Autor Tema: Pomoc oko 2.2 CIH  (Posjeta: 5158 )
blaztz123
Pomoc oko 2.2 CIH
« : 05 Veljače, 2010, 18:21:32 »
Praveci nove nosace kilera, kantice za vodu, i automatskog sauga (bar ja mislim da je to) dosao sam do ideje da ocistim, omotam i malo poslozim kabele..
Tada naletim na jedan iskopcani kabel i jedan iskopcani senzor (izgleda tako) i pojma nemam cemu sluze i gdje da ih ukopcam..
Trazio sam na bloku dje bi senzor isao, ali jednostavno ne mogu nac nista, a sto se tice ovog drugog kabela takodjer..
Evo par slika:
1. Kraj kabela http://i45.tinypic.com/fm451f.jpg
2. Razdvaja se http://i48.tinypic.com/2mg4j61.jpg
3. Jedan kafeni dio se ukopcava odi http://i48.tinypic.com/9kqy4h.jpg
4. Ulazi u hrpu kabela http://i50.tinypic.com/vhrp85.jpg
Evo jedna od senzora:
http://i45.tinypic.com/33kqczr.jpg
U pomoc :)!
blaztz123
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #1 : 05 Veljače, 2010, 18:34:44 »
I kad smo vec na slaganju kabela, da li itko zna gdje ima za kupiti ovih crnih plasticnih naboranih cijevi za izolirat i poslozit lijepo kablove?
Evo link od kolege koji je s njima radio http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=8528&page=5
Hvala unaprijed.
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #2 : 05 Veljače, 2010, 22:13:07 »
probaj pogledati po trgovinama elektromaterijala...
viđao sam svijetlosivi (bijeli), narančasti, zeleni, ... imaš različite promjera...
« Zadnja izmjena: 05 Veljače, 2010, 22:15:13 SCARY »
Offline Darjan
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #3 : 05 Veljače, 2010, 22:20:44 »
termo bužir, imaš ga u svakon boljen elektrodućanu. staviš priko žica, i zagriješ upaljačem i on se suzi, skroz dobra stvar.:)
Offline goran16v
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #4 : 06 Veljače, 2010, 10:13:14 »
Citat: Darjan;137059
Mislim da je ciljao na PVC buzir, a ne na termo buzir.
U svakom slucaju ducan sa elektromaterijalom ili slicno. Znam da imaju narandzaste, crvene, sive itd ali nisam siguran za crne jer je cilj da bude vidljivo kad se ugradi u gradjevinu (zid itd).
I ja sam trazio crni, a posto ga nisam nasao posluzio sa se crnim crijevom od jeftine pumpe za pumpanje luft madraca itd. Sve je ispalo ok, to crijevo je cak i mekse i pogodnije za raditi.
Offline Darjan
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #5 : 06 Veljače, 2010, 10:21:57 »
to se u nas zove termo bužir, od plastike je, dođe 10ak kn metar, i služi svrsi.
Offline goran16v
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #6 : 06 Veljače, 2010, 10:39:03 »
Citat: Darjan;137113
I kod nas se termo buzir zove termo buzir. PVC buzir je rebrast radi savijanja, krut i ne grije se, a svrha i jeste da ostane "komotan" oko instalacije koja je ugradjena u zid/plafon/pod, provucena kroz knauf (zastita instalacije, izmjena voda itd)...
Buduci da sam zavrsio tu skolu - to mi nekako dodje zanat! :)
blaztz123
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #7 : 06 Veljače, 2010, 16:11:46 »
A da li itko zna sto je ovaj senzor i ovaj otkopcani kabel?
Jos uvijek nisam skuzio cemu sluze...
E i jos jedan UPDATE problem.. Kad startam auto sve dobro radi, ali cim idem upalim grijanje, svijetla (posebno duga) ili stisnem kocnicu pali mi se lampica akomulatora crvene boje..
Ako su kratka svijetla manje je crveno, ako su duga i jos uz to grijanje - jarko je crveno.
Skontao sam da je do alternatora posto kad upalim svijetla iz alternatora se cuje cviljenje.. Sto vise stvari upalim - jace cvili..
Sto mi je radit? Mogu li to sam reparirat ili da nosim elektricaru?
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #8 : 06 Veljače, 2010, 16:52:17 »
za početak napni klinasti remen ili ga zamijeni...
ispitaj napon punjenja pod opterećenjem - treba biti barem 13,5V
zamijeni regler s četkicama...
blaztz123
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #9 : 06 Veljače, 2010, 21:17:38 »
Citat: SCARY;137184
Remen sam stegnuo jer sam mislio da je on cvili, ali ispada da je bas iz alternatora.
Zvuk vise baca na siktanje..
Kako da ispitam napon pod opterecenjem?
Obicnim voltmetrom?
Da li je problem zamjenit cetkice sam?
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #10 : 06 Veljače, 2010, 21:38:19 »
onda su ti vjerojatno ležajevi alternatora...
skini remen, pa cimaj za remenicu - ako osjetiš pomicanje gore-dolje znači da su ti ležajevi skviknuli...
rastavi alternator i odi u prodavaonicu ležajeva - obavezno kupi ležajeve s oznakom 2RS !
napon mjeriš na klemama akumulatora s običnim voltmetrom - dovoljno su ti pouzdani i oni tzv jeftini digitalci;) imaju zanemarivo odstupanje reda veličine 0,01V;)
četkice su ti zajedno s reglerom - skineš 2 vijka i jednostavno zamijeniš:) prilično su dobri regleri 'huco'...
iako se mogu mijenjati i same četkice, ali ako nisi vješt onda bolje ne i malo ih je problem pronaći jer ne smiju biti ni pretvrde (poderu kolektor) ni premekane (prebrzo se troše)...
prvo zamijeni remen (nije neka lovica, a i on hoće 'siktati' jer je potrošen), pa ispitaj napon alternatora...
očisti i kanal na remenici;)
nisi rekao koji remen imaš - klasični klinasti ili višekanalni...
blaztz123
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #11 : 06 Veljače, 2010, 22:32:16 »
Odlicno! Puno hvala na informacijama.
Remen je inace klinasti, remenica je dosta necista jer je cijeli motorni prostor zasran..
Uhvatio sam se malo sredjivat zadnjih dana jer imam vremena, pa dok kopam i sredjivam jedan problem lako naidjem na novog:o.
Pojma nemam sto su "regleri", ali otkrit cu kad otvorim alternator.
Jesu li skupi, i da li se to kupit u bilo kojoj elektro prodavaonici?
Hvala i pozdrav!
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #12 : 06 Veljače, 2010, 22:41:08 »
regler = regulator napona
najčešće mala crna plastična kutijica na zadnjoj strani alternatora učvršćena s 2 vijka i ima 1 žicu...
u prodavaonicama autodijelova...
ovi 'huco' su cca 100kn, ovisno o model auta...
a remen je 20-30 kn
sve ok;)
blaztz123
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #13 : 06 Veljače, 2010, 22:47:12 »
Jos mi samo rijesi pocetni problem sa senzorom i kabelom koji idu gdje..!? :ghh::pda:
Pomoc oko 2.2 CIH
« Odgovori #14 : 06 Veljače, 2010, 23:01:31 »
hajde daj malo više detalja: koji auto, koji motor, koja godina, detaljnije fotke...
ovako, na prvi pogled mi izgleda kao termoprekidač ili štopšalter...
robaj pročitati oznake na njemu jer termo prekidač mora imati oznaku temperature na kojoj uključuje i isključuje...
očisti ga pažljivo i fotkaj oznake da budu vidljive...
