Autor Tema: Mercedes w126 300TD SEL  (Posjeta: 21104 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« : 19 Prosinca, 2009, 09:52:27 »
Nakon 9 mjeseci voznje bicikla,mjenjao skuter za mercedesa 300TD w126 linija,unutra je bio 5.0 v8 originalni,tip je maknuo posto je bio kvar na motoru,pa je stavio od 123 300TD petaka 92 kw...
OPREMA:
Godina je 1980...automatska klima,servo,ABS,el. siber,el. podizaci,centralno zakljucavanje,el. sicevi s grijanjem zadnji i prednji,elektricni sicevi za pomicanje iza i naprijed,svjetla za citanje,tempomat,itd...
Ima puno toga za raditi na autu,prijasnji je vlasnik greskom farbao auto (nije ista boja),ali to je najmanji problem posto sam ja po struci lakirer,a sa strane zenu koja mi pomaze u svemu..(potrebna zenska njezna ruka),jer sam malkice grub...
Nas Mercedes,vozili s ekipom na Medvedgrad,kako je bilo mucno...uski zavoji na vrhu...ekipa planinara pljuvali na nas sto se zbog nas morali maknuti sa ceste samo da prodjem...
Evo,putovao kod punice u Cakovec,na autoputu se osjetilo ko da vozim 30,a vozio sam 140...koja razlika izmedju Audija s Koni ovjesom koji preko rupe masira bubrege i Mercedesa koji ide preko rupe velicine moje glave ko da nema rupe....
Stigao bez ikakve frke..
Evo,labrador Leo pozira pored Merca
S pticje perspektive izmedju cacinog merca i mog:
Za slike Merca moga cace ce malo pricekati,jer ga nisam poslikao,tako da ce poslije doci update naknadno...
Razlog zasto sam kupio bas ovu w126 je kad sam prije dvije godine gledao Mephistovu ladju,promrmljao sebi da cu morat i ja sebi nabavit takvoga,tako da je on postao moj idol prateci njegove uratke na njegovom Mercu...srecom imat cu koga pitat kaj trebam uradit i kako i naravno bez gnjavaze...
I odlucio sam zbog toga sam uzeo zahvaljujuci potpori moga cace koji me molio da kupim sebi takvoga da nastavimo tradiciju Merca,posto je cacin Merc u nasoj obitelji vec dugo dugo godina,prvi vlasnik je bio moj ujo,onda je moj stari uzeo,sveukupno treci vlasnik,prvi vlasnik je bio svabo...a ovaj nas Merc w126,cetvrti vlasnik...ali dosta u losem stanju,tako da me boljelo da gledam da bivsi vlasnik tako unistava bez ikakve griznje savjesti,tako da to nisam dopustio i uzeo sebi da ga vratim njegov sjaj i slavu toga doba kad je vladao cestom...limarija je dosta losa,ali srecom,hvala Bogu,hrdje ima samo na zadnjem lijevom i desnom blatobranu,tako da ce se to srediti bez ikakvih problema...samo je jedini problem motor,motor je u tako losem stanju da mi ne gine generalna,tip ga uopce nije odrzavao kako treba,unutra u kabini tipke su kao u avionu,naknadno stavljene na racun bivseg vlasnika,tako da me to dosta ljuti...ali to ce se sredit sve na Mephistov nacin rada...:)
Sicevi su stavljeni obicni jer su prijasnji sicevi bili u losem stanju,tako da cu to sve vratit nazad trazeci originalne siceve za pomicanje i grijanje iza i naprijed...
Kupio sam felge od Porschea 944 trodijelne 18'' original koje sam jeftino platio,a na E-bayu takve dodju 4.999 eura...takav model slici na RH ZW1 kao sto ima Kova sa svojom W201 linijom...samo sto cu kupit rubove preko E-baya da naprijed budu 8.5 ili 9 jota a zadnje 10 ili 11j ovisno kako bude izgledalo...grb cu uzet preko E-baya original avantgarde,tako da ce to pomalo ici na malo agresivniji izgled bez ikakvih plasticnih nakarada,bit ce uglavnom german look,muzika ce biti slozena bez ikakvog piljenja...a sve ostalo necu nista dirat,tapeciranje iznutra u originalnu kozu s velurom u sredini,farbat ce se u bijelu boju i kupiti zadnje desno stop svjetlo original USA s pozicijom >:(...puno posla ima,ali ce sve to radit s ljubavlju kao sto se radilo na Audiju...
Eto,mislim da je to zasad sve to...nadamo se da ce vam se projekt svidjeti kad bude bio gotov...uzivajte u nasem projektu  :beer:  :beer:
« Zadnja izmjena: 19 Prosinca, 2009, 09:54:34 OldAudi »
joza
« Odgovori #1 : 19 Prosinca, 2009, 09:58:26 »
wow   ljepa meca ... btw kolko je to cudo dugacko i siroko ...  to sigurno ko da kamion vozis ?
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #2 : 19 Prosinca, 2009, 10:12:53 »
Hehe,thx...5,160-duzina,1,820-sirina,1,446-visina,oko 1900kg...kamion?Moze biti...:D
marke21
« Odgovori #3 : 19 Prosinca, 2009, 10:15:40 »
Citat: joza;127801
 ma neeee kamion već šleper,btw kolega autić je super:palac:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #4 : 19 Prosinca, 2009, 10:20:28 »
Evo,dobio od ujaka sto je ujak prije spremio u firmi AC Integra koji rade Carlsson Mercedese dva komada znaka Mercedesova i tako ponosan i sretan sto sam stavio...malo se namucio jer je to inace od w203 c-klase,ali sam naturpijao malo da udje unutra i uspio...oznojio sam se ko sibirski vol...
Eto kako izgleda...
I jos jedan komad spremio za zenin buduci auto...tkozna,bude Mercedes...cak ju i nagovaram da bude Mercedes w203...
Mozda jesam neki idiot,ali ovakve sitnice me vesele,zato je auto zasluzio da se slozi,makar lampice i takve sitnice...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #5 : 19 Prosinca, 2009, 10:20:59 »
Hvala,Marke...;)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #6 : 19 Prosinca, 2009, 10:33:50 »
Auto je odslepan na servis kod mehanicara Rudija jer je poceo drasticno gubiti gorivo i vodu i ulje...tako da je to bio znak da auto krepava,motor pri izdisaju...puklo na sve strane,na ulici mi iscurilo preko noci sav tank goriva sto je mene pogodilo....i jos dan danas vidim tu mrlju nakon 2 tjedna...sto je meni bilo neugodno...
Evo,navratio kod mehanicara Rudija sa friskim slikama od slozenog motora,dva dana su ga cistili od zahrdjalosti i masnoce.Jutros je bilo slozeno sve po redu na podu sto je meni bilo krivo sto nisam dosao to poslikati,dosao oko 17.50 kod njega i motor je vec poslozen...sto se vidjelo da je lijepo,cisto,detaljno svaki kut pociscen sto me je razveselilo...kao sto sam i obecao nekima od vas update sta se radi...
Novi lanac i novi dijelovi...obradjena glava... 8)
Dijelovi od motora,ispusne grane,itd...u uzasno losem stanju...
Izbliza...uzasno masno...
Ostatak dijelova...
Rupa u hladnjaku...zato mi je bilo jasno zakaj sam stalno gubio vodu...
S unutrasnje strane...
S vanjske strane...
Epizoda broj 1 zavrsena...slijedi epizoda 2...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #7 : 19 Prosinca, 2009, 10:35:09 »
Hvala,Sheva...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #8 : 19 Prosinca, 2009, 10:38:53 »
Epizoda 2 se nastavlja...
Evo,motor jer usao unutra,slozen,motor je upalio...kako je divno cuti preporodjen motor kako radi...
Auto jos nije gotov,mora se jos testirat sta nije u redu,a sto je dobro...tako da ce jos ostati tjedan-dva...bitno mi je samo bilo da je motor savrsen...dobio je novi hladnjak,u savrsenom stanju,neke nove dijelove,mnogo cisce izgleda i stvarno sam zadivljen odradjenim poslom...sad se radi skidanje coka...uskoro ce ugradjivanje novog tahometra...tako da ce slike jos doci kad sve bude gotovo s Rudijem...
Epizoda 2 je zavrsena,sad krece uskoro epizoda 3...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #9 : 19 Prosinca, 2009, 10:42:15 »
I na poklon nasega kolege s forumu pod imenom Kova koji je meni napravio u PS tuningu,namontirao felge RH ZW1 koje imam da vidim kako izgleda i ostao zadivljen izgledom...
Hvala jos jednom,Kova...
astarte
« Odgovori #10 : 19 Prosinca, 2009, 11:41:10 »
nice ... kao da je iz tvornice izašao
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #11 : 19 Prosinca, 2009, 12:07:52 »
Izvana se mora malo srediti.Poliralo se 5 sati na njemu cijeloga...ali iznutra...uzas...kao da je prosao stampedo u mom autu....ali to ce doci na red...
Razlika izmedju prije i sada...
Bio je pun smole,gubila se boja,sav je bio pljesniv...
Motor je bio ovakav...sav je slinio,brukao je,nikako krenuo s mjesta,morao sam ga dvaput paliti da bi se upalio...
Evo slike prije generalke...sav unisten
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #12 : 19 Prosinca, 2009, 12:13:03 »
Evo neki dan krenuo iz Cakovca prema Zagrebu,malo smo isli usput u posjet Trakoscanu...
Evo slikice...
Moja zena sa autom na mosticu...lijepa slikica
Na ulici iz Trakoscana prema granicnom prijelazu Macelj...
Obracajte paznju na ovu sliku...jos nemrem dokuciti sta je to na slici na gornje desnom kutu...mozda orb nekog duha...(znam,previse preuvelicavam i pricam gluposti...)
Ali nije bilo nikakve prasine ni nicega...zato mi je bilo cudno ovo...gledao na optici fotica,cisto ko suza...slucajno fotkao...
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #13 : 19 Prosinca, 2009, 12:47:50 »
Lađa od Auta...
Predivan...:palac:
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #14 : 19 Prosinca, 2009, 12:55:35 »
Pratit cu ovaj projekt s gustom... Mecava je zasluzila pravi tretman kod tebe :) Sam tak! :)
