Autor Tema: turceler  (Posjeta: 4074 )
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
turceler
« : 03 Siječnja, 2010, 18:41:40 »
Cita san u starijim temama kako se spaja i tribale bi bit 3 zice al ovi ima samo za 2 kako ovo spojit i od cega je jel od auta ili motora jel se da skuzit priko slika
turceler
« Odgovori #1 : 03 Siječnja, 2010, 18:52:15 »
kučište bi tribala  bit masa , a jedan od ova dva konektora bi tirbala bit + i - sa bobine ( impuls)
turceler
« Odgovori #2 : 03 Siječnja, 2010, 20:16:43 »
Dosta slici na na cager od E90...
  • Postova: 599
turceler
« Odgovori #3 : 03 Siječnja, 2010, 23:32:34 »
2:TheBIG taj mi detalj nije pa napamet jos sam pod dojmom nove godine:frend::piva:
2:MantaFan nije i ja sam mislija od e90 je do 12 al je jako slican
E sad jel moze od motora turceler u auto i obratno jer je vrlo lako moduce da je ovo od motora a sad kako to odgonetnit
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
turceler
« Odgovori #4 : 04 Siječnja, 2010, 12:01:44 »
ako imaju isti broj cilindara i ako je struja bila 12V, onda moze.
Offline RS Coupe
turceler
« Odgovori #5 : 05 Siječnja, 2010, 13:02:32 »
Inače su 4 žice:
1. plus za žarulju
2. konstantni plus( spaja se na kontakt brave)
3. minus(masa)
4. bobina
turceler
« Odgovori #6 : 05 Siječnja, 2010, 14:27:21 »
ovaj im arupu na kučistu i u tu rupu se stavi zaruljica koja se porduži sa kontrolne table  nema veze sa đirometrom
turceler
« Odgovori #7 : 18 Siječnja, 2010, 16:15:12 »
@balkanfahrer
50 (ili 58) je '+' kad daš kontakt
'-' je impuls sa bobine
masa je na kučištu
grlo žarulje ima svoj '+'
Offline Floyd ZG
turceler
« Odgovori #8 : 26 Siječnja, 2010, 20:16:27 »
Zna li tko od čega i kak skemijat turnić na peglici. Nisam vidio kod nikoga da ima, pa me zanima kak bi se dalo to složit. Svašta mi je na umu, al rađe bih čuo neki pametan savjet nekoga tko ima iskustva s tim. Spajao sam na swifta turnić i to nije nikakva mudrolija, ali me muče moja 2 cilindra, tu nastaje problem. Ideje??? Pucajte!
"I železu je dosta!"
turceler
« Odgovori #9 : 27 Siječnja, 2010, 13:02:12 »
tu kemiju sam radio za dyanu;)
kupio sam okretaljku koja je mogla na 4, 6 i 8 cil
onda sam je otvorio i očitavao sam otpornike koji idu na svaki položaj i na kraju sam izračunao koliki otpor treba biti za 2 cil;)
umjesto otpornika na 8 cil sam postavio taj izračunati, odgovarajuće snage i sve je uredno radilo:to:
a kalibrirao sam je tako da sam je spojio na 4 cil auto - sve je bilo ok i nije bilo nikakvih odstupanja...
Offline Floyd ZG
turceler
« Odgovori #10 : 27 Siječnja, 2010, 18:45:13 »
Pih, ma ne razumijem se ja u te stvari toliko da bih znao to sam napraviti... možda mogu pitat nekoga...
Offline Floyd ZG
turceler
« Odgovori #11 : 27 Siječnja, 2010, 22:34:49 »
Sad sam tek skontao, pa meni ustvari treba čuka za jedan cilindar pošto kod pegle oba rade jednako... tu sam se zaletio bez da sam dvaput promislio.... :o
Treba mi znači čuka sa nekog starog motora koji se ne vrti previše, a ima jedan cilindar i da je čuka elektronska, samo to :D
