Autor Tema: Sipke za vibraciju svjelata za voznju  (Posjeta: 2704 )
Offline goran16v
« : 01 Veljače, 2010, 19:46:51 »
Na moju veliku srecu sam uspio doci do para Cibie Oscar+ svjetala za voznju precnika lece 180 mm sa poklopcima (za mnoge to su maglenke, ali su zapravo svjetla za voznju - dodatna duga svjetla). Buduci da su model iz '79 ali novi, nekad montirani na auto, uz njih sam dobio kompletan set za montazu i ozicenje (kablovi, stopice, prekidac, relej itd) ali nisam dobio sipke koje se vezu za kuciste svjetla i masku automobila koje sprijecavaju vibraciju svjetla. Nisam siguran da li bi one uopce trebale biti dio seta za montazu, ali prema mom iskustvu i velicni/tezini svjetala, te nacinu montaze te sipke ce biti neophodne.
Ja sam se susretao sa dva modela, jedan je zapravo dugacki navoj koji se s jedne strane kopca na kuciste, a s druge strane pomocu navoja regulise nagib, dok je drugi tip na principu klizaca, fiksni spojevi na kucistu i masci, dok se klizacem u sredini regulira nagib.
Da li iko ima uzorak tih sipki da bi mogao slikati i postati, kako bi se to moglo napraviti?
Hvala :)
« Odgovori #1 : 03 Veljače, 2010, 11:54:16 »
imam ja na lageru od OMP-a te nosače
EB/570
http://www.ompracing.it/prodotti.html?categorycode=GACCELE&changelanguage=en
124 kn/par
Offline goran16v
« Odgovori #2 : 03 Veljače, 2010, 22:39:37 »
Citat: Risbo;136353
EB/570
124 kn/par
Hvala na info. One koje su meni "interesantne" su niklovane, malo vise starinske... ali ako ne nadjem bolje rijesenje javim se! :)
« Odgovori #3 : 04 Veljače, 2010, 14:17:07 »
a ove su pocinčane pa ako ne nadješ druge javi se
Offline goran16v
« Odgovori #4 : 22 Ožujka, 2010, 08:37:24 »
Rijesio problem. Na kucistima svjetala napravio nosac od "L" profila sa rupom 5 mm, kroz nju provukao brezon 5 mm i fiksirao sa dvije matice. Drugi kraj brezona sam provukao kroz masku i fiksirao na nosac napravljen od plastificiranog perforiranog profila. Nosac je napravljen s obje strane maske da se slucajno sve ne bi proletilo u hladnjak u slucaju udara itd. Na kraju brezona leptir matica 5 mm na kojoj mogu regulisati nagib.
Offline Floyd ZG
« Odgovori #5 : 22 Ožujka, 2010, 10:21:24 »
Zgodno si si ti to složio, aj ako ti nije problem da nabaciš par fotki.
"I železu je dosta!"
Offline goran16v
« Odgovori #6 : 22 Ožujka, 2010, 11:38:27 »
Citat: Baksuz;148666
Bih rado ali se nosaci gotovo i ne vide pa postoje 2 problema:
1. Zbog velicine svjetala se s vanjske strane nista ne vidi. L nosac je negdje u gornjoj 1/3 kucista, ne na samom vrhu. Vidi u "garazi"
2. Da bih slikao stranu na masci morao bih sve rastaviti.
Ako budem rastavljao slikacu obavezno
