Autor Tema: Lada Niva-off road avanture  (Posjeta: 41204 )
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #30 : 10 Siječnja, 2011, 21:53:11 »
jok Žac...čini ti se :p
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #31 : 10 Siječnja, 2011, 23:54:27 »
Citat: Vix;207874
nije blokada..jer bez špere stoji na mijestu...sa šperom se jedino može vozit...a kardan prema prednjem diff-u se vrti a poluosovine stoje...
nismo se previše zavlačili ispod..treba podignut oba kotača u zrak i vidjet...samo sam bacil oko da nije zglob koji..ali nije
čvarci i kruh nas malo skrenuli s problema...bude sljedeću nedjelju
Lada je bez uključene blokade središnjeg diferencijala imobilizirana već i sa jednim kotačem u zraku, a to je bio slučaj kao i kod tebe na videu. Sa blokadom središnjeg diferencijala nepokretna je kad su joj dva nasuprotna po dijagonali (prvi lijevi i zadnji desni ili obrnuto) u zraku. Uglavnom sa blokadom bi se trebala izvući iz one pozicije osim ako stvarno onda nije nešto u banani  naprijed, inače prije puca poluosovina nego zglob osim ako je dotrajao tj. kugle već imaju lufta.. :gosp:
@Uaz malo preko tih 130 :D i možda preko 300nm...ako mi se bude dalo zafrkavati ;)
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #32 : 10 Siječnja, 2011, 23:57:01 »
Citat: Vix;207962
zato ja idem na 1.7-1.9 dizela...i to mu bude puno momenta i morat ću pazit na neke trzaje s kvačilom da nebi bilo KRC!
u planu je ispuh i usis na čim više provest...da se može čim dublje u vodu :)
Ispuh ti je nebitno provlačiti kod dizela samo usis i čim manje elektronike na motoru ..Boshica na žgance zakon :palac:
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #33 : 11 Siječnja, 2011, 00:19:05 »
Citat: Laniva;208042
eh..pa nisam početnik s ladom...kontam ja kak to radi..:gosp: ..i ne mora biti dijagonala..problem je i s paralelom :p
pod šperom ni jedan prednji kotač nije trznuo...da je..bila bi vani jer su oba prednja bila dovoljno pritisnuta na tlo..i na videu se vidi da samo zadnji pogon dela (a špera stalno uključena)..i vozljiva je ko da si bmw-a u blato zateral
vidiš da na ravnom i malo blatnjavom vrti i nemre ispeljat..nego ju traktorom treba gurat
Citat: Laniva;208045
na ovoj crvenoj benzinki treba ispuh na krov jer ju je više puta zagušilo u vodi...a i na dizelu ga budem izvukal vjerojatno..lakše bu radila
al s dizelom zbilja mora u vodu do krova...od struje samo + na bošpumpu i to je to...:D
jedino je alternator malo zeznuto tak namakat...i problem naglog ulaska vrućeg motora u hladnu vodu..da ne pukne blok ili glava
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #34 : 11 Siječnja, 2011, 07:09:00 »
Citat: Vix;208053
Hehe ako si u paraleli onda imaš grdnijih problema od toga da si negdje greznuo :lol: no uz malo cimanja pomakne se :palac:.. Benzinka je nešto drugo u vodi zato se guši..a diesel samo gass:pda:
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #35 : 11 Siječnja, 2011, 18:09:19 »
ajde nije diff hvala bogu...jer nemam više nijedan viška...
evo što je
to mi je i bilo čudno jer kad je prvi put riknul diff..počelo je nekaj preskakati..pa onda sve češće...dok nije ostal bez pogona...a ovaj put je samo naglo riknulo
...sutra vozi ako bude volje
puyol
« Odgovori #36 : 11 Siječnja, 2011, 20:51:09 »
e moj vidalin, kaj god voziš nikak nejde, ahahahahahahaha
ciccio-75
« Odgovori #37 : 11 Siječnja, 2011, 21:05:09 »
jao,kad se sjetim svoje nive.........
moram si opet terenca nabavit........
sad bi mogao neki suzuki
laniva se sjecat istarske toyote s desnim volanom.......haha
Offline siska
  • Postova: 61
« Odgovori #38 : 12 Siječnja, 2011, 09:10:07 »
prijatelju vidim da se dobro provodite po blatu....e pa imamo iste ukuse samo mi to radimo s pinzgauerima....vidim ti na slikama neke voljne kamione pa me zanima da li ima koji pinzgauer kod vas ili da li se može doć do kakvih djelova...hvala
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #39 : 12 Siječnja, 2011, 15:52:46 »
a znam da ima u okolici zaljubljenika u takva vozila..viđao sam jednog..
ima par TAM 110tki..jedna je složena i treba još samo lamelu sredit i isprobat kak to ide :)
ciccio-75
« Odgovori #40 : 12 Siječnja, 2011, 21:48:07 »
Citat: siska;208387
javi kakov put kad odete u kakvu eksediciju istarskim bespucima.....:D
Offline šarafko
« Odgovori #41 : 13 Siječnja, 2011, 00:21:56 »
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #42 : 13 Siječnja, 2011, 00:58:22 »
hhahahhahahahhahahhaha kraaaaaalju...koji komentari umra san od smija:lol:
lancia-klub.com
« Odgovori #43 : 13 Siječnja, 2011, 01:15:25 »
Ovaj video je do jaja!
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
« Odgovori #44 : 13 Siječnja, 2011, 08:00:40 »
Citat: šarafko;208646
Ako ti nešto zatreba:
http://www.youtube.com/watch?v=295iR3MGjuI
A joooooooooooj, koliko Lada, meni treba zdrava skoljka za Ladu :o
