Oldtimeri
Oldtimer garaža
1979 Opel Rekord 2.0S
38
39
Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S (Posjeta: 99101 )
MatijauUSA
Postova: 499
Odg: 1979 Opel Rekord 2.0S
Odgovori #570 :
03 Ožujka, 2014, 08:20:24 »
I tako jučer, krepalo auto. Hvala bogu u dvoristu :D Mislim da je bravica paljenja. Jer radio radi, a ostalo ne. Morat cu to raskopati ovih dana. Inace je stajao u garazi od 10tog mjeseca pa je sad odradio 200km i pocinju kvarovi
RÜSSELSHEIM
bozidar
Postova: 4135
Thanked: 1 times
Odgovori #571 :
03 Ožujka, 2014, 08:43:43 »
Ajde , konačno neke vijesti i od tebe !
Kakvo če sad biti stanje sa dopremom 2.4 glave i dolaskom po klipove i bezolovnu 2.0 glavu ?
http://oldycars.com/prica/index.php?topic=33.0
MatijauUSA
Postova: 499
Odgovori #572 :
03 Ožujka, 2014, 09:11:11 »
upalit cu ja njega, to nije upitno, pa se cujemo i dodjem do gorice
moze on upaliti i na žice
a 2.4 glava je u ZG već
Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2014, 09:21:09 MatijauUSA
RÜSSELSHEIM
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #573 :
03 Ožujka, 2014, 09:47:30 »
To ti se osvetio,što si ga zapustio.
MatijauUSA
Postova: 499
Odgovori #574 :
03 Ožujka, 2014, 09:52:58 »
a ja ga strpao na suho, pokrio i sve, i sad mi to napravi. bit ce dobro ako ga samo bravica
RÜSSELSHEIM
MatijauUSA
Postova: 499
Odgovori #575 :
06 Ožujka, 2014, 10:14:20 »
Uglavnom, nije bila bravica. Sramota me i reći što je bio uzrok. To je sad riješeno. Odmah je bila voznja do prijatelja Bože, kojem se i ovim putem zahvaljujem, koji mi je servisirao razvodnik paljenja. Kondentator, platine i ruka je sad druga i auto radi daleko daleko bolje. Jos je ostalo nekih cudnih stvari ali za to ima vremena. Sad mi je iduću problem ležaji na zadnjoj osovini. Ako bilo tko ima iskustava ili rješenja za nabavku istih, svako misljenje ce biti jako cijenjeno
RÜSSELSHEIM
bozidar
Postova: 4135
Thanked: 1 times
Odgovori #576 :
06 Ožujka, 2014, 11:24:13 »
Vanjski promjer zadnjeg lagera je 73 mm , unutarnji 36,5 mm a debljina 25 mm . Budem ja pital u " Lageros " , mozda se moze naruciti .
Platine i kondenzator su ti Beru , a ici ce Rekorder jos bolje samo treba se malo " poigrati " .
Kod Tokic - a ima se samo italijanski Facet platine i kondic ( pitao danas ujutro ) , to je za silu OK ali najbolje je Beru ili Bosch . Platine ja " sponzoriram " a za kondenzator imam izvor .
Neces valjda u Sveti Njemacki Opel auto ugradjivati " digicke " dijelove ?!
Bit ce da su gore navedene mjere za lagere - krive ! Vjerojatno za veliki diff. od Rekorder 2.2 ili Commodore ?!
Ovo se trazi !
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Lager-hinten-fuer-Hinterachse-Opel-Rekord-Record-E-E1-E2-NEU-OVP-NEW-NOS-/201004184483
Znaci : vanjski promjer 67 mm , unutarnji 34,9 mm i debljina 21 mm ! Broj proizvoda F.A.G. 527640C.Z27CX
Komplet se moze naci pod brojem : OPEL 1604212 ili GM 90019333
Ili evo ga ovdje :
http://www.ebay.de/itm/Opel-Rekord-D-E-Radlager-Satz-hinten-Original-Opel-/261041980904
Ili neka jeftinija varijanta :
http://www.ebay.de/itm/Radlagersatz-Hinterachse-Opel-Rekord-D-Rekord-E-/231167043021
Zadnja izmjena: 06 Ožujka, 2014, 11:53:37 bozidar
mitronni
Postova: 478
Vozilo:: Abarth wannabe...
Odgovori #577 :
06 Ožujka, 2014, 12:24:56 »
Ima ležaja u Szakalu od Skf-a,,,cca 350,00kn
"Ako želiš ništa ne raditi,zaljubi se u ono što radiš.."
bozidar
Postova: 4135
Thanked: 1 times
Odgovori #578 :
06 Ožujka, 2014, 13:12:18 »
Citat: mitronni - 06 Ožujka, 2014, 12:24:56
To kolega !
Ima Szakal kod mene u Velikoj gorici , bio vec prije tamo zbog neke svoje potrebe , uopce se nisam sjetio te trgovine !
Moze se reci da je potraga - rjesena ?!
Hvala mitronni
MatijauUSA
Postova: 499
Odgovori #579 :
06 Ožujka, 2014, 13:33:34 »
To bi bilo fantasticno! Samo da ih imaju
RÜSSELSHEIM
Ante V8
Postova: 9610
Thanked: 14 times
Odgovori #580 :
06 Ožujka, 2014, 19:22:12 »
Rekord E ima 2 tipa ležaja.Jače i slabije.Jači su za 1,8i,2.0E,2.2E dok slabiji za ostale modele.
38
39
Oldtimeri
Oldtimer garaža
