Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99331 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #435 : 04 Srpnja, 2012, 22:55:13 »
Hoće sjedala istrgnuti iz poda ;) otvorena je i sezona lova na prokleti senzor tlaka ulja. OČ ORGINAL!
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #436 : 04 Srpnja, 2012, 22:59:58 »
Jesi li napokon uzeo volan od Boža,što sam mu ga dao za tebe.
Senzor tlaka potraži po otpadima.ako naletiš na kakvog senatora ,monzu ili sl.Isti su ti sa 2 kontakta W i G . Jredan je za lampicu,a drugi za sat. I svi su do 5 bara.
Daj koju sliku satova i kako je sve sjelo.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #437 : 04 Srpnja, 2012, 23:03:28 »
Evo kemijam sad da mi netko pokupi volan da i to montiram za jos 10ks više. Ja ne mogu do ZG jerbo sam sad u Osijeku. A htjeo bi tu kontorlku još spojiti da sve radi kako treba. Slikat ću sutra, jer sad je već mrak. Ili da pričekam volan radi potpunog ugođaja :D i ako bog da, a više je red da da, idući tjedan stižu rolete za zadnju šajbu. bit će pravi betmobil.
RÜSSELSHEIM
Deno
« Odgovori #438 : 04 Srpnja, 2012, 23:06:06 »
Matija pa jel nemaš senzor na onom motoru od kadett-a,ja imam na 1.2s tvornički ugrađen
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #439 : 04 Srpnja, 2012, 23:09:05 »
Imam ja senzor, ali samo za kontorlku, a meni treba i za "kazaljku".
RÜSSELSHEIM
Deno
« Odgovori #440 : 04 Srpnja, 2012, 23:16:52 »
Pa što nevičeš onda imam ja original kontrolku VDO od pritiska ulja..meni bude trebala ali dok kadetta složim nabavit ćemo drugu..nije bed..
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #441 : 04 Srpnja, 2012, 23:27:51 »
Imam i ja kontrolku, ali meni treba dio na koji se kontrolka spaja, odnosno dio koji šarafiš u blok sa 2 izvoda.
RÜSSELSHEIM
Deno
« Odgovori #442 : 04 Srpnja, 2012, 23:35:16 »
Aha jebiga onda..Jel to to ili sam u krivu..to je kod mene na 1.2s motoru pa sam mislio da i ti to imaš na onom motoru od kadetta.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #443 : 04 Srpnja, 2012, 23:41:00 »
Ok, ja sam u krivu. Koliko znam, to je to :D
RÜSSELSHEIM
Deno
« Odgovori #444 : 04 Srpnja, 2012, 23:46:57 »
:ghh:
Aha ok aj ja ću pogledat da nemam slučajno di jedan takav..a ako nemam probat ću ti nabavit..
A ti vidi da nemaš možda na onom motoru..
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #445 : 04 Srpnja, 2012, 23:49:38 »
nema na onom motoru sigurno.
RÜSSELSHEIM
Deno
« Odgovori #446 : 05 Srpnja, 2012, 00:04:19 »
http://www.njuskalo.hr/oldtimer-dijelovi/indikatori-oglas-5397220
Evo za 10kn senzor..Ja nekidan kupio od lika sajlu kvačila za kadetta za 20kn..ali se sjebo pa mi poslao ems-om pa me izašla skuplja pita od tepsije..sajla 20kn a poštarina 60kn iz dugog sela :ubise:
Al dobro opet sam jeftinije prošo
Deno
« Odgovori #447 : 05 Srpnja, 2012, 00:17:58 »
Nemoj kupovat dok ne vidim sutra u garaži dali imam pa ti javim..
« Odgovori #448 : 05 Srpnja, 2012, 12:59:05 »
Jel misli netko doc skoro po ovo ili da dam Romima?! Vec je toliko dugo kod mene da sam ga trazio neko vrijeme po prostorijama i garazi jer sam zaboravio gdje sam ga stavio uopce,skroz na skroz sam zaboravio da je kod mene,ozbiljno! :mellow:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #449 : 05 Srpnja, 2012, 13:03:19 »
NEEEEE!!! Pokušavam organizirati prijevoz. Prijatelj mi je često u gorici pa da ga pokupi. Javim ti kad bude tamo!
RÜSSELSHEIM
