Autor Tema: termostat  (Posjeta: 3287 )
kreky021
termostat
« : 21 Siječnja, 2010, 19:38:44 »
imam problema,sa grijanjem kabine!sumnjam na termostat,neznam di tocno dodje,ako ga je netko vec skidao,ako mi moze objasniti...simptomi su sljedeci:..treba mi od stobreca do trogira i nazad da kazaljka temp dodje na pola(motor se relativno brzo ugrije,i ide bez coka,nakon nekih 3-4Km)a z to cilo vrime voznje meni puse prohladan zrak-to je slucaj kod otvorene vožnje!medjutim gradska vožnj,vrlo se brzo grije,jer je kreni-stani....
Pomoć:mellow:
termostat
« Odgovori #1 : 21 Siječnja, 2010, 20:15:12 »
A o kojem autu je riječ?
kreky021
termostat
« Odgovori #2 : 21 Siječnja, 2010, 20:26:47 »
Citat: chaos;133320
heheh,koral 55-yugo
Offline Floyd
termostat
« Odgovori #3 : 21 Siječnja, 2010, 23:17:09 »
Ispala ti je polugica od ventila od malog hladnjaka, ona se nalazi desno ispod haube koliko me pamet služi..... to se dogodi yugu....
Fiat u srcu, mini u duši
kreky021
termostat
« Odgovori #4 : 22 Siječnja, 2010, 17:01:58 »
Citat: Floyd;133388
mali hladnjak...di je to,moze ex?:o
Offline macchi
  • Postova: 157
termostat
« Odgovori #5 : 22 Siječnja, 2010, 23:18:56 »
Citat: kreky021;133503
Di je ona crna plastična kutija u koju ulazi zrak,tribaš je skinuti da dođeš do tog hladnjaka
Offline Floyd
termostat
« Odgovori #6 : 23 Siječnja, 2010, 00:02:48 »
Ventil se nalazi vanka i dostupan je, tj. kad otvoriš haubu u desnome kutu ga vidiš, obično se dogodi da ispadne polugica sa njega!
kreky021
termostat
« Odgovori #7 : 23 Siječnja, 2010, 14:08:52 »
dobro za ventil...a di je termostat,jer naj vjerovatnije je termostatza osta otvoren(zaglavljen)?
Offline kowalski
  • Postova: 1051
termostat
« Odgovori #8 : 23 Siječnja, 2010, 15:08:58 »
ako motor postiže radnu temperaturu, onda termostat odrađuje svoju funkciju i nije zaglavljen.
Offline Floyd
termostat
« Odgovori #9 : 23 Siječnja, 2010, 16:23:05 »
Termostat se nalazi na glavi motora suprotno od zupčastog remena tj poviše mjenjaća, račva od termostata je zavidana na glavu i iz nje jedna cijev ide na gornji dio hladnjaka a druga na donji..... ako ti motor postiže radnu temperaturu onda nije do njega, jesi li pronaša ventil od maloga hladnjaka i jesi li vidija jeli on funkcjonira?
kreky021
termostat
« Odgovori #10 : 23 Siječnja, 2010, 17:31:31 »
jesam,pronasa san ventil,normalno funkcionira,polugice su na mistu.ma mislim da je do termostata,probao sam:na hladan motor,upalio ga 2 min,i odmah se je ugriala gornja cijev od kilera,a indikator temp jos uvik u plavome(hladan),podigla se je al minimalno,i temp motora se,ponavljam,jako sporo dize...E i hvala za polozaj termostata,to sam i pretpostavljao.:)
Offline Floyd
termostat
« Odgovori #11 : 23 Siječnja, 2010, 17:45:23 »
Onda skini termos i ispitaj ga u lončiču sa vodom, i točno ćeš vidit kad otvara, piše ti i na njemu, za yuga imaš dvi vrste 82 i 87 stupnjeva.... kad kupiš novi isto ga obavezno ispitaj prije ugradnje!
kreky021
termostat
« Odgovori #12 : 24 Siječnja, 2010, 18:10:29 »
Citat: Floyd;133712
puno fala! e i da ne otvaran novu temu,ima 2 dana sa prominija kociono crivo na prednjen desnom kolu,ozraciou sve uredni,e sad me malo al primjetno kod kocenja vuce u livo...jesam li mozda triba ozracit i drugu kocnicu,bez obzira sta je nisam dira?a mozda mi je malo ulja zamazalo desni disk,prosao san od minjanja criva oko 50 km.fala unaprid
Offline Floyd
termostat
« Odgovori #13 : 24 Siječnja, 2010, 20:44:11 »
Ako te zanosi u livo znaći da ti desni točak loše koči, pogledaj da ti se obloge na disk pločicama nisu zamastile ili da se nije crijevo di presavilo.... bilo bi dobro da pokušaš još jednom ozračit.
kreky021
termostat
« Odgovori #14 : 26 Siječnja, 2010, 15:13:12 »
Citat: Floyd;133712
prominija sam termos,sad ekstra radi ugrije se jako brzooo!:palac:
