Autor Tema: Zupčasti remen  (Posjeta: 4027 )
o.kram
Zupčasti remen
« : 03 Prosinca, 2009, 22:49:28 »
Pošto motor ide u velike okretaje,vrijeme je za mjenjanje zupčastog..Ima ko kakvu preporuku,nešto kvalitetniji remeni?Rijec je o fiatovom 1.5 motoru
Offline ledeni09
Zupčasti remen
« Odgovori #1 : 04 Prosinca, 2009, 15:38:18 »
Citat: o.kram;125327
Evo nekih kao sto su Optibelt,Contiteh itd neces pogrijesit ako stavis bilo koji samo ga gledaj cesce mjenjati.:cool:
KIZO RI
Zupčasti remen
« Odgovori #2 : 04 Prosinca, 2009, 20:27:27 »
Moja preporuka BOSCH (imaš ih kod Tokića)
o.kram
Zupčasti remen
« Odgovori #3 : 04 Prosinca, 2009, 20:41:50 »
Meni moj Kum predlaže Conti,nije mi problem dat i nesto vise novaca, al da bude kvalitetno :palac:
Offline covjek
  • Postova: 182
Zupčasti remen
« Odgovori #4 : 05 Prosinca, 2009, 17:25:36 »
Pa ak si u prilici,nabavi original fiat.Bitno je držati se proizvoda renomiranih proizvođača,pogotovo što se tiče zupčastog remena :palac:.
Offline denis01000
Zupčasti remen
« Odgovori #5 : 06 Prosinca, 2009, 15:37:18 »
zupčasti remen je hrvatski izraz za pogonski remen razvoda distribucije u motoru automobila. na engleskom timing belt (vremenski remen) što daje na znanje da je vrijeme uz kilometre glavni faktor za zamjenu ovog remena.
svaki proizvođač automobila za svaki svoj model određuje interval zamjene zupč.remena.tako je najčešće interval cca 80 000km ili 5 god.ako vozilo prijeđe pretpostavimo samo 10 000 km u 5 god.remen je zreo za zamjenu.
kod  novog remenja koje je prešlo rok(stajalo negdje u skladištu) obavezno je kontrolirati  deklaraciju s  god.proizvodnje.nečesto se događa  da  remen  provede  više godina  na nekom  lageru  i  on kao takav  nije  za  ugradnju.posljedice  starog remena  su kidanje zuba  što  za sobom  vuče  posljedicu  preskakanja,a potom i oštećenja motora.kod novijih generacija motora intervali zamjene zupč.remena penju se do 250 000km ili svakih 10 god,ali to i ovisi o uvjetima explatacije što je svaki proizvođač i predvidio.
za tvoj fiat 1.5 pretpostavljam da je stariji model i sigurna preporuka je mjenjaj  svakih 70 000 km.jedni od proizvođača koji ugrađuju u prvoj ugradnji su "gates" koji se mogu kupiti i u hrvatskoj,ali i "contiteh","dayco","bosch" koji su u istoj klasi.obavezno uz zupč.remen mjenjati zatezače  i vodilice  ako  to vozilo ima u sustavu distribucije,te pumpu vode ako ju pogoni zupč.remen.
uvijek se pridržavati normi i preporuka proizvođača za faziranje i napinjanje jer samo pravilno napet zupč.remen garantira svoju dugovječnost.prenapet remen dugotrajno ostavlja posljedice na rotirajućim elementima što može dovesti do oštećenja remena i sklopova,ali da više ne dužim to je to.  :palac:
« Zadnja izmjena: 06 Prosinca, 2009, 17:37:13 kowalski »
Zupčasti remen
« Odgovori #6 : 06 Prosinca, 2009, 16:12:00 »
Citat: denis01000;125752
zupčasti remen je hrvatski izraz za pogonski remen razvoda distribucije u motoru automobila.na engleskom timing belt (vremenski remen) što daje na znanje da je vrijeme uz kilometre glavni faktor za zamjenu ovog remena
Ne zove se zato timing belt.
Offline denis01000
Zupčasti remen
« Odgovori #7 : 06 Prosinca, 2009, 17:02:00 »
vremenski remen=timig belt-remen razvoda podrazumjeva razvođenje elemenata u točno određeno vrijeme.sory nisam bio precizan,tnx na ispravci :palac:
Zupčasti remen
« Odgovori #8 : 06 Prosinca, 2009, 17:40:06 »
Ma nema frke,tu smo da pomognemo :D
