Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476468 )
« Odgovori #3000 : 27 Kolovoza, 2012, 20:18:56 »
Citat: DS71;337019
si dobio poruku? Ne znam dal mi je slalo .. :D
Ma je,sve OK ali nisam bas imao vremena za odgovor! Imam ponudu za Mattig Ascona B Haubu i zadnji branik kakav sam htio ali problem je u prijevozu i dostavi! Covjek je blizu Münchena,cijena mi odgovara ali nenam kako organizirati prijevoz da me ne opizde postarinu i carinu! Trebam nekoga a ni sam neznam koga! Naknadno stavim slike!
Znaci,to b mi trebalo za iducu Asconu B,original Mattig hauba u zadnji branik sa tablcom prema dolje tako da blenda stane izmedu svjetala otraga! Za branik covjek veli nema problema poslati postom (u NJemackoj kod franda itd.) ali boji se da hauba ne pukne negdje! Zovem cijeli dan da ulovim neku vezu za preuzeti to u okolici Münchena ali - pusiona! Trazim dalje a u meduvremenu kontaktiram prodavaca. Moze mi za nesto manje novaca napraviti OHF forumas u Danskoj i imam dostavu preko jednog drugog forumasa dostavu bez naknade po cijeloj Njemackoj ali kako se veli-original je original! Ima i zadnja opcija izrade haube ovdje u HR,kontaktirao covjeka i vise nego pola cijene je od ove sa oglasa,ali original je original! Vidjet cemo koliko ce me prodavac cekati dokse ne snadem! :( Ako mi ovo prode a da ne kupim definitivno sam u kurcu! :zid: (sorry na izrazu,ali tako se osjecam!)
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoza, 2012, 20:37:29 bozidar »
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #3001 : 27 Kolovoza, 2012, 20:49:45 »
nek ti pošalje u sloveniju..a kasnije se prošverca
OPEL GT
« Odgovori #3002 : 27 Kolovoza, 2012, 20:58:19 »
Citat: opel gt dario;337071
To upce nije problem ali kolika je postarina za tak nekaj do Slovenije?! Da ne budem prost ali ja ne kakam novce i svaka kuna (ajde,Euro) mi igra ulogu. Koliko bi kostala dostava tak neceg u Sloveniju ? Ima ko priblizno iskustva? Hauba je poliester (valjda,tak nesto,uglavnom nije teska!) a i zadnji branik je isto lagan. Ajde sverceri,koliko bi to bilo?
« Odgovori #3003 : 27 Kolovoza, 2012, 21:13:36 »
Auuuu, kupuj to. Stane to i u bus i u kamion. Inače i za najmanji paketić je poštarina 30 eura za zemlje EU, ovo bi bilo bar 70-100
« Odgovori #3004 : 27 Kolovoza, 2012, 21:28:56 »
Citat: igor136;337084
Ako je tako onda bolje da mi posalje kod frenda u Njemackoj a ja vec imam vremena nekog uloviti sa prikolicom ili sl. To je ionako u planu za koju godinu i ide u kombinaciji sa prednjim spojlerom Ascona B 400 koji je rijesen ali isto ceka prijevoz za HR. Previse je 70-100 Eura,radije platim nekom upola da usput dovuce u HR (ili bar do Slovenije ! ) .
« Odgovori #3005 : 27 Kolovoza, 2012, 23:00:08 »
Uzmi te djelove i ne kukaj.Lijepo iznajmi kombi i  zaprasi u njemacku po te djelove.Pitaj u firmi kamion i reci da ides na intervenciju.Iskoristi sad ova sranja,sto svugdje gori.Koristi guzvu i onako je sve u govnima.Moram li te uciti.Hahahahahahahaha.
« Odgovori #3006 : 27 Kolovoza, 2012, 23:19:32 »
Citat: Ante V8;337117
Uzmi te djelove.
Ne uzimam dijelove,uvijek sam ih posteno platio ili kompenzirao drugim dijelovima.Poslao sam tipu poruku da mi se smiluje i ne uvali nekom drugom,bitno mi je da to zavrsi kod frenda u Njemackoj a onda cu ja lako vec,ima vremena. Rijetko ima vise tih Mattig haubi za Ascone B,za Mantu se nade jos tu i tamo ali sve manje i manje.
Za takve stvari se posuduju novci da ne odu dalje,treba odmah "dejstvovati"!:ghh:
Informacije radi,Mattig hauba za Asconu B se prodaje za 350 a zadnji branik(sa blendom) za 140 Eura.
Usporedbe radi,u Danskoj po narudzbi hauba je 280 Eura a zadnji branik Ascona 400 sa tablicom prema dolje 120 Eura sa dostavom bilo gdje u Njemackoj preko covjeka koji suraduje sa tim proizvodacem.
Ali original je original,definitivno!:)
Hauba nije nikad vozena,vidi se tvornicka siva boja,nova kod Peter Mattig kosta nekih 470-480 Eura, sa dostavom u HR mislim da je 500 Eura (ima trgovina u Osijeku koja to nabavlja).
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoza, 2012, 23:22:41 bozidar »
« Odgovori #3007 : 27 Kolovoza, 2012, 23:36:34 »
pa napisao sam ti koliko je meni Mattig uzeo za transport haube ..i bila je u velijoj kartonsoj kutiji spakovana da može tenk proč..isto sam iz njemačke poštom dobio zadnju haubu
Reci čovjeku nek pita Hermes ili DPD koliko dođe transport ..i rekao sam ti ako ti pomogne slobodno možeš to do mene slat
« Odgovori #3008 : 28 Kolovoza, 2012, 00:27:43 »
Hvala svima na pomoci,rekao je prodavac (Matthias,29 godina ) da ce se raspitati i pobrinuti za dostavu,javit ce se iduci tjedan u vezi toga.Vjerujem da ce biti od rijeci,ako uspije proslavit cemo to ! :D :piva: (spreman sam nakon dugo,dugo vremena ici u crkvu se pomoliti da to uspije!:o)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3009 : 28 Kolovoza, 2012, 06:24:25 »
Citat: bozidar;337139
Sve za Asconu i Mattig opremu :D
« Odgovori #3010 : 28 Kolovoza, 2012, 09:23:39 »
Poslao Matthias poruku da preko Hermes-a dostava košta 35 Eura za branik i 35 Eura za haubu,znači zajedno za 70 Eura ide dostava samo trebam napisati adresu !
Obećao je da to čuva samo za mene ako opet ja obećam da sam 100% siguran kupac ! Time se može reći da je stvar riješena,sad ide postupak dostave,kako to prošvercati preko "grane" itd.! :D  Sad ide ona narodna : "Snađi se druže!" :ghh:
@Maid : inače baš i nisam fan Mattig tuninga,ali pogodili su haubu za Asconu/Mantu,to je kultni detalj kao i Ronal 400 felge,to se mora imati po svaku cijenu.Mjesec dana na kruhu i vodi,nije problem ako treba i dva ali skupit ču tu lovu i sad se polako otvara pitanje restauracije iduče Ascone ali sa proširenjima,mada to nije najbolje za svakodnevnu vožnju po gradu,preširoke gume koje opet povečavaju potrošnju i amortizaciju cijelog vozila.
Vidjet čemo,prvo da nabavim ovo zacrtano,pozdrav
« Odgovori #3011 : 28 Kolovoza, 2012, 09:48:07 »
Bas mi je drago sto si ulovio ove djelove.Najbolje podi sa svojom asconom po to pa uzmes duct tape i zaljepis preko tvoje haube tu i isto tako ostale djelove jedan preko drugog.Eto rijesenja.Hahaha
« Odgovori #3012 : 28 Kolovoza, 2012, 10:49:56 »
pa vidi ..ako ti je želja i san imati proširenu asconu onda idi ovim putem ..sakupljaj polako djelove i jedan dan češ je imat ..i boli te k*** za široke gume i slične stvari ..bitno je zadovoljstvo i sreča ;)
Pitaj čovjeka ako ima ABE (TUV) za djelove ..ako ne,nešto imam ja pa se može nešto napravit da nije to manta nego ascona ..imam za haubu(Mattig),zadnji odbijač (mada je Irmscher) i kompletna proširenja(isto Irmscher) Inače ima to sigurno i Harry samo je pitanje koliko če te to koštat :D
A mislim da bi se i kod Mattiga moglo to dobit al danas svi to prodaju in ne poklanjaju :mellow:
« Odgovori #3013 : 28 Kolovoza, 2012, 22:14:16 »
@DS71 : s obzirom na dogadanja zadnja 2-3 dana uopce nisam pitao da li je za 70 Eura dostava do Hrvatske ili u Njemackoj?!:zid: Za papirologiju isto nisam pitao makar su to dijelovi koji uopce nisu bili vozeni,znaci novo kupljeni ali odustalo se od projekta Ascona B (Matthias ima inace prosirenu Mantu B ).
Pitat cu sad za te 2 nejasnoce anacin placanja bit ce preko mog frenda iz Njemacke,on ce rijesiti to sve,moj problem je samo gdje ce ici dostava.
Inace,sa zadnjim branikom Mattig vec sam "ustedio" 40 Eura,ne trebam kupovati one male lampice Hella za zadnju reg. plocicu jer Mattig ima to rijeseno drugacije,evo i slika!
Znaci,ugradena je nesto kao serijska,obicna tvornicka lampica od Ascone ili Mante B.
« Odgovori #3014 : 29 Kolovoza, 2012, 19:15:41 »
Naletio na jednu prigodnu sliku:
