Autor Tema: Kako nastelat paljenje???  (Posjeta: 8722 )
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #30 : 20 Prosinca, 2010, 18:32:23 »
ja kazem da ti je obrnuto paljenje, pogotovo ako puca na frgu, probaj ga na fino podesavati, jedan dva zupca puno znace ;)
bianchi+abarth
« Odgovori #31 : 20 Prosinca, 2010, 21:02:45 »
upalio je....nema minimum I nemogu ga dobit ...aliok radi radio je petnajstak minuta na mjestu I sve pet uz malo gasa I nakan toga jedno deset min izakuho je a ventilator je spojen....booo?????a problem paljenja je bio one dvije zice na palenju krivo okrenute svejedno baca iskru ali nis I okrenuo I upalio je ali na4/2/1/3  tako radi evo zahvaljujwem se puno na odgovorima od svih
« Odgovori #32 : 20 Prosinca, 2010, 21:20:03 »
okrenuo si paljenje za 180st... nisi ni prvi ni zadnji kome se to dogodilo;)
bianchi+abarth
« Odgovori #33 : 20 Prosinca, 2010, 21:25:30 »
a jel ima to veze ako je paljenje okrenuto I dali ce b potrosnja veca ili neke druge smetnje
« Odgovori #34 : 21 Prosinca, 2010, 10:10:41 »
Ak sam ja dobro skužio okrenuo je napajanje bobine....
Ak okreneš paljennje 180 st. auto ne bu upalio nikak... ;)
miniV8
« Odgovori #35 : 21 Prosinca, 2010, 11:37:57 »
oče li to provozati......
bianchi+abarth
« Odgovori #36 : 21 Prosinca, 2010, 15:10:47 »
miniv8;mjenjac sam nalio ulje I probao samo na mjestu saltat ima pun k....c snjega pa nemogu van iz garaze javim ako ide I da bilo je puknuto onaj ulozak di se sajla kvacila lovi ali rijeseno....Vracen stari karb mirnije radi ali ne pali mi se ventilator I kuha nakon cca 20min rada na minimumu
Offline slanac
« Odgovori #37 : 21 Prosinca, 2010, 16:43:59 »
Pa kolika ti je temperatura zraka u garaži da zakuha za 20 minuta?!
Jesi li na kraju naštelao paljenje, u čemu je bio problem ako jesi?
« Zadnja izmjena: 21 Prosinca, 2010, 16:50:14 slanac »
miniV8
« Odgovori #38 : 21 Prosinca, 2010, 16:47:27 »
ajde provozaj to mene isto zivo zanima jel getriba radi....
bianchi+abarth
« Odgovori #39 : 21 Prosinca, 2010, 22:50:13 »
problem je bio u one dvije zice na paljenju I kabeli  su sad 4213 a ne 1342 sad radi
« Odgovori #40 : 21 Prosinca, 2010, 23:35:59 »
4213 ili 1342 je u principu isto, samo zamaknuto za 2 kabla na razvodniku...
421342134213 ili 134213421342 - samo su drugi kablovi na početku, ali redoslijed je isti....
A uvijek mora početi sa 1. cilindrom...
bianchi+abarth
« Odgovori #41 : 22 Prosinca, 2010, 00:13:01 »
Risbo;tnx da sad sam shvatio , logicno  dd redosljed isti samo....tnx nadam se da ce ova tema jos nekom pomoc?
bianchi+abarth
« Odgovori #42 : 22 Prosinca, 2010, 00:15:59 »
dali mi netko moze I oko ovog problema par savjeta dat  http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=16735
bianchi+abarth
« Odgovori #43 : 22 Prosinca, 2010, 23:07:08 »
evo probao dir sve 5 auto kad mu se otvori drugo grlo auto jako ljepo potegne moram vidit koliko ce trosit jer je bemza picka in materina vec 9,13kn ali sve u svemu ok ljepo radi I ide
