Oldtimeri
Oldtimer garaža
Lada Niva-off road avanture
4
5
6
7
Tema: Lada Niva-off road avanture (Posjeta: 41174 )
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #60 :
21 Siječnja, 2011, 18:45:48 »
Lada&TAM110
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #61 :
24 Siječnja, 2011, 20:02:57 »
danas složena svijetla, kočnice..samo prednje, novi brisači i pranje šajbe..promjenjeno ulje, te skinuta balans štanga
uz sve te zahvate...nisam uzel fotić i kameru..pa je test vožnja ostala nezabilježena...a trajala je oko 2 sata..punih 12kilometara užasnog terena i probijanja leda
dvije slike lošije kvalitete sa samog početka
Lada&TAM110
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #62 :
06 Travnja, 2011, 09:45:13 »
nisam već dugo stavljal slike...a vožnje padaju redovito
opet problemi
..drugi dan
...nakon toga je lada dobila novi auspuh
..onda je počelo nekaj lupati :)
Lada&TAM110
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #63 :
06 Travnja, 2011, 09:46:08 »
to je riješeno...onda je ponovno stražnji diff počeo pravit probleme..izgubio je par zubi..pa smo se odlučili pozabavit sa onim otprije slomljenim...
evo kak lijevak vari
...znam da nebude dugo izdržal pa nije bilo neke potrebe popravljat ovaj fuš..a još je malo i na kiši odstajal
na još jednoj ladi koja bude bila dizel...izvađen motor
Lada&TAM110
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #64 :
06 Travnja, 2011, 09:49:23 »
i nakon svih tih ludorija..lada pomalo prestaje zadovoljavati visoke kriterije...pa smo odlučili napravit još jedan korak više u tim avanturama
muku mučimo sa TAM-om 110
večina stvari je posložena...još treba kočnice i struju riješit...i kvačilo ponekad zafrkava...al pali vozi...i bilo je par vožnji..i na mjestima di je lada plakala...ovaj stroj niti ne osjeti :to:
Lada&TAM110
Sepra
Postova: 839
Thanked: 39 times
Vozilo:: stare šugave Vespe
Odgovori #65 :
06 Travnja, 2011, 09:59:03 »
kakvi luđaci! :palac:
Nerast
Bianchi
Senior member
Postova: 201
Thanked: 1 times
Odgovori #66 :
06 Travnja, 2011, 20:34:27 »
predobro samo napred momci!
Matej123
Postova: 845
Thanked: 3 times
Lokacija: Petrinja
Vozilo:: Audi 80 "78, buba "72, T2 "78, Tomos A3, 4T, 15SLC, NSU 175&250...
Odgovori #67 :
06 Travnja, 2011, 22:46:38 »
Hihi...Nivu iskoristavas maksimalno, tak i treba...jedva cekam da slozim svoju.
Nego kakav ti je ono prekidac sta zice idu iz armature di radio stoji?
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #68 :
07 Travnja, 2011, 00:15:27 »
za maglenke na krovu...koje su u jednoj od posljednjih vožnji otpale
Lada&TAM110
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #69 :
11 Travnja, 2011, 20:47:41 »
test vožnja prošla uspješno...zadnji zavareni diff je još na životu :)
vožnja koritom kanala
Lada&TAM110
Markos
Postova: 2117
Thanked: 6 times
Lokacija: Zagreb, Kustošija
Vozilo:: Zastava 1500 tristać
Odgovori #70 :
11 Travnja, 2011, 23:29:16 »
Uh koji je ovo gušt čovječe!
Nema akcije bez reakcije!
kađo-c
Postova: 3059
Thanked: 11 times
Odgovori #71 :
13 Travnja, 2011, 20:30:46 »
tam je dobar,ima sve živo,reduktor,blokade na zrak,samo dobre gume i gas! jedino ga kočnice malo vole zezati,zablokiraju od stajanja.
Vix
Senior member
Postova: 148
Odgovori #72 :
13 Travnja, 2011, 20:43:47 »
s kočnicama je problem što su odblokirane..i to zastalno
..to je neki francuski sistem..uljni, a zrak mu pomaže..par mrcina od cilindara i to shvatit kak radi...tu se ima kaj proučavat
za početak je cilj složit barem da nekak koči...
ručna je bila složena al treba ju naštelat..ona je jednostavna..zračni cilindar i sajle..nema neke nauke
set guma postoji nov..al ima još za jedan set solidnih koje treba poderat
inače..još dvije 110tke su za dijelove...obje cabrio ;)
Lada&TAM110
osijekdd
Postova: 557
Thanked: 1 times
Odgovori #73 :
13 Travnja, 2011, 22:04:04 »
110 je ludilo. Na tome sam u vojsci polagao ekstremne uvjete vožnje. Ma nema di ne ide. Jedino ona tatra 8x8 sa motorom od T55 bila još luđa, ali to je već druga priča. Složite tu 110 pa onda nova tema "TAM 110 off road avanture"!
The low rider is a little higher!!!
Motohod
Postova: 632
Lokacija: Szenth Gyorgy
Vozilo:: Kawasaki
Odgovori #74 :
14 Travnja, 2011, 00:35:26 »
Uuuuu 110-tka! :palac:
Požega,poligon iznad grada..... Dajci i 110-tke.
Vozio sam ih u vojsci a dok sam bio u Ogulinu uspio sam si skrpati jednu od najstarijih 110 tki - imala je reduktor i špere na poluge,za razliku od novijih koje su imale kombinaciju struja/zrak. Što nije radilo kak treba: ako nije zajebala struja-šalter-žice onda je otkazal zrak-elektroventil ili lajtung tako da ste šperu imali samo na jednoj a večinom na nijednoj osovini :lizi:. Kočnice? Trebalo je znati s njima,paziti na manometar jer ako su radile bilo je to skoro "od ništa pa do blokiranja u 3 sekunde" . Gotovo nikakvo doziranje snage kočenja... al nema veze - putnici iza u kamionu su obično nosili kacige tak da im nije smetalo kotrljanje po podu :ghh: :ghh:.
Bilo je i par 130 Torpedovih u hangaru ali nijedna nije bila u voznom stanju (riknuli motori) dok su mi najdraže bile 150-tke 6x6. To je već pravi kamion!
4
5
6
7
Oldtimeri
Oldtimer garaža
