Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476762 )
« Odgovori #2895 : 26 Srpnja, 2012, 15:05:03 »
Tek sam sad skontao ,pa ti i Dario ste bili kod"BABE VARGE".:rofl:
Što vam je rekla kad će te završiti svoje opele.:rofl::rofl::rofl:
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #2896 : 26 Srpnja, 2012, 18:41:36 »
dobićeš ti babu ak do druge godine ne završiš jedan auto! aha,a kako ti je sad?:sok:
OPEL GT
« Odgovori #2897 : 26 Srpnja, 2012, 19:22:23 »
Citat: Ante V8;330888
Tek sam sad skontao
Na kojim si ti sviječicama kad imaš toliko kasno paljenje?! :nea:
« Odgovori #2898 : 26 Srpnja, 2012, 19:22:54 »
:balki: imat ću babu.:rofl::rofl::rofl::rofl:
Bosninim!:rofl::rofl:
« Odgovori #2899 : 26 Srpnja, 2012, 19:32:02 »
Citat: Ante V8;330965
Bosninim!
Pusti ti Bosnu na miru,sa njima ja išao do Zadra i natrag prije mjesec dana! O njima sve najbolje.
Samo kod "specijalističkog pregleda" mašine ispred jednog birca u Zadru od elite nitko nije skužio da sam se vozio sa dugim navojem (Bosna Super FE65P) a naše mašine idu na kratki navoj!:) Ja mudro šutio i čekao jel če netko primijetiti ali provukao sam kao na atestu prije godinu i pol.:)
Od prije naki dan sam opet na Beru sviječicama jer sam izgleda jednu Bosnu malo oštetio kod provjere,ali nema veze,moja greška!:pda:
« Odgovori #2900 : 26 Srpnja, 2012, 20:13:15 »
zdravo !    vratio se sime i donio krumpira mladoga..   e ovak  jel bilo u onoj manti sjedala ja bi sjedala iz manta manta
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #2901 : 26 Srpnja, 2012, 20:21:40 »
Nema veze Božo,ima se vremena :palac:,a kaj se tiče onoga kadeta,mislim da je spominjal cijenu i manju za nekih 700-800 eura,ali sad se već ne zmislim točno,ali več jako dugo taj cupeac stoji tam .
« Odgovori #2902 : 26 Srpnja, 2012, 20:35:55 »
Citat: vinc;330979
Pital sam sad Daria ali veli da nema tam sjedala,ja stvarno nisam zagledaval.Mislim,možeš imati sjedala Recaro iz Manta Manta ali Kadett bude i sa tim sjedalima uvijek "niža klasa" od Ascone/Mante,tak da "uzalud vam trud svirači"!:belj:
@RISBO THE BLADE : ...i još bude jako dugo tam i stajal!:nea:
« Odgovori #2903 : 26 Srpnja, 2012, 20:53:45 »
E Kiki,ja ti dajem sjedala za 500 kuna vec pola godine pa neces :D
« Odgovori #2904 : 26 Srpnja, 2012, 23:08:42 »
ja ti dam 20 eura za bočne plastike :D
« Odgovori #2905 : 26 Srpnja, 2012, 23:26:56 »
O-ho-ho! Licitacija! 20 Eura za bocne plastike,tko da vise? Ima netko za 30 Eura? (koje bocne plastike,u kakvom su stanju uopce? Moze slika na pp da i ja vidim?):D
« Odgovori #2906 : 27 Srpnja, 2012, 06:44:43 »
Citat: bozidar;330968
Nije vrag da si tolike šajbe stavlja?
« Odgovori #2907 : 27 Srpnja, 2012, 20:44:48 »
Citat: igor136;331076
ma kakve šajbice,kolega?! Napravi se "adapter" od 7mm koji se stavi na sviječicu sa dugim navojem,na to ide naravno prsten i to je to! Važno je samo da je toplinska vrijednost identična izvornoj sviječici.
Nego,usput sam stavio usporedbu sviječice Bosch W7BC i Champion L86YC. Obje su za Opel CIH mašine ali ima jedna "caka"!
Vidi se da je Champion L86YC nešto uvučena elektroda,kod Bosch je to malo više izbočeno. To treba znati kad se spušta glava zbog povečane kompresije u svrhu stavljanja Weber karburatora. Niža spuštena glava (1-1,5mm,extremno 2-2,5mm) može izazvati nepoželjno dodirivanje sviječica sa klipovima i nikako ne bi isprobao tako nešto,zato se kupuju sviječice koje imaju upuštene elektrode.
Kod Bosch sviječica je odgovarajući ekvivalent W7BC ili WR7BC -Bosch W7AC ili WR7AC. Ima i WR6AC,WR5AC ovisno koliki je kompresijski odnos tj. koliko je spuštena glava. Ako je više spuštena glava ide manja toplinska vrijednost. "Seljačkim" riječnikom rečeno da na rally-u ili drugim utrkama na Opel CIH mašinama se vozi Bosch WR5AC ili druga marka sviječica sa odgovarajučom toplinskom vrijednošču.
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #2908 : 27 Srpnja, 2012, 20:49:04 »
Bozidare imas PP od mene:gosp:
« Odgovori #2909 : 28 Srpnja, 2012, 12:06:38 »
Facelifting?
Ne,u toku je ciscenje duplih farova iznutra da bolje svijetle po noci i dok se sve to na suncu susi tek toliko da se malo prisjetim kako je to nekad bilo sa tvornickim "televizor" lampama.Poslijepodne bit ce sve opet po starom,ali za koju godinu zbog novog prednjeg spojlera morat cu ipak staviti ove velike lampe. Kako mi je jedan Opelfahrer rekao u Karlovcu : "Te velike lampe su kult na Asconi,nista drugo!". Mislim da ima nesto u toj izjavi,covjek je u pravu.
