Autor Tema: upomoć!  (Posjeta: 5355 )
Offline ajkulae21
  • Postova: 385
upomoć!
« : 28 Studenoga, 2009, 11:12:58 »
Imam jedan iritirajući problem,na autu sam promjenio kompletan ovjes i kočnice,majstor mi je sve složio i od onda kad auto usporava čuje se zujanje kao da je riknuo lager,al mi je glupo da je lager pošto ne zuji konstatntno,mislio sam da stružu kočnice pošto su nove al nakon nekog vremena to je moralo prestati...šta bi to moglo biti?
"Isusek, Isusek, kaj mi bu ve Regica rekla!"
Offline slanac
upomoć!
« Odgovori #1 : 29 Studenoga, 2009, 13:13:19 »
1. Da li se  zvuk pojavio baš odmah iza majstora , od prve vožnje?
Ako NE onda možda nema veze s time. Možda ti se javlja rezonanca od nekog labavog spoja ili se nešto malko dotiće pa zazuji. A jesu li podložne gumice sve na svom mjestu?-možda se negdje javlja tvrdi spoj( lim na lim) pa prenosi zvuk.
Offline ajkulae21
  • Postova: 385
upomoć!
« Odgovori #2 : 29 Studenoga, 2009, 15:51:21 »
Citat: slanac;124325
čuje se baš kao lager ali ne stalno kao što bi se trebao čuti kad rikne,danas sam promjenio ulje u diferencijalu jer sam mislio da je to i opet po starom,al sam skužio da se čuje tek kad se auto zgrije...
Offline AL
upomoć!
« Odgovori #3 : 29 Studenoga, 2009, 17:28:11 »
Auspuh ti rezonira s karoserijom..
Otišle su ti podložne gumice na mjestu gdje se auspuh spaja s karoserijom...
Offline ajkulae21
  • Postova: 385
upomoć!
« Odgovori #4 : 29 Studenoga, 2009, 17:43:21 »
Citat: AL;124391
sale veze nema s auspuhom...ali hvala šta si podjelio svoje mišljenje...
Offline Provokator
upomoć!
« Odgovori #5 : 29 Studenoga, 2009, 18:47:20 »
Jel zuji samo dok se voziš ili i na mjestu ?
Može bit getriba ako zuji na mjestu. Probaj dok je auto upaljen i na mjestu .
Kad stisneš kvačilo zvuk se ne bi trebao promijeniti.
upomoć!
« Odgovori #6 : 29 Studenoga, 2009, 18:50:54 »
Kad lager počne crkavat, onda se u početku čuje samo pri određenim brzinama. Npr. 80-100km/h
Kasnije konstantno zuji.
Offline slanac
upomoć!
« Odgovori #7 : 29 Studenoga, 2009, 20:00:43 »
A jel se zvuk javlja kad iz ubrzavanja pređeš u održavanje brzine  ili samo kod kočenja motorom (kočenje motorom na oko 4000 okretaja ili 2000okretaja)?
A ako usred kočenja motorom ( bez kočnica) imaš zvuk i stisneš kuplung jel se zvuk nastavi ili odmah nestane?
A šta je sa zvukom  ako (za vrijeme trajanja zvuka ) malo povučeš-prikočiš ručnom kočnicom?
Jesu li kotači dobro pritegnuti?
Offline ajkulae21
  • Postova: 385
sd
« Odgovori #8 : 30 Studenoga, 2009, 09:38:14 »
druk lager mi je banana tak da znam koji je to zvuk,probao sam potezati ručnu ali se zvuk ne mjenja,čuje se kad auto usporava bio u brzini ili u leru...znači nije gitriba i nisu zadnje pakne...
meshin
upomoć!
« Odgovori #9 : 30 Studenoga, 2009, 09:50:06 »
Citat: ajkulae21;124549
Imas Tinitusu :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Tinnitus
Ja se odavno ne osvrćem na takove zvukove...
Offline ajkulae21
  • Postova: 385
upomoć!
« Odgovori #10 : 30 Studenoga, 2009, 10:15:21 »
Citat: meshin;124554
Imas Tinitusu :D
ti imaš najbolju diagnozu za mene do sada...kak si se izlječio?
Offline AL
upomoć!
« Odgovori #11 : 30 Studenoga, 2009, 10:21:05 »
A da nije ipak auspuh pa sam si rekao da ideš Lasti hebat mater zbog auspuha..
Offline ajkulae21
  • Postova: 385
lasta
« Odgovori #12 : 30 Studenoga, 2009, 11:15:38 »
Citat: AL;124560
lasta me ljepo ujebo reko je da je grancija na aluminizirani lonac samo godinu i pol a kad sam ja kupovao reko je tri imam račun al na njemu ne piše kolko je garancija tak da se mogu jebat..i pljunut 500 kuna za onaj od inoxa ovaj puta.
meshin
upomoć!
« Odgovori #13 : 30 Studenoga, 2009, 11:37:32 »
Citat: ajkulae21;124559
Nisam.. naucis ignorirat pa vise niti ne primjetis zujanje u usima :D
Offline slanac
upomoć!
« Odgovori #14 : 30 Studenoga, 2009, 14:48:40 »
Meshin je u pravu : ignoriraj dok se ne pojača.
Ja i nisam mislio na druk lager već na pent lager ili koji križ kardana( u početnom stadiju kvara).
Kaj se auspuha tiće ja to riješim u auspuh EŠ u Dubravi- limeni-3 god garancije. Mrvicu slabije prigušen nego tvornički, ali ostalo sve 5. i mislim najjeftiniji u usporedbi s drugima.
