Autor Tema: 1.6 d motor pitanje  (Posjeta: 4457 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
1.6 d motor pitanje
« : 19 Prosinca, 2009, 10:41:27 »
Iman 1.6 d motor stare izvedbe s bosch punpom e sad me zanima kako se šteluje ta punpa motor je renolov F8Q motor mi radi ludilo ali mislim da može bolje ili još bolje ima ko nekakve service manula za tu punpu ona bi po kojoj nekoj precjeni trebala bit ista ka u golfa 1.6 d
mbad7
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #1 : 20 Prosinca, 2009, 00:30:21 »
Citat: renault 10;127812
Štelanje,i eventualni servis BOSCH pumpe prepusti nekom strucnjaku za to,tzv."bošisti"...
Uz sve manuale i savjete neces napravit kak spada,pogotovo ako to nisi nikad radio,tako da odvezi auto nekome ko to radi,i uštedi si mnogo vremena i živaca,vjeruj mi,govorim ti iz iskustva:ghh:
Offline slanac
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #2 : 20 Prosinca, 2009, 11:03:21 »
Ako motor radi bez primjedbi Zašto ga dirati? Nikad više neće biti kao prije.
Offline Floyd ZG
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #3 : 20 Prosinca, 2009, 11:05:41 »
Slanac je sve rekao u jednoj rečenice, bolje ne dirati traktor dok radi, pusti ga neka radi, ako kažeš da je dobar, ako ga kreneš ćeprkat možeš samo napraviti gore, raštelat i sl. ja na tvom mjestu nebih ništa dirao.
"I železu je dosta!"
Offline mattax
  • Postova: 1328
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #4 : 20 Prosinca, 2009, 11:32:08 »
za štelanje bosch pumpe postoje ispitni stolovi, na koje se montira pumpa i pusti u pogon, nakon čega se štela. Moj savjet da ne diraš i ne pametuješ ako nemaš stroj za ispitivanje pumpe, jer servis doseže i do 1400 hrvatskih novaca( pr. Golf Mk1 1.6D)....
...DNK rulz...
Offline Andrija
  • Postova: 22
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #5 : 20 Prosinca, 2009, 13:43:54 »
Može se pumpa štelat otpustiš ju pa ju pomakneš za 1mm u jednu stranu(nije bitno koju) pa ju zašaraviš upališ, daš gas do ibera i pogledaš dali auto dimi više ili manje ako dimi više onda vraćaj na drugu stranu za 2 mm ako prestane dimiti još ju malo poteraj u tu stranu dok ti dima bude najmanje(možda i pretjeraš ali zato oznaći gdje je centar pa se uvijek možeš vratiti. milimetri tu igraju puno) i to ti je odprilike to ako te zajebava kut paljenja. A može bit i da ju trebaš odzraćiti i još puno toga.
Offline renault 10
  • Postova: 491
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #6 : 20 Prosinca, 2009, 13:58:00 »
ma sve ok pali on samo mi se ćini da je minimum palo previše nisko jer kad ga palim na ladnije vrime drkelja nemilo i nisu grijaći novi su a kad sam na sajli od gasa naštima za jedan korak veći gas onda je radija bolje brže palija iz prve e sad neznam koliko sam sebi tu sjeba potrošnju zato me zanima ta vida ili tiga šaraf za štelanje minimuma jer mi i na tehničkom pokazuje 800 a treba bi bit 875 okr/min
Offline ledeni09
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #7 : 20 Prosinca, 2009, 17:35:11 »
Taj saraf ti je gore na gasu njega slobodno mozes malo zasarafiti da dobijes veci ler.A sad sto se tice stelanja kuta paljenja to ti je najbolje ako se nekuzis otjerati kod bošiste oni ti imaju jedan alat po kojem ga on stela,a ako je neki koji ima uho za to on ti ga namjesti i bez alata.
Offline renault 10
  • Postova: 491
1.6 d motor pitanje
« Odgovori #8 : 20 Prosinca, 2009, 21:34:37 »
e to znam jednog u vranjicu super fala
