Autor Tema: štelanje ventila na cihu  (Posjeta: 2190 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« : 23 Siječnja, 2010, 18:34:29 »
zanima me kako se to tocno radi, jer mi dvije osobe govore drugacije. isto tako ako postoji nesta jos na sta treba obratiti pozornost prije paljenja
RÜSSELSHEIM
Offline Dan
  • Postova: 182
« Odgovori #1 : 23 Siječnja, 2010, 21:37:49 »
Ako su tvrdi podizaci onda prvo zapalis masinu i pustis da se zagrije te stelas sve klackalice na 0.30 mm
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #2 : 23 Siječnja, 2010, 21:46:19 »
e sad ja nisam siguran kakvi su podizači. nemam puno iskustva s njima, ali mislim da nisu klasicni tvrdi podizaci.
RÜSSELSHEIM
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #3 : 24 Siječnja, 2010, 02:25:33 »
Za americko trziste su CIHovi bili s hidraulicnim podizacima, za europsko s krutim.
kruti podizaci se podesavaju kad je motor na radnoj temperaturi, usisni i ispusni na 0.30mm
CIH motori s hidraulicnim podizacima se mogu namjestavati na dva nacina, ako imas rezervni poklopac ventila, razrezi komad u sredini gdje su klackalice i dok motor radi na radnoj temperaturi svaki ventil odpusti i dotegni dok ne prestane lupkat.
drugi nacin je da se svaki ventil u polozaju GMT odvrne da ima zazor, zatim stegne da taman dodiruje klackalicu i zavrne jedan cijeli krug 360° -  nebitno jel motor vruc ili hladan.
pazi kod odvrtanja i stezanja matica, CIH motori imaju "samozakljucavajuce" matice, one mogu zacvikat pa izvuku cijeli navoj van, ili mogu s vremenom oslabiti pa se u voznji same otpuste,   ako su prelabave, skini ih i stegni malo u skripcu da idu malo teze na navoj.
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #4 : 24 Siječnja, 2010, 13:10:54 »
Ovo sa upaljenim motorom je malo komplicirano nemora ni imat poklopac malo će letit koja kap ulja,najbolje mu je zagrijat ga poštelat ostavit da odradi cc 20-30 min i opet provjerit ak su se raštelali u međuvremenu.(stavis poklopac ventila sa ili bez dihtunga ak misliš skidat ponovno nakon sta odradi)
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #5 : 24 Siječnja, 2010, 14:01:50 »
da, ali ako su kruti podizači, opet ne moram to radit dok je motor upaljen. ok, hvala. vidjet cu o cemu se radi pa stavim koju sliku
RÜSSELSHEIM
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
« Odgovori #6 : 24 Siječnja, 2010, 14:03:37 »
da, zvuci glupo, ali svi ovi ameri na opelgt.com to tak rade i njima je to super,  pa valjda valja,  ja sam uvijek imao krute, tak da neznam.
blaztz123
« Odgovori #7 : 24 Siječnja, 2010, 15:03:58 »
Ja imam hidraulicke, mestar je sredjivao cijelu glavu i stelovao ventile, ali jos uvijek lupkaju kad rade.. Nije pretjerano puno, ali ja ih cujem.
Da li je to normalno ili...?
Smatra se da je jedan od najboljih mestara u gradu, ali sto vi mislite?
Pardon na OT
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #8 : 28 Siječnja, 2010, 22:30:42 »
evo ispalo na kraju da i ja imam hidrauličke. haha. danas je motor upalio nakon 2 i pol godine prvi put. sad mi jos treba kiler
RÜSSELSHEIM
