Autor Tema: motor/glava od Renault4 GTL  (Posjeta: 4691 )
Offline petak
« : 01 Prosinca, 2009, 14:37:50 »
Radi se o R4 GTL
Ima već neko vrijeme da primječujem kako mi fali rashladne tekućine i reko sam sebi,
sigurno pušta na nekom crijevu. Provjeriti ću gdje pušta, prije nego promjenim antifriz.
Stavio sistem pod tlak (kod jednih mojih "meštrov"), kad ono nisu crijeva nego brtva glave.
Sreća je da ne mješa ulje i vodu već samo gubi vodu.
I sreća je da sam to na vrijeme primjetio pa nije izgubio dosta vode i ostao na suhom i
nedaj bože prokuhao
Sad se bavim razmišljanjem o samoj proceduri kako bi na vrijeme nabavio sve potrebno za što bezbolniju operaciju
Procedura bi trebala ići ovako nekako
Skinuti glavu, poravnati ju, provjeriti površinu nalijeganja na bloku, promjeniti gumice ventila i malo porediti dosjed ventila u glavi (polir pastom) samo da ventili bolje sjednu.
Staviti nove brtve i sve vratiti nazad. Stegnuti i onda još 170tkm
Treba li još štogod napraviti dok je glava skinuta?
Da se ne bi desilo da neki dio koji je relativno jeftin moram mjenjati za kratko vrijeme i pri tome proći cijelu proceduru ponovo.
Šta se još može napraviti na glavi kad je ona skinuta, a da ja nisam spomenuo?
Onda su me neki prepali da bi na tom motoru trebalo promjeniti i prstene i leteće jer ako se rade ventili, a ne i prsteni+leteći da bi vrlo brzo motor mogao prolupati.
Malko mi je nejasna uzročno poslijedična veza lai eto.
Ako netko ima objašnjenje ili zna nešto više o ovom fenomenu, neka se slobodno raspiše
A spoinjali su i "rub" u cilindrima koji se može pojaviti od prstena.
Ako tkogod ima još kakav savijet i neku pametnu neka dopiše.
Onako usput: Koje brtve uzeti? Od kojeg proizvođača?
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #1 : 01 Prosinca, 2009, 17:14:42 »
ak oces dobro i kvalitetno uzmi orginal, a to su stvari na kojima se ne štedi
ak vec daješ na strojnu obradu daj i dosjede ventila i ventile neka ti obradi i onda ih ispoliraj pastom, i naravno ocisti kompletnu glavu i ventile od gareži, naravno jedno veze drugo tako bi bilo dobro zamjeniti i vodilice ventila, naštelati ventile, uzeti nove šarafe glave........ i tak moze se nabrajati
sve zavisi kolko si voljan para uloziti :)
Offline John Doe
  • Postova: 245
« Odgovori #2 : 01 Prosinca, 2009, 18:26:17 »
Dobro oni tamo su te malo previse prepali ;) Tvoj prvi plan je bio sasvim ok ;)
Offline petak
« Odgovori #3 : 02 Prosinca, 2009, 09:35:52 »
Citat: kizo;124862
Ovo što si napisao se i uklapa u moj plan. Jedino nisam mislio nove šarafe glave uzimati. ali ako nisu preskupi mogu se i s njima ponoviti.
Oiginal dijelove bi vrlo rado ali ćemo viditi šta će reći cifre.
Uložio bi puno, ali ne previše :ghh:
Moram sve staviti na papir pa onda o stanju novčanika odlučiti
2 john doe: moram ti reći da su me isprepadali, onako pošteno
« Odgovori #4 : 04 Prosinca, 2009, 14:30:30 »
Buuu!!! Evo opet... :D:D Ma bilo bi dobro to sve lijepo... jelte... Ako se ima... Ali ako ces mijenjati karike - bilo bi dobro i letece... Nije nuzno, ali ''bi bilo dobro''...
I zapamtite... veliki brat vas gleda i plasi na bilo kojemu forumu... :D:ghh::D
Offline petak
« Odgovori #5 : 05 Prosinca, 2009, 09:05:18 »
bate frag šta ti je posta svit.
globalno selo.:p
Znam frik da bi bilo dobro.
Puno toga bi bilo dobro, ali nekad se jednostavno moramo zadovoljiti i sa osnovnim.
Da imam novaca napravija bi kompletnu četvorku novu od nule, ali nema se toliko
Odlučio sam!
Otvoriti s namjerom da se promjene samo brtve i poravna glava (s provjerom dodirne plohe na bloku) samo malo proči ventile, promjeniti gumice i vodilice ventila.
Ako se kod otvaranja vidi da su i karike u bananni i da cilindar nije više to onda ću odraditi i generalku.
Za sad mi je to najrealnija opcija.
Iako molim boga da mu nije potrebna generalka
« Odgovori #6 : 05 Prosinca, 2009, 11:05:49 »
A sta da ti kazem... Evo i ja cu se pomoliti... :palac::palac: :D
Offline Floyd
« Odgovori #7 : 05 Prosinca, 2009, 13:04:55 »
Evo ja sam radija četvorku pa znam nešto oko tog motora.... skini glavu i rastavi je, znači izvadi ventile, sve detaljno očisti i odnesi na strojnu obradu, to podrazumjeva ravnanje glave, frezanje siceva ventila i brušenje ventila, ako su ti vođice ventila dobre NE diraj ih jer tvornička ugradnja je uvik najbolja! Kad budeš brusija ventile "šlajfa" sa brusnom pastom uvik pazi da ventil koji si šlajfa od sic ugradiš na taj sic, to je bitno! Pogledaj ima li ti na cilindru zuba koji zapinje pod nokat jer to je onda znak da je motor potrošen, ako bude trebalo rastavljat motor to radije prepusti profesionalcu jer ti motori imaju "mokre" košuljice i treba znat namistit nadvišenje, tu već treba malo više iskustva. Pozdrav i sretno sa radovima!
Fiat u srcu, mini u duši
Offline denis01000
« Odgovori #8 : 06 Prosinca, 2009, 16:42:30 »
vrlo kvalietno sročeno pitanje.R4 GTL ima vrlo "žilav" motor,i to je jedna od njegovih najjačih osobina.ako je vozilo samo gubilo vodu dovoljno je skinuti glavu,napraviti njeno uređenje(ventili,sicevi i gumice),kontrolirati stršanje košuljica.znalo se dogoditi ne često da se pomakne košuljica kod skidanja glave ili kod čiščenja bloka-tu treba malo pripaziti.ako vozilo nije voženo bez vode i nije pregrijavano nakon ovog zahvata on će funkcionirati isto,ali ako su se događala pregrijavanja to ostavlja jake posljedice na dihtanje karika i takav auto počinje trošiti ulje.za vozilo koje ima oko 150 tkm preporuka je zamjena lanca,ali nikako zamjenskih proizvođača,samo org.renault.u praxi se pokazalo da zamjenski lanci već nakon 5-10tkm stvaraju probleme,zuje,lupaju u poklopac i automatski pomiču paljenje.preporuka - dihtung glave "getz" ili "payen" mogu se dobiti u bolje opskrbljenim trgovinama u hr.obavezno se pridržavati tvorničkih normi za redosljed i jačinu  pritezanja.za ovaj posao potrebno je zamjeniti diht.glave,diht.poklopca ventila,diht.usis-ispuh kolektora,gumice ventila,te sviječice,a obavezno kontrolirat dužinu vijaka glave,ako nisu istegnuti ,a 90% da nisu(ako se motor nije pregrijavao),onda ne treba.usputni posao zamjena remenja pumpe vode i alternatora.obavezno za taj motor da uvijek kod naljevanja rashladne tekućine bude pravilno odzračen što je specifično za renaulta.otkačiti bocu s blatobrana,dignuti je u vis,ispustiti zrak na crijevima od grijanja.isto tako obavezan je antifriz jer on spriječava korodiranje bloka motora što je bila česta pojava kod ovog modela(hrđa u rashladnom sistemu)vozit će taj renolček još mnogo,mnogo km.što se tiče ruba na vrhu cilindara to ćeš vidjeti tek kad skineš glavu.R4 GTL je imao jake košuljice i nisu se baš trošile osim ako vozilo nema više od 300tkm.a čak i onda renault ne bi imao prevelik rub.pogledaj i kontroliraj navoje od sviječica.znalo se događati da se tokom god. i učestalnog mjenjanja  sviječica oštete navoji.bilo bi glupo vratiti glavu pa na prvom slj. mjenjanjem sviječica da ti se isčupa navoj,postoji spiralna žica(helicoil) koja se jednostavnim zahvatom ubacuje u postoječi navoj,i tako se dobiva čelični navoj u alu.glavi što je vječno.nezaboravi nakon 1000 km bez obzira na vrijednosti dihtunga glave provjeriti dotegnutost glave i po potrebi dotegnuti,te kontrolirati i preštelati ventile. puno sreće u poslu :palac:
« Zadnja izmjena: 06 Prosinca, 2009, 16:46:51 denis01000 »
Offline petak
« Odgovori #9 : 06 Prosinca, 2009, 20:30:34 »
ljudovi hvala na iscrpnim opisima radova koje treba poduzeti.
Raditi ću ja uz stručno nadgledanje majstora koji je ispeka zanat na Renaultima. Ali od viška informacija glava ne boli.
Trenutno sam u procesu nabavke dijelova (ovih za glavu).
Biti ćete obaviješteni o napredovanju radova
Offline Frma
  • Postova: 46
« Odgovori #10 : 07 Prosinca, 2009, 19:30:41 »
Citat: frik-ri;125535
Eto i ja se pridružujem molitvama:gosp:
Sve je rečeno, samo ovisi o tome koliko želiš uložiti,a motor od Renaulta 4 je više nego žilav što  mislim da je i u tvom slučaju,sretno:vecernji:
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #11 : 07 Prosinca, 2009, 21:55:31 »
samo pazi da ne okrećeš motor bez glave a da nisi naknadno učvrstia košuljice jer ako ti se pomakne imaš problem moraš sve vaditi vani i minjati papirnate brtve ispod košuljica i obaveezno prije montaže provjeri da sve košuljice ravno stoje moraju sve biti uzdignute od površine bloka za 0.10 ,mm i nebi smjelo biti razlike između košuljica možda maks 0.05 to ti je najlakše provjerit sa onim livelom stolarskim npr. i mjernim listićima jer ako nisu ravnomjerne može ti opet izbiti brtvu glave
