Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99100 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #540 : 18 Studenoga, 2012, 13:06:16 »
I moj prvi dupli
« Zadnja izmjena: 18 Studenoga, 2012, 19:33:53 MatijauUSA »
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #541 : 18 Studenoga, 2012, 19:26:16 »
Nista dok ne nabavis odgovarajucu usisnu granu za neke frgice (ovaj sad koji imas) ili sl. Da je gore na masini 2.0 glava (sa 2.4 ventilima) stvar rijesena , ovako - pusiona ! Moze se pripasati neka druga usisna grana na 2.4 ali previse zajebancije,nema svrhe,kad nabavis sve potrebno onda se sklopi sve zajedno. Zbog cega sam ja imao 2.0 glavu sa 2.4 ventilima ?! Bas zbog tog "cirkusa " koji sad prolazis.Na to sam drapio 2.0 inection i vozio godinama,inace bi od pocetka stavio 2.4 glavu da sam imao sve skompletirano za tu glavu.
Ne pada mi nista na glavu osim 2.2 inection koji pase na 2.4 glavu a nizak je da se moze zatvoriti hauba a opet da se ne reze bez veze i stavljaju "grbe" koje unakazuju cijeli auto ! :pda:
PS : daj si izbrisi dupli post,uzas jedan !
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #542 : 18 Studenoga, 2012, 19:34:07 »
Nije li ovo 2.2 usis? Malo me brine taj 2.4L na ovo kvačilo i getribu. Hoce li moci podnijeti to? Isto tako, paše li 2.4L radilica u 2.0L blok bez preinka ili trebam nešto brusiti?
« Zadnja izmjena: 18 Studenoga, 2012, 20:31:41 MatijauUSA »
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #543 : 18 Studenoga, 2012, 21:16:35 »
Boga mi,izgleda da je ovo 2.2 usis,uopce nisam zagledavao dobro ! To ide na 2.4 glavu,nemas brige.
Izdrzi kuplung i getriba sve to,ja vozim vec 10 godina 2.0 kuplung i sve OK,nikad problema i nijednom u nekih 90 000km nisam mijenjao kuplung-set a mogao sam se voziti jos jedno vrijeme.Sad normalno imam sve novo !
Kod stavljanja 2.4 radilice ima nekih brusenja,ja to nisam radio ali ubuduce obavezno. Ne da mi se sad skidati sa OHF Foruma slike ali pokazat cu vec koji je postupak.
Trebas i spustiti glavu za vecu kompresiju ako mislis ici na Weber karburatore,a to opet nije preporuka ako ces voziti na inection jedno vrijeme. Sve to ima svoje,najgore je kad nesto slazes kao medjurjesenje,gnjavaza bez veze a poslije opet prepravke . Neznam,kako hoces,ja sam uvijek tu ako treba pomoc! Pozdrav
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #544 : 18 Studenoga, 2012, 21:41:39 »
Ajde to su dobre vijesti. Motor radim za duple webere i nakon toga, ako injection ne bude valjao, ne ide na auto. i to je to.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #545 : 18 Studenoga, 2012, 22:09:36 »
Bio bi dobar inection za tu masinu ali za Webere se MORA SPUSTATI GLAVA inace - pusiona ! Kako se za turbo mora smanjiti kompresija tako se za Webere mora povecati kompresija , Jednostavno. E sad,koliko spustanje glave i koje uopce glave to je drugi problem,ali dolje se mora ici u ovom slucaju,definitivno.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #546 : 18 Studenoga, 2012, 22:20:37 »
Hm... Evo nešto od mene... Ako želiš da ti 2.4 motor ide kako treba, a da ne ulažeš puno para, uradi isto kao moj CIH u Manti... Kod mene je LE-jetronic od Mante, usisi od 3.0, lefutmeser od BMW-a itd... malo pojačano gorivo, olakašan zamajac, kraći prijenos... I mora da gužva asvalt :)
« Odgovori #547 : 18 Studenoga, 2012, 22:50:03 »
@ Maid : sve to stoji,kolega,ali Matija je "slab" na Webere ! I ja sam isto mada na trkaci inection (tzv. throttle bodies) i na turbo masina ide kud i kamo bolje. Ali kad netko voli nesto onda zasto to i ne bio imao ?! :)
Npr. jel ovdje svi imaju "stare kante" i ratuju sa hrdjom (ruzinom) ?! To ljudi vole,tako Matija i ja volimo te proklete Webere i laganu voznjicu.
 Nije sve u okretanju na krov u kukuruzi ! :rofl:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #548 : 18 Studenoga, 2012, 23:14:11 »
da, da hehe :D
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #549 : 19 Studenoga, 2012, 09:09:01 »
A da, weberi moraju biti. Sad koji je put do njih... ali moraju biti. Injection moze biti prijelaz do webera.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #550 : 19 Studenoga, 2012, 10:50:19 »
nemoraš čak ni olakšati zamašnjak,staviš od 2.0 ili 2.2 rekorda,mislim da je razlika 2.4 i 2.2 zamašnjaka oko 5kg,a to je več fino.
« Odgovori #551 : 19 Studenoga, 2012, 20:56:57 »
Ovo je kompletan usis od 2.2 motora i kad stavljaš 2.4 mašinu onda se mijenja zamašnjak,jer je na omegi oko 30kg i duplo deblji,nego rekordov od 2,0 ili 2.2 motora.Ostavi tvoj zamašnjak i presloži tvoj blok na 2.4 i vozi.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #552 : 21 Siječnja, 2013, 17:05:05 »
Krećem s poliranjem kanala na  2.4 glavi. na sto da obratim pozornost i kako da to napravim?
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #553 : 22 Siječnja, 2013, 21:19:19 »
http://www.flickr.com/photos/10498579@N07/898316214/ uhvatio si se zanimljivog posla...poliranje ne mora bit problem,..ali ono prije poliranja će bit sigurno!!
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #554 : 23 Siječnja, 2013, 19:43:10 »
Svaka pomoć je dobrodošla. Ovo me još čeka
RÜSSELSHEIM
