Autor Tema: Problem za poludit na Opelu. Upmoć!!!  (Posjeta: 3469 )
Offline osijekdd
« : 13 Studenoga, 2009, 15:49:53 »
Treći put rastavljam i sastavljem (ovaj auto sa slike desno) motor 18E u dva tjedna i ne kužim što se događa. Motor teško pali, a kad upali trese se ko lud, ne prima gas, trokira... Užas. Imam i benzina u ulju. Promjenio sam, glavu, usis, kompjuter, releje, dizne, bregastu, razvodnik paljenja, svjećice, kablove, megatiler... Ne mogu se ni sjetiti što sam sve promjenio. Prije 1000 km motor je generalno uređen (nove stubline, karike, svi ležaji, itd) jer je počeo dimiti i zazor na stublini je bio prevelik. Nešt mi je čudno i sa kompresijom. Nisam to nikad mjerio na njemu, a sad mjerač za benzinca zakucava do kraja. Ovaj za dizela mi pokazuje od 18 do 19 (glava je samo malo poravnata, a blok nisam dirao). Nije mi to jasno. Inaće radim sa opelima i do sada nisam imao ovakih iskustava. Jel ima netko kakvu ideju što još da pogledam, promjenim jer očito još neto nisam skužio. Ili da ipak polijem auto benzinom i zapalim. Trenuto mi je i ta solucija interesantna. Još bi mi smo to izmamilo osmjeh na lice.
« Odgovori #1 : 13 Studenoga, 2009, 17:16:47 »
Pokušaj provjeriti da li su sve dimenzije novougrađenih djelova u tolerancijama dozvoljenog.
Npr. karike su obično za koju desetu duže nego što trebaju biti.
Offline osijekdd
« Odgovori #2 : 13 Studenoga, 2009, 17:45:29 »
Ma no, sve ugrađeno je po PS-u. Inače prodajem rezervne djelove i sve je naručeno od renomiranih proizvođača koji to tade i za OE (MAHLE, ELRING,...).
bimmer
« Odgovori #3 : 13 Studenoga, 2009, 18:36:32 »
prvo što treba uvijek napraviti je izmjeriti kompresiju, to je najvažnija informacija o stanju motora, pa ako je kompresija dobra, bar isključiš mehanički kvar jer se skoro svi meh problemi manifestiraju preko loše kompresije(bar ovi koji utječu na snagu):gosp:
Offline slanac
« Odgovori #4 : 13 Studenoga, 2009, 19:34:25 »
Mjeriti kompresiju je dobro da bi usporedio kompresiju na cilindrima. Ali očitavati brojke je pljuga. Iz mog iskustva :mjerim kompresiju i iglu zakuca do kraja, a s drugim mjeračem ja na osam (benzinac) onda kompa donese nove papiriće gdje brojke drugačije stoje pa ispadne 11. Samo se sekiraš, a najvažnije je da je kompresija ujednačena na sva četri.
Osijek je spomenuo da ima benzina u ulju!
Ja imam običan motor  znači mehanička pumpa za benzin(u bloku) i običan fergazer.
Od kad vozim Fiat desilo se benzin u ulju - kad je napukla membrana benz. pumpe pa je propuštala u korito motora.
Drugi puta (vozim na plin pa je lonček suh) se je probušio plovak pa je potonuo, a pumpa je pumpala benzu bez ograničenja. Tada mi je motor jedva zapalio, trokirao, gušio se a u ulju sam imao benzina(ovaj put je benza prošla kraj karika jer je motor zaljevan benzom) - ovo se može desiti i ako zašteka igla-ventil na plovku te ako je plkovak jako pogrešno naštelan ili zaglavio u donjem položaju.
Kako ti spominješ kompjutor i dizne ovi se kvarovi kod tebe ne mogu desiti, ali moglo bi biti da ušpricava previše benze(misli da je pun gas) i možda u krivo vrijeme(da li je ubrizgavanje u "fazi".
Nije da znam nego su to samo moja razmišljanja najviše radi podatka o benzinu u ulju.
Sretno s popravkom.
bimmer
« Odgovori #5 : 13 Studenoga, 2009, 20:40:56 »
mislio sam da izmjeri kompresiju sa nekim zadovoljavajućim aparatom(aparatima) koji mjeri na sva 4 cilindra odjednom, ne sa jednim manometrom cilindar po cilindar, jer sa takvim ne možeš nikad dobiti 100% iste uvjete mjerenja za svaki cilindar. jedan manometar je koristan čisto za prikazati veća odstupanja;)
Offline osijekdd
« Odgovori #6 : 13 Studenoga, 2009, 21:03:38 »
Ma kompresija je ujednačena kod sva četiri, ali mislim da je prevelika. Ali sad sam nešto kemijo i shvatio da dizne zaljevaju. Izgleda da se ne dovod ne prekida. Skinem masu s  njih, motor zapali, ali takt dva i kad izgubi gorivo počne se gasiti. Tad vratim masu i opet uhvati. Sam nisam mogao to skužiti pa sam pozvao pomoć da mi alnasuje. Ne kužim se u elektroniku ali komp nije, drugi sam stavio, dizne promjenjene. Sutra ću promjeniti bobinu i čitač ispod nje, još jedino to mislim da može biti
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #7 : 13 Studenoga, 2009, 21:21:48 »
može biti masa od kompjutora(ako ima komp), kad nema dobar kontakt onda trokira... mogu biti svjećice i kablovi... možda smeće u rezervoaru...
tko kaže da novo valja??? ja sam par puta popušio na novim svjećicama
( uvijek jedna iz seta ne valja), a motor je isto generalno uređen(corsa '88, 1.2S)...
...DNK rulz...
Offline osijekdd
« Odgovori #8 : 13 Studenoga, 2009, 21:48:59 »
Ma nisu svjećice. Koristim Beru Ultra X i prodao sam ih tisuću. Nikad ni jedna se nije vratila. Ni sviećica ni grijač. Kablovi također. Rezervar je skinut i očišćen prije koji mjesec (unutra je bilo svega i svačega) tak da nije ni to, ali masa od kompa...? U to nisam siguran. Sutra ću i to pregledati. Promjenio sam ga, ali nisam pregledao masu. Ne kužim se u struju i to mi je uvijek problem, a ne volim tražiti pomoć. Volim sam sve riješiti. Ako hočeš nešto napraviti kako treba, napravi sam.
Offline osijekdd
« Odgovori #9 : 13 Studenoga, 2009, 21:50:16 »
Al kako god hvala svima na trudu.
Offline ledeni09
« Odgovori #10 : 13 Studenoga, 2009, 22:52:07 »
A ovo za preveliku kompresiju jel si probo ponovo mjeriti kako ti je Slanac preporucio.
« Odgovori #11 : 13 Studenoga, 2009, 23:21:15 »
jel ti ispravam debimetar (senzor protoka zraka) i provjeri šrpice jel bacaju maglu ili kapaju
« Odgovori #12 : 14 Studenoga, 2009, 10:41:26 »
Da nemaš možda detonacije, zbog premale oktanske vrijednosti goriva i prevelike kompresije?
Koliki je statički omjer, ako možeš izračunati?
« Zadnja izmjena: 14 Studenoga, 2009, 10:45:47 kile »
« Odgovori #13 : 14 Studenoga, 2009, 13:24:50 »
da,može biti pumpa goriva da daje preveliki pritisak,dizne koje daju previše goriva,čak ga mogu toliko puno dati da ne izgori nego ispire cilindre i mješa se sa uljem,jedan majstor mi je pricao da je dizne otpojio i auto je upalio i radio dok benzin nije izgorio,a isto se ponašao kao i tvoj,možda ti je ventil povrata goriva zablokirao(ili crijevo povrata zaštopano) pa pumpa tjera 1-2 bara više a onda dizne daju hrpu goriva previše! a za kompresiju nabavi mali manometar do kojih 15 bara,staru svječicu i napravi za mjerit kompresiju i to ti je najpouzdanije.ako su svi djelovi original i bez kemije onda bi kompresija morala bit ok.
moj susjed je na wr6 motoru digao kompresiju na oko 18 bara,(dizel pali na toliko)na leru je bilo detonacije,auto je vukao kao blesav,ali je ipak stavio međuploču i smanjio kompr.vjerujem da je kod tebe višak goriva u pitanju.
Offline osijekdd
« Odgovori #14 : 14 Studenoga, 2009, 19:57:16 »
RIJEŠENO!!! Kakva glupost se dogodila nisam mogao vjerovati. Sa motora se sa 4 žice uzma masa, a dvije od te četiri su bile u prekidu par centimetara od konektora ali ispod zaštite. Nije bilo moguće to vidjeti, sasvim slučajno sam to otkrio. Takva glupost a takvi problemi. Sve sam bio ispitao, što nisam mogao ispitati promjenio sam, a on nikako nije htio raditi. Bio sam na rubu živčanog sloma. Malo sam se provozao i ide ko lud. Sad sam sretan. Hvala vam dečki na savjetima.
