Autor Tema: redukcija dovoda ulja na turbinu?  (Posjeta: 3528 )
« : 08 Siječnja, 2010, 17:54:55 »
dali je potrebno smanjiti protok ulja na turbini kad se ugrađuje na motor na kojem serijski nije bila?
konkretno motor je od omege 2.4 a turbina kkk k-26,kad duze vremena radi na leru pocne jaako dimit,pogotovo kad se gas dodaje,ima ulja u usisu,mislio sam da je stvar u povratu ulja ali sam ga usmjerio u kantu i dalje isto..u voznji ne dimi,ali cim radi na leru krace vrijeme kao da pusti ulje u usis,kolega mi kaze da po papirima 2.4 ima pritisak ulja 1-bar.
turbina nije bajna ali nebi smjela toliko ulja pustit u usis.
pritisak ulja na leru je 2-bara u voznji do nekih 4 se popne,motor nije otvaran i u jako je dobrom stanju.
dali je prevelik pritisak ulja na turbini u leru?
mozda mi je zastekao povratni ventil u uljnoj pumpi?
dali se tko susreo sa tim,pri ugradnji turbine?
« Odgovori #1 : 08 Siječnja, 2010, 18:00:52 »
Ja bih rekao da je to ipak do turbine.
Pa da je i 4 bara pritisak ulja, ne smije propišat na turbini.
Offline denis01000
« Odgovori #2 : 08 Siječnja, 2010, 19:42:34 »
Ako si isključio mogućnost problema spajanjem na kantu ili neki dodatni rezervar za probu to nisu isti uvjeti kao kad je spoj na karter-slične probleme dobiješ ako je rađena cijev pre blizu rotacije radilice.Premjestiti odvodnu cijev-normalno uz uvjet da je taj turbo ispravan.Turbo ima sistem podmazivanja i elemente koji spriječavaju prodor ulja u usis,ali s kilometrima i oni se troše .Ako je na PRETHODNOM motoru radio bez dima i potrošnje ulja stvar je u odvodnji.Susreo sam se s puno turbo motora koji su zbog istrošenosti istog trošili ulje-Pritisak ulja je ok ,normalno manometar treba biti u granicama tolerancije zato ja uvjek mjerim svojim za kojeg sam siguran da je točan.Zato vidi još jednom prije demont turba gdje tuče mlaz odvoda.PUNO SREČE U NASTAVKU RADOVA.
« Odgovori #3 : 08 Siječnja, 2010, 21:38:23 »
da,blizu je radilici,motor ima pripremu za ac-pumpu i tu sam stavio povrat,u 6ili7 mjesecu cu dati servisirati turbinu,radit cu drugu ispusnu granu i povrat ulja u gornji dio kartera iznad nivoa ulja.
neznam kako je radila na autu na kojem je bila,kupio sam ju skinutu i ze malo love,manometar sam isprobao prije ugradnje i tocan je,mehanički je i spojen direktno na mjesto indikatora.
nisam spomenuo da dok je ulje hladno dima nema ni u leru.
bio sam nasao na jednom forumu da se i redukcije rade,ali prvo ce turbina na servis pa onda dalje..
hvala na podršci!auto je isproban i fino vuče,jedino još tih par sitnica.
« Zadnja izmjena: 08 Siječnja, 2010, 21:48:51 kađo-c »
Offline denis01000
« Odgovori #4 : 09 Siječnja, 2010, 16:23:51 »
Taj simtom toplo hladno s dimom me jako podsjeća na gumice ventila.TO ti je ono voziš 10 min motor se zagrije staneš npr semafor, kad kreneš iza ostaje oblak bijelog dima.POD TURAŽOM kad izgori ono što je nacico dimi ali manje.Tu gumice možeš mjenjati bez skidanja glave ako imaš par priprema za stiskanje opruga i tlačni navoj da drži ventile dok radiš to vjerovatno i znaš.Sretno
« Odgovori #5 : 09 Siječnja, 2010, 16:38:13 »
nisu gumice,auto sam vozio prije ove prerade na 5000km je oko 4 deci potrošio,motor je beba skoro da mi je i zao s turbinom ga tlačiti,nije to malo dima,zadimi on skoro kao lokomotiva:) a u usisu poslje turbine ima ulja,sama turbina ima dosta zracnosti,to je suck-trugh sistem tako da vjerujem da podtlak iz motora na leru isto malo pogoduje+sto se sporije vrti pa ulje stigne pobjeci sa strane.
Offline Dan
  • Postova: 182
« Odgovori #6 : 10 Siječnja, 2010, 14:31:38 »
Pa stavi onda kompresor i problem rjesen
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
« Odgovori #7 : 10 Siječnja, 2010, 15:09:23 »
:njam: prodaj mi svog!
Offline Dan
  • Postova: 182
« Odgovori #8 : 10 Siječnja, 2010, 17:52:31 »
a da? a kolko bi mi ponudio za kompresor?
Samo nemam pojma na kaj bi ga stavio, sigurno ne na 2.4 cih
jer ni sa dva kompresora ni dvije kamionske turbine me nemres stici
:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p   :ne::ne::ne::ne::ne::ne::ne::ne:
« Odgovori #9 : 10 Siječnja, 2010, 19:11:06 »
aha..:lol::lol: :bii::bii::bii:
« Odgovori #10 : 10 Siječnja, 2010, 20:16:16 »
malo sam se dao u potragu i nasao ovaj link koji mnogo toga objašnjava
http://www.dune-buggy.com/turbo/carbureted.htm
kod suck trugh sistema turbina moze stvoriti dovoljno jak podtlak da povuce ulje iz lezišta osovine,pogotovo ako je turbina od dizela(kao sto je slucaj kod mene) jel turbine od dizela najčešće nemaju semeringe,od benzinaca imaju,e sad..druga turbina ili ugradnja semeringa na postoječu što sumnjam da se moze,ili nabavka turbine od benzinca.
zbog toga je i dimio na leru,leptir od frgazera je skoro do kraja zatvoren,a podtlak konstantan,nakupio je ulja u turbini i zatim ga kod dodavanja gasa naglo baci u usis.
« Zadnja izmjena: 10 Siječnja, 2010, 20:37:41 kađo-c »
