Autor Tema: Anlaser repariranje  (Posjeta: 8624 )
Anlaser repariranje
« : 02 Prosinca, 2009, 11:47:49 »
OK znam da ih ima različitih snaga i kako funkcioniraju i to je to.
E sad, kad se odvažiš na reparaturu zanima me:
- da li je onaj elektromagnet standardan za sve i da li može zamjena bez problema sa negog drugog anlasera?
- sa kakvom mašću namazati pokretne mehaničke dijelove (pokretni zupčanik, kliznu osovinu...)?
- sa čime podmazati osovine električnog dijela?
- i sve ostale sitnice i savjeti?
Offline ribetina
  • Postova: 194
Anlaser repariranje
« Odgovori #1 : 02 Prosinca, 2009, 11:57:52 »
samo cistom guscom mascu
:D:D:D:D
Offline ledeni09
Anlaser repariranje
« Odgovori #2 : 02 Prosinca, 2009, 14:48:52 »
Citat: chaos;125013
(Image removed from quote.)
Nije standardan za sve mislim da imas jace i slabije varijante,mozda bi se moglo staviti od nekog drugog anasera samo treba vidjet da pase dimenzijama.Uzmes grafitnu mast da namazes pokretni mehanizam to ti je najednostavnije i funkcionira bez problema isprobano.Osovine elektricnog dijela isto mozes namazat sa grafitnom masču ali pazi da ti mast nedođe negdje gdje su kontakti kao kod četkica i rotora.Moj savjet kad ga rastavis  uzmi da fino prvo dobro očisti,a na to mislim da kompletno rotor i posebno onaj dio rotora sto voze cetkice po njemu dobro ocistis one utore zato sto se u njih zna zavuci masnoce i prljavstine.A najbolje za ciscenje uzeti obican WD jer neces imati problem kasnije da su ti neke povrsine zamascene.
Anlaser repariranje
« Odgovori #3 : 02 Prosinca, 2009, 16:32:31 »
Rastavija sam 2 identična od istog proizvođača (Mitsubishi), jedan stariji i jedan noviji.
Zanimljivo, kod starijeg modela svi pokretni mehanički djelovi su metalni i nemaju na sebi nikakva oštećenja i bili su zatrpani nekvom gustom mašću. Ali u djelu gdje je stator i rotor katastrofa - krcato prljavštine i bakrenih djelova osobito između magneta statora, a četkica gotovo da i nema. Taj dio po svemu sudeći nije bio podmazivan.
Kod novijeg u mehaničkom djelu katastrofa, glavni zupčasti ležaj napravljen od plastike praktički nema ni jednog zuba jer su svi pojedeni, a što je najčudnije planetarni metalni zupčanici koji se vrte unutar tog glavnog zupčastog ležaja su isto pojedeni :eek:.
Električni dio je tip-top, ima samo grafitne prašine od trošenja četkica.
Budem to detaljno očistija pa bumo vidjeli kako od dva sastaviti jedan.
Anlaser repariranje
« Odgovori #4 : 03 Prosinca, 2009, 12:53:31 »
Čisto informativno i slikovito, ako kome zatriba...
Reparacija anlasera sa motora 1.0 karburator (fiatisti.hr)
Offline kizo
  • Postova: 947
Anlaser repariranje
« Odgovori #5 : 03 Prosinca, 2009, 15:06:29 »
pa nije to nuklearna fizika :) , ocisti i podmazi, ocisti kolektore rotora sa finim šmirglom, probaj kak ti sjedaju dijelovi u kombinaciji, sklopi i gas :)
Anlaser repariranje
« Odgovori #6 : 03 Prosinca, 2009, 18:49:54 »
Citat: kizo
Je kad od dva po brojevima identična ideš slagati jedan.
I onda kad ih rastaviš ustanoviš da su unutrašnjosti potpuno različite po konstrukciji (tipovi ležajeva), po materijalima, a bome i po dimenzijama.
A k tome još saznaš da je set novih četkica 400 kuna.
Offline kizo
  • Postova: 947
Anlaser repariranje
« Odgovori #7 : 03 Prosinca, 2009, 19:15:47 »
onda kupi drugi :)
Anlaser repariranje
« Odgovori #8 : 03 Prosinca, 2009, 22:33:54 »
Neće ići :p
Ugleda san se na neke kemičare pa san poskida četkice sa stare brusilice. Malo su deblje pa ćem ih stanjiti brusom.
Što se tiče prebacivanja i podešavanja različitih ležajeva rotora tu će stari pomoći svojim iskustvom.
Offline kizo
  • Postova: 947
Anlaser repariranje
« Odgovori #9 : 03 Prosinca, 2009, 23:11:20 »
dobra ideja, ovo sa brusilicom
Anlaser repariranje
« Odgovori #10 : 04 Prosinca, 2009, 00:48:24 »
Ma ispita ti ja jednog starog "munjenog" električara što i kako jer mi je živce digla činjenica da su u djelu gdje su četkice na obadva svi spojevi napravljeni lemom otkazali, točnije žice su bile samo naslonjene, a u jednom djelove kositra sam pronašao kao kugličastu špenu.
Kaže ti on meni, sinko moj uzmi silikon ili ljepilo i sa njime pospajaj žice i na četkice i na onaj metalni nosač, to će ti držati u svim uvjetima i neće majci popustiti.
Isto tako za problem četkica (kod mene su plosnate) ako nemoš naći takve, onda uzmi dvi četvrtaste i zalipi ih, s time da na krajeve obadvi spojiš žicu.
