Autor Tema: I T B na motoru 1.4 turbo  (Posjeta: 6756 )
Offline ledeni09
« Odgovori #15 : 10 Studenoga, 2009, 11:31:31 »
Citat: STOLE ABARTH;121309
stavljanjem karburatora na motor koji serijski ima elektroniku, korak je unatrag, zar je instalacija od una turbo toliko rijetka da ju je nemoguce nabaviti?ne vjerujem u to nikako.
Stole nije instalacija problem nego su jos senzori,mjerac protoka zraka itd da ne nabrajam jer na tom motoru sto sam nabavio nema niceg osim golog motor sa turbom i granom usisnom .I ja bi volio sve to poslagat na elektroniku al me taj zahvat kosta jako puno novaca,uglavnom vec sam odlucio sta ce ici gore tak da sam skroz odustao od elektronike.:spava:
Offline bvlahov
« Odgovori #16 : 10 Studenoga, 2009, 12:28:26 »
Jesi vec negdje vidio tako slozenu kombinaciju ili stavljas taj frgazer samo zato sto je u orginalu bio na turbo motoru? Ne pitam zlonamjerno, nego je pitanje koliko ce taj frgazer odgovarati na tvoj motor. Mozda bi mogao uzeti u obzir i frgazer od R5 GT turba.
Offline ledeni09
« Odgovori #17 : 10 Studenoga, 2009, 20:02:05 »
Citat: bvlahov;121330
Jesi vec negdje vidio tako slozenu kombinaciju ili stavljas taj frgazer samo zato sto je u orginalu bio na turbo motoru? Ne pitam zlonamjerno, nego je pitanje koliko ce taj frgazer odgovarati na tvoj motor. Mozda bi mogao uzeti u obzir i frgazer od R5 GT turba.[/QUOTE
 Vidio sam taj sistem na Lanciji 1.6 turbo ona ima karb samo sto je to starija serija neznam tocno iz koje godine.A imam i R5 GT turba karb ako nebude radio na ovaj.Al ovaj od Ghiblija nije nista veci slicni su,a sto se tice da se to slozit i najobicniji karb samo nema interkolera i blow off ventila, jel se zna razletiti taj se sistem zove suck thro.:cool::cool:
Offline bvlahov
« Odgovori #18 : 11 Studenoga, 2009, 14:44:14 »
Nisam mislio na kombinaciju turbo-frgazer, nego baš na taj specifični frgazer na tom
motoru, upravo zbog njegovih dimenzija i karakteristika.
U svakom slučaju sretno i javi kako napreduješ!
Offline maras
  • Postova: 73
« Odgovori #19 : 11 Studenoga, 2009, 15:28:10 »
Nije nemoguče složit ITB i turbo,al mislim da bi bila muka poštelat da radi normalno.
ITB-i se obično koriste na N/A tuningu motora i to je već teže poštelat(bilo je par projekata tu u Zagrebu pa ili je auto radio normalno na leru,al bio ljen u okretajima ili se zaletavao i gušio na leru al je iznad 2-3000 primao gas ko mutav),a turbo je ipak totalno različita stvar.
Kod ITB-a treba bit viša kompresija i to je mrak setup za okretaje,dok turbo treba imat nižu kompresiju i obično vuče kovane klipove,klipnjače i tak.Stvari koje če izdržat pritisak.
O da da.
« Odgovori #20 : 11 Studenoga, 2009, 19:06:51 »
Citat: maras
Mene interesira samo jedna sitnica... znaš li sa čega su skinuti ti ITB-i i na koje motore su zatim stavljani?
Offline maras
  • Postova: 73
« Odgovori #21 : 11 Studenoga, 2009, 20:23:39 »
Mislim da su bili od BMW M3,al nisam siguran,a stavljeni su na Civica B16A2.
O da da.
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #22 : 11 Studenoga, 2009, 22:48:18 »
ako se je nekad na lotusu espirit 2,2 na 2 delorta 45 dhla stavljao turbo i to serijski, onda se sve moze nastelat...danas je mozda nesto i lakse jer imas itb i elektroniku i sve stelas na valjcima uz pomoć laptopa...nema mjenjanja dizni difuzora itd...
« Odgovori #23 : 12 Studenoga, 2009, 01:50:51 »
Citat: STOLE ABARTH
Ako se ne varam i na onim starim Volvo 240T je bija neki zanimljiv mehanički regulator zraka i goriva.
Offline ledeni09
« Odgovori #24 : 12 Studenoga, 2009, 13:31:53 »
Citat: STOLE ABARTH;121582
Potpis
mbad7
« Odgovori #25 : 26 Studenoga, 2009, 05:27:45 »
Citat: kile;121176
Ma ne kažem ja da se ne može ovo fizički napravit, već koja je svrha ITB-a, ako su pod istim plenumom?
Pa po toj logici nikakav usis nema svrhe,jer su svi na svijetu pod istim plenumom,odnosno svi dišu isti zrak,zar ne...:D
Svrha ITB-a,je ta da se optimizira volumen i vrtlozenje zraka pri usisu u motor,za svaki cilindar posebno,znaci za svaki se motor ,prema njegovim karakteristikama izracunava širina i dubina tih "trubica" na ITB-u,i svaki setup s njima koji nije serijski za taj neki auto ili motor,zahtijeva dosta "štelanja"...
Znaci nije problem ako su pod istim plenumom,osim ako isti nije premali,i upravo zbog tih "trubica" ne interferiraju...
Svaka vuče sebi svoj "luft",ko da imas 4 mala airboxa,ili 6, ili 8,ili 12...:pda:
« Zadnja izmjena: 26 Studenoga, 2009, 09:22:14 mbad7 »
« Odgovori #26 : 26 Studenoga, 2009, 11:03:51 »
Citat: maras;121515
Neznam ko je radio te motore, ali asko znaš što radiš uopće nije problem naštelati 4 ITB-a.
Npr, na škodi 1.4 smo imali 4x45mm zaklopke i auto je radio na leru bez problema na 1200 okretaja a ima i bregastu od 305 stupnjeva tako da se sve da napraviti ;)
Offline ledeni09
« Odgovori #27 : 01 Prosinca, 2009, 23:50:42 »
Citat: Risbo;123779
Ma znam da se da napraviti vec probano samo me zanimalo jel ima neko bolje rijesenje.:)
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #28 : 01 Prosinca, 2009, 23:56:43 »
ima ali to  sve kosta....
Offline ledeni09
« Odgovori #29 : 01 Prosinca, 2009, 23:59:00 »
Citat: STOLE ABARTH;124957
Ma znam frende al svasta se da i nabaviti nemora bit original moze od necega drugog ic.
