Felge su bile HR 7x15 et pojma nemam,zamijenio sam ih za ATS Cup felge 7x15 koje sam imao prije njih.
Probao sam i sa Ronal 6x14 ali nije mi se baš sviđalo makar je bilo udobnije u njima.Vidi se kod prve slike sa Ronal felgama da je nešto niža Ascona,tada su bili Koni amortizeri i opruge na njoj koje sam jako kratko vozio jer po meni je to ovjes za bolesnike koji imaju probleme sa bubrežnim kamencem,znaći žuti Koni je za razbijenje tih bubrežnih kamenčića a ja ih nemam pa sam skinuo to i stavio "serijalu":D!
Imao sam jako puno vrsta felgi,bilo je i BBS 6x14 ali sam ih prodao,to su felge više za BMW nego za Asconu ili Mantu.
@Maid : Sa mašinom je bilo to da kada sam ju slagao blok je bio honovan i majstor je rekao da je to već na granici prve specijale.kako sam unaprijed imao kupljene STD karike kod ispitivanja karika u cilindru razmak između 2 kraja karika je bio 0,60-0,70mm a treba biti 0,30-0,40mm.Nakon što su karike "sjele" na svoje mjesto nakon nekih 6-7000 km taj razmak se naravno još više povečao.Ishod toga je bila kompresija u karteru! Ništa,tako sam se vozio narednih 8 godina uz nešto potrošnje ulja ali je mašina išla i još je u garaži na sigurnom.S obzirom da imam tu staru mašinu atestiranu i uvedenu kod CVH vjerojatno ču jednom cilindre povečati za jednu ili 2 specijale i staviti nove 2.4 klipove.
Jedan potpuno novi blok sa novim klipovima 2.0 imam ali tu onda treba pobrusiti i prekucati brojeve.a to su klipovi 2.0 a meni se hoće samo 2.4,naučio sam se na tu mašinu.2.0 se bolje vrti zbog kraćeg hoda klipa 15mm ali 2.4 mi je nekako prirasao srcu,ima snage a ne treba se vrtjeti za mene,ionako polako vozim.Ima neke stvari za ili protiv jedne ili druge mašine ali neću sad o tome,neke stvari trebam zadržati i za sebe! Pozdrav
