #2722 : 07 Srpnja, 2012, 11:12:32 »
Jedva čekaš da m,e zafrkavaš u vezi prozora na struju.Taman ti je sjelo.:rofl::rofl::rofl::rofl:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #2723 : 07 Srpnja, 2012, 11:45:00 »
Aha... kod mene je termostat od golfa i otvara na 81, injection mašina... ti kažeš da treba orginalni tj. od 87 stepeni... hm, zanimljivo, valjda neću imati problema, do sad nisam imao... !? :jep:
« Odgovori #2724 : 07 Srpnja, 2012, 16:39:42 »
Citat: __Maid__;327451
Originalni od 2.4 otvara na 92 stupnja ali to je valjda zbog katalizatora da bolje na većim temperaturama izgore ispušni plinovi,iz ekoloških razloga navodno. Ja sam prije vozio inection na 2.0 i 2.4 mašini sa termostatima po ljeti 82 a zimi 87,88 stupnjeva,ali to i nema toliko veze jer se stalno vozim na plin a ne na benzin,benzin mi služi samo za paljenje ujutro a to je 1-2 minute pod čokom i onda sam dalje na plinu cijeli dan.
Trkače verzije Ascona/Manta sa Opel CIH mašinama imaju termostate koji otvaraju na 70 stupnjeva,ali oni imaju i hladnjake od aluminija koji kud i kamo bolje hlade od bilo kakvih drugih hladnjaka!
Tu je još jedna stvar,imam uljni hladnjak i on jako puno znači za hlađenje mašine.Po zimi ga normalno skinem ali treba znati još da ja imam nekih 4,5 litara ulja u karteru a normalne CIH mašine 3,5 . Mašine od Omege/Frontere 2.4 imaju toliko ulja u karteru (4,5 litara)  i tako je i kod mene.
Uz sve to imam dobru rashladnu tekučinu u hladnjaku,znači ne samo vodu nego antfriz koji ne samo da puno bolje hladi mašinu nego i podmaziva vodenu pumpu da duže traje.
Možeš imati sve to i ti ali ako je loša mašina i karike propuštaju kompresiju u karter normalno da če se pregrijavati mašina,kompresija u karteru = vruće ulje,znaći povečanje ukupne temperature mašine!
« Odgovori #2725 : 07 Srpnja, 2012, 17:23:49 »
Bakreni hladnjaci bolje hlade od aluminijskih.
« Odgovori #2726 : 07 Srpnja, 2012, 17:26:41 »
Ali je i važno kad počinje a kad završava otvaranje. Meni na audiju otvara na 87 a skroz je otvoren na 102. Neki će se možda skroz otvoriti na 95
« Odgovori #2727 : 07 Srpnja, 2012, 17:29:02 »
Citat: a112;327493
Možda,ali ostavi u bakrenom hladnjaku vodu godinu dana a da ga ne pališ,poide mu galvanska struja lemove na spojevima
« Odgovori #2728 : 07 Srpnja, 2012, 18:06:00 »
Ja sam se samo osvrnuo na rashlađivanje, što se ostalih stvari tiče aluminij je praktičniji naravno.
« Odgovori #2729 : 07 Srpnja, 2012, 18:47:38 »
Dobro,svi znamo da je bakar bolji vodić za struju i vodu (centralno grijanje),skuplji itd. Logično da prije počinje hladiti na vozilu ako je tamo takav hladnjak,s druge strane aluminijski hladnjak bi trebao pomoći da mašina onda prije dobije radnu temperaturu (ako se sporije hladi).
na autootpadu sam jednom vidio hladnjak od Poljskog FIAT-a,tamo su pak hladnjaci od nekog trećeg metala.
Ali idemo ovak,zbog čega su uljni hladnjaci aluminijski ? Imam ih 3 i sva 3 su od aluminija (mislim,2 u skladištu i jedan ugrađen)
Od klima uređaja su isto aluminijski,intercooler od turba isto.Trebam reći Vinc-u da si promijeni hladnjak vode jer mu je aluminijski (samogradnja)!
sad sam momentalno na poslu i ne mogu nešto poslikati da pokažem,ovak mi je malo teško objasniti ali za nekih sat-dva poslikam i stavim i onda se čujemo dalje,zanimljiva tema! Pozdrav
