Autor Tema: Problemi s dovodom goriva u motor-Golf 1.6d  (Posjeta: 13171 )
Dale
« : 27 Prosinca, 2009, 18:23:28 »
Kao što u naslovu piše problem je kod dovoda Diesela iz rezervara u motor-Golf mk1 1.6d.Rezervar je napunjen do vrha,motor radi i najednom u vožnji počne slabije vući i ugasi se.Nakon toga normalno upali(Bez puno verglanja) radi određeno vrijeme i opet počne gubit snagu i ugasi se.
Probao sam dobavnu cijev(ona koja povezuje filter nafte i Bosch pumpu)odspojit s "kučišta" filtrera i uronit je u kanister s gorivom i tada svi problemi nestaju i motor radi besprijekorno.
Jel imao tko takvih problema?Dal postoji možda u rezervaru pumpa ili je u pitanju nešto drugo???
« Odgovori #1 : 27 Prosinca, 2009, 18:47:35 »
cuo sam za taj slučaj..ne preostaje ti nista nego skinuti rezervar oprati ga,i propuhati lajtunge od goriva sa nizim tlakom na kompresoru 2-4 bara i gumena crijeva promjeni,ona mogu reagirati na gorivo.
moze biti i pumpa ali probaj ovo sa ispiranjem prvo.
Offline flafy
« Odgovori #2 : 27 Prosinca, 2009, 21:37:59 »
prije da se začepio odušak rezervoara pa se stvara vakum
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #3 : 27 Prosinca, 2009, 22:15:54 »
nikakav vakum...mene pitaj...kolko sam se lože nagutal sa svojim kecom...već ju ko vodu pijem
ovaj problem nemreš riješit bez da se nafte ne napiješ-kupi Orbit :)
probaj otpojit crijevo prije filtera...i onda na usta puhat pa vuć...e sad za to treba neki osjećaj kakav otpor treba biti...prvo puhni da ti se gorivo vrati u rezervar i onda povučeš muški i jezikom začepiš da se stvori vakum i taj vakum bi trebal kratko trajati ak su lajtungi prohodni...a vjerojatno nisu pa bu vakum polagano padal dok ti ne otpusti jezik
onda otpoji crijevo kod zadnjeg kotača...podmetni neku posudu da ne curi nafta po podu...i onda opet probaj naprijed puhat-vuć pa da vidiš protok u metalnom lajtungu
ak imaš ok protok onda znaš da je crijevo do rezervara zaštopano što vjerojatno i je, jer to crijevo obično strune i samo sebe zaštopa...ak nije crijevo onda trebaš vadit zadnji most pa rezervar...i oprat sve
ak ti je hića nekam ić...onda metalni lajtung povrata spoji na filter, pa da ti prek njega dolazi gorivo...samo moraš imat dosta goriva
 ...tak možeš i izvadit gorivo iz rezervara...da s lajtunga za povrat uzimaš gorivo...a povrat na boš-pumpi metneš u karnister i ostaviš auto da radi
ja sam lani na more zbog toga išel s 10l karnisterom pod haubom
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2009, 22:17:56 Vix »
Dale
« Odgovori #4 : 27 Prosinca, 2009, 23:47:30 »
Hvala vam,sutra ću se detaljnije tim zabaviti.Dal se u rezervaru nalazi pumpa ili ima samo jednu jedinu tzv.Bosch pumpa???
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2009, 23:50:37 Dale »
Offline Floyd
« Odgovori #5 : 28 Prosinca, 2009, 00:11:36 »
Ima samo jednu pumpu, tzv. rotacionu bosch pumpu koja vuče naftu iz rezervara... jesi li mjenja filtere od nafte?
Fiat u srcu, mini u duši
Dale
« Odgovori #6 : 28 Prosinca, 2009, 00:31:47 »
Rađen je veliki servis prije mjesec dana tako da je filter promjenjen.Pumpa je prije pola godine reparirana i mijenjane su dizne(sve 4).Ma naj pametnije mi je skinuti rezervar i temeljito ga očistit.
Ložu nisam nikad točio,isključivo točim na Tifonu ili Omv-u
Offline ledeni09
« Odgovori #7 : 28 Prosinca, 2009, 02:12:01 »
Stari samo skinut rezervar i dobro ga oprat i stavi novi filter goriva.Ja sam imao isti problem i skinuo rezervar i odnesoga kod kolege jer je on imao miniwash na kojem sam mogao temperaturu stelat i rijesio problem u pol sata.Nije ti ni do pumpe jedino sto bi jos moglo biti crijeva od dovoda goriva ona se isto znaju zacepiti,al njih na kompresor dobro ispuhat i onda nema vise sta biti.A to je opceniti problem na kecevima zato sto imaju metalne rezervare.
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2009, 02:14:05 ledeni09 »
Offline denis01000
« Odgovori #8 : 28 Prosinca, 2009, 22:59:51 »
GOLF jedinica ispod z sjedala ima rupu kroz koju se vadi plovak iz rezervara.
 potrebno je izvaditi plovak i u rezervar gurnuti žicu koja je svinuta na vrhu -
 Naj bolje uzeti žicu za autog varenj zbog njene čvrstoće.
 U dnu rezervara nalazi se sito koje gotovo nitko ne vadi.
 Izvadi i ispuši tj očisti od smeča,i obavezno dok je otpojena cijev ispuši
dobavnu cijev     OD REZERVARA DO FILTERA.
Postojale su dvije vrste sita rijetka i gusta ovisno na koje se temp područije vozilo isporučivalo.Filter nafte nakon ovog zahvata mjenja se pod obavezno.
Nakon čiščenja sito i cijevi postaju prohodni te je potrebno kontrolirati još
spojeve na pumpi.Čak i u tim holenderima se zna nakupiti smeča.
Normalno treba paziti na bakrene šajbice da poslije vozilo ne bi vuklo zrak.
Offline Floyd ZG
« Odgovori #9 : 29 Prosinca, 2009, 00:03:32 »
Iz osobnog iskustva mogu reći da sam se patio tjedan dana sa istim simptomima na istom autu, radi pali, sve kao i obično, ali malo malo pa rikne. I tako u nedogled, nema šta nisam pokušavao, sve navedeno i još toga, i ispuštao gorivo čistio sve, mjenjao crijeva, naganjo susjeda... ma sto stvari, na kraju sam skontao da mi vuče zrak na nikad točno lociranom mjestu na kučištu filtera nafte. Moj savjet ti je da ga spojiš fino direkt na bocu, kanister ili slično i vidiš onda. Moguče da ti negdje vuče falš zrak.
"I železu je dosta!"
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #10 : 29 Prosinca, 2009, 09:16:15 »
ja sam imao takvu frku sa Zvijerkom '98. Moj savjet ti je da pregledaš i očistiš taj filter(sito) u rezervoaru (ako je gotov, kupi nov, a ako nije onda ga isperi i omotaj oko njega staru žensku čarapu), onda otpoji crijevo koje ide na filter nafte i probaj nasut koju litru goriva u ČISTU I PROZIRNU staru flašu od npr. Cole 2L.
Kad napuniš flašu, onda vrati nazad crijevo na filter nafte, doma mazni kavu i ispuši koju cigaru (ako se truješ- ja radim tako, ako ne pušiš-JA TE NE NAGOVARAM), pa nakon sat-dva pogledaj kakvo je gorivo u flaši i jel ima puno vode.
ako ima vode, moraš isprazniti cijeli sistem goriva i filter nafte, a ako je dobro, onda provjeri piksu na bosch pumpi(tamo gdje se šteka sajla gasa)-ako se mrda rukom, lijevo desno onda ima jako puno lufta pa ti tu vuče zrak(ja sam napravio kompletan servis bosch pumpe, cca 2400 kn, prije 10 g).
Pogledaj prozirno plastično crijevo koje ide iz pumpe u filter nafte kad ugasiš auto(može biti koji mjehurić zraka, pa vuče na toj piksi zrak). Ako ti auto zafućka prilikom paljenja, onda je to to.
Može biti glavna cijev od goriva (debela, koja ide sa čepa u rezervoar), da ju je majstor limar propalio brenerom ili je strunula
Može biti da je i povrat crijevo propaljeno...
Uglavnom, tko je iz Siska, '98 je bila gadna mućka sa gorivom na benzinskama, stari i ja smo svakih 3-4 dana mijenjali i praznili cijeli sistem goriva i uzalud jebali mater govnima...
uglavnom, imaš finu zajebanciju sa autom
Sorry na prostim OT, ali ...the memory remains...
« Zadnja izmjena: 29 Prosinca, 2009, 09:19:01 mattax »
...DNK rulz...
Dale
« Odgovori #11 : 29 Prosinca, 2009, 23:17:59 »
Pozdrav dečki,evo javljam da je problem riješen-za sad nema problema nakon što sam izvadio onaj filter iz rezervara i očistio ga temeljito.Vjerovatno nikad nije vađen iz rezervara jel ga je bilo dosta teško izvaditi,a kad sam ga izvadio i vidio koliko je prljav nisam mogao vjerovati da je auto uopće htio upaliti.Stavio sam filter u perolin i očistio ga.Propuhao sam i cijevi od rezervara do filtera te sad vuče bez problema.Mehaničar mi je napomenuo i za neku gumicu u rezervaru da zna stvarat probleme.Na žalost rezervar se sam nisam usudio skidati-probao sam i vidio da su neki vijci zapekli pa ću riješiti s nekim tko je to već radio.
Hvala svima:palac:
