Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99604 )
« Odgovori #225 : 20 Prosinca, 2011, 15:02:52 »
Moraju biti i satovi i davai upareni ,inače eto cirkusa sa kazaljkama.Spoji žicu od senzora na masu ,dok ne nabaviš senzor,da ti kazaljka ostane na nuli.Inače ti ima skroz otklon u maximalni položaj ,pa zna sat tako i izgorit ili blokirati.
« Odgovori #226 : 20 Prosinca, 2011, 15:04:15 »
Daj koju sliku satova ,da ti lakše možemo pomoći.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #227 : 20 Prosinca, 2011, 17:56:09 »
By matijausa at 2011-12-20
samo sada imam sat do 220. a vec i sad zna nekada ostati zaglavljen do kraja. zato sam i htjeo to rijesiti da se ne smrda.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #228 : 20 Prosinca, 2011, 18:10:09 »
Spoji žicu koja ti je ostala slobodna kod indikatora pritiska na masu i sat će ti se vratiti na nulu,a ako se ne vrati samo kucni lagano po tabli da se vrati.Jeli to ona moja tabla? Jer takvu tablu je imala Berlina i Luxsus oprema.Šteta da ti taj sat pođe kvragu.Mislim da ti je ta žica plava sa žutom crtom  za sat ,dok za lampicu je plava sa zelenom crtom.Pozdrav.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #229 : 20 Prosinca, 2011, 20:58:14 »
obrtajka je ona tvoja. a ova tabla ima i napon i pritisak ulja sto ona nije imala ni predviđeno. nabavio sam to, pa sam slagao instrumente :D malo po malo :D i nabavio sam isto oklop od sata slican, ali ima u kockama nesto svijelo sivo sto mi se nije svidjelo. tako da ce ovo ostati. i nisam htjeo econometar da plačem dok vozim :D
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #230 : 20 Prosinca, 2011, 21:03:54 »
Drago mi je da ti je koristila tabla,a ecometar mi je fora kad mlatara dok vozim.Probaj onu plavo žutu žicu spojit na masu pa ćeš vidjet da će se sat vratit na nulu.
Offline lasta
  • Postova: 237
« Odgovori #231 : 26 Prosinca, 2011, 00:10:35 »
Citat: Ante V8;274198
Sigurno bi imao preko 200 ,a sve ovisi koji tip motora bi uzeo ako uzmeš 3.0e sa 177 ili 180 ks mogao bi dobit sigurno još 20ak ks.Ali bi morao imati i pretplatu kod nekog vulkanizera za gume.:rofl:
trebaš pretplatu i sa 177ks
3.0i+5brz getriba
guma gori i u 4. provjereno
moraš kretat iz 2 ili 3 brz
u 1 nemreš normalno krenut
matija ljepo si ga sredio prava lađa
samo se drži orginala
lasta
« Odgovori #232 : 26 Prosinca, 2011, 06:32:47 »
Vozio sam i Asconu B sa mašinom 3.0 24v,znači 204KS,i prijenosom 3,67 otraga i nisam uopće bio impresioniran.Nije to baš nešto posebno.Imao je Jaki Mantu A sa tom mašinom i istim kraćim prijenosom,moglo se to normalno krenuti bez proklizavanja.Daleko od toga da ne pali gume u 2. i 3. brzini ali ovisi što hoćeš od auta.
Vidio sam već nekoliko ideja i želja koja bi htio po pitanju motorizacije.Odlući se već jednom i drži se tog projekta,ovako ispada da niti sam neznaš što hočeš!Što fali ovoj mašini,vozi se i uživaj,pozdrav
« Odgovori #233 : 26 Prosinca, 2011, 10:59:46 »
koliko sam ja čuo,vlasnik te ascone je nešto kemijao pripremao motor za turbinu..itd..na kraju je taj motor završio kod nekog(neznam točno koga)i ispostavilo se da je bio u banani!
Pitaj balkanfahrera kaj njegov frend kaže za taj motor u manti.:)
« Odgovori #234 : 26 Prosinca, 2011, 12:39:36 »
Ovak,ta Ascona je bila moja,1.6S,prodao sam je "crnom Anti",on kupio od Damira "Monze" iz Zapresica 3.0 24V i dao ugraditi u asconu.To je ugradeno,pospojeno i doslo kod mene na limariju.Mislim da je bio 1. mjesec jer je bilo jako zima i snijeg.Nakon par dana sam napravio zatrazeni zahvat i vratio Asconu.Bila je vozena i te godina na parkiralistu Street-race-a u Velikoj gorici.Znaci bio je negdje kraj 5. mjeseca.Nakon toga jednom je "crni Ante" posudio Asconu Goranu,onom Goranu koji je nedavno prodavao Mantu 1.8 za dijelove ovdje na forumu.20 minuta nakon posudbe u Gorana se u ZG-u zabio neki auto.Zadnji kraj je bio podrobljen."Crni Ante" se razocarao i prodao Asconu Jaki-u,koji je to stavljao u Mantu A.Tada je vec bila masina u banani.Znaci nekih pola godine je "crni Ante" klao i ubijao tu masinu.Jaki je napravio skroz novu masinu,ugradio u Mantu A,bio sam suvozac kod isprobavanja,nisam opet bio impresioniran.A onu bijelu Mantu 3.0 24V CC vidjeli smo svi u Karlovcu,palenje guma.A da,to me isto ne moze impresionirati.Pozdrav
« Odgovori #235 : 26 Prosinca, 2011, 13:23:44 »
Nek je samo konja,prijenos se složi,kažeš nek se odluči?:) ja,ti,i još hrpa ljudi ovdje se odlučimo za jedno i onda malo po malo iskrsne nešto,i uvijek se nešto nadograđuje i kemija.to je jednostavno tak..
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #236 : 26 Prosinca, 2011, 15:05:20 »
Citat: kađo-c;275881
ono je prica za sebe u cc ima je on standardini 3.0 24v i to se nije micalo pa je sve prebacija od cih-a 3.0 instalaciju kompjuter ubacija razvodnik cih-ov druge sprice mozda jos koja sitnica tako da je sad taj motor puno zivahniji
i da treba preplatu za gume ja sam vozija tu mantu kretanje u prvoj rizikantno pogotovo s tezom nogom izbaci iz trake za sekund s 17-225 uglavnom jedno jako jako zaninljivo auto koje ako bog da dolazi u mene pocetkom ljeta tako da ce te znat tocno sve u detalje u dogledno vrime
[video=youtube_share;mCQBJZ5mj2I][/video]
ode to nije bilo tako extremno inace da se ona usaltat i u 3 prilikom burouta al onda guma puca expresno a na celeru samo 170
« Odgovori #237 : 26 Prosinca, 2011, 15:09:03 »
Nadam se da se budemo opet vidjeli u karlovcu na godinu!
« Odgovori #238 : 26 Prosinca, 2011, 15:23:13 »
Citat: Balkanfahrer;275931
O tome sam govorio,kod "crnog Anteka" i Jakia je bio 3.0 24V standard,zato nisam bio bas odusevljen.A sad kemije,tome nikad kraja ako se ima novaca!A obicno se nema!:(
« Odgovori #239 : 26 Prosinca, 2011, 19:36:34 »
Čuo sam već takve priče ,sa starijom elektronikom su cih-ovi dosta življi ,nego sa novijom (motronic).U to sam se i sam uvjerio kad sam u kupea ubacio motor i stavio mu original LE-jetronic.Motor je dosta življi i lakše postiže okretaje,nego kad mi je bio u asconi b sa instalacijom od omege2.4.Razlika nebo i zemlja.Vidjet ću kako će mi se ponašati u sadašnjoj asconi ,pa uvijek se može zamjeniti.To i jeste čista kemija.Možeš postići bolje rezultate ili napraviti još gore.Mislim da Božidar ima pravo ,eventualno nabavi motor od omege 2.4 i složi u rekorda ako ti je ovaj slab,jer sve preko 4 cil ti vuče puuuuuuuuuno veće prepravke.Pogledaj što ti je najisplativije i naj jeftinije za napraviti.
