Autor Tema: Direktni upravljač  (Posjeta: 5583 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« : 24 Siječnja, 2010, 20:20:08 »
Koja je šema s direktnim upravljačem može li mi ko objasnit zar obične letve volana ne servo mogu bit još direktnije i kako ??? Možda neko ima link ili zanje pa da mi malo objasni naravno i volje
Offline dominko2511
  • Postova: 157
Direktni upravljač
« Odgovori #1 : 25 Siječnja, 2010, 00:26:26 »
kod obicnih letvi volana volan moze napravit cca dva kruga u jednu i dva u drugu stranu. kod direktnih ( ovisno koliko je letva direktna) cca jedan krug u jednu i jedan u drugu stranu, tj. za duplo manji pomak volana kut skretanja auta je isti. to je izvedeno u drugacijim zubcanicima u letvi volana, bilo je jedno vrime u tp- autosporta kupit redukciju za letvu volana neznan ima li jos. to je dobro u trkama ali u cestovnoj uporabi ti nije primarno, pogotovo ako ti nije servo letva volana jer pri maloj brzini ces imat osjecaj da vozis fapa s spusenon letvon volana o parkiranju da ne govorin. to je cila filozofija
Direktni upravljač
« Odgovori #2 : 25 Siječnja, 2010, 08:55:33 »
može se kemijati. Imaš na rukavcu prihvat krajnika. Ak hoćeš direktniju letvu tak prihvat treba skratiti, ali i onda staviti graničnik na letvu da se kotač ne mota previše.
inače se kupi druga letva sa drugim prenosnim omjerom ak ima, to je najbolje
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #3 : 25 Siječnja, 2010, 16:04:35 »
Pitam jer me zanima kako je to riješeno možda kakv link . pripremam auto za slalom pa sam mislija da ima kakav home made . kako sam ja svatija to se može riješit većim zubcima na letvi i većim zupčanikom koji hoda po letvi jer kad bi bili manji trebalo bi mi više okreta za istu stvar
meshin
Direktni upravljač
« Odgovori #4 : 25 Siječnja, 2010, 16:13:53 »
Skratiti omjere u letvi volana ti mogu sve radione koje repariraju letve volana, ako im se to naravno da. Sjecam se par njih da je to radilo bez problema.. :)
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #5 : 25 Siječnja, 2010, 16:14:48 »
Risbo jel misliš možda na sponu jer ako jesi onda mi nije jasno ako skratin sponu onda mi kola idu pre vanka odnosno dolaze mu i V ?! ili sam ja nešto krivo skužija
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #6 : 25 Siječnja, 2010, 16:16:17 »
meshin nemoj zezat ako imaš koji broj ili bilo kakav info
meshin
Direktni upravljač
« Odgovori #7 : 25 Siječnja, 2010, 16:25:29 »
Citat: renault 10;134140
Heh.. to je bilo prije 3-4 godina kada sam ja gledao, nemam adresa niti telefona. Na području oko Zagrebačke ceste su bile 2 radione za to.
Ako se sjetim ili budem usput bacim oko pa javim..
Zovi ove od Googla, po redu pa ispitivaj :)
http://www.atmauto.net/upravljaci.htm
http://www.google.hr/#hl=hr&source=hp&q=repariranje+letve+volana
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #8 : 25 Siječnja, 2010, 16:31:11 »
tnx
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
Direktni upravljač
« Odgovori #9 : 25 Siječnja, 2010, 21:31:04 »
Koje vozilo pripremas za slalom?
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #10 : 25 Siječnja, 2010, 22:24:28 »
Renault 6 1974 1.4
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
Direktni upravljač
« Odgovori #11 : 25 Siječnja, 2010, 22:47:11 »
Zanimljivo vozilo. Samo naprijed.
Poznanik je u Fica stavio letvu s TGB Buggy-a. Upravljane kao u kartinga.
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #12 : 27 Siječnja, 2010, 16:46:29 »
i imali još ko infa ??:)
rallye2
Direktni upravljač
« Odgovori #13 : 28 Siječnja, 2010, 08:39:01 »
Citat: renault 10;134746
renault 5 alpine turbo ti ima kraću letvu a na renault 6  ti paše. samo koliko ti želiš kratko.  zanimljiv izbor automobila  težina raspoređena idealno jer je motor u kabini 4 neovisna kotača i dvostruke vilice naprijed jedino je treba stvrdnuti sa torzijama  Trček ti je nekad vozio renault 4 gtl grupa A na rallyu i jugići grupe A su ti imali ozbiljnih problema sa tom katrom
« Zadnja izmjena: 28 Siječnja, 2010, 08:58:00 rallye2 »
Offline renault 10
  • Postova: 491
Direktni upravljač
« Odgovori #14 : 28 Siječnja, 2010, 12:45:09 »
A jel nemoj zezat naći odma nabavit kraću letvu od apine već zna i di. Skužaj s ćim su imali problema
