Autor Tema: nakošeni stražnji kotaci  (Posjeta: 10220 )
« Odgovori #15 : 07 Veljače, 2010, 12:47:13 »
Citat: dominko2511;137139
kile to me i brine. saraf vise nije u centru i opterecenje na njega je puno vece. neznan, to bi triba komentirat neko ko je vec to radija
Nisam na to mislio.
U donjem položaju će kotač biti uvučen.
U gornjem će položaju biti izbačen.
Znači kotač bi se vrtio u osmicu.
Ne može se nakosit samo kotač.
On mora uvijek biti paralelan sa dosjedom.
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #16 : 07 Veljače, 2010, 13:15:45 »
Ako sam ja onu sliku dobro vidio, onda guma više leži na unutanjoj strani dok je vanjska malo uzdignuta šta je i logično...Kako se onda guma/auto ponaša po cesti i dali se troši iznutra više nego izvana šta bi po meni tribala?...Ja bi reka da je ovo na većim brzinama opasno po život, ili ako ne onda barem ovako samo više razjebeš trap...
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
« Odgovori #17 : 07 Veljače, 2010, 14:00:06 »
kod optike/geometrije uvijek je navedeno dozvoljeno odstupanje tj +/-... npr 1st +/- 0,5 st... znači da ako se poštela da bude 1,5 st nagib je još uvijek u granicama tvorničkog normativa i ne može utjecati na trošenje gume... ako se stavlja veći nagib, tada je potrebno podesiti i usmjerenost baš iz razloga da se guma ne troši...
osim toga,negativa je kad je donji dio kotača koji naliježe na zemlju širi od gornjeg dijela kotača (pozitiva je obratno)...
negativa se i primjenjuje zbog boljeg ležanja na cesti;)
kod pozitive se u zavojima događa da se guma počinje podvlačiti (ne drastično, ali se ipak događa) i to uzrokuje slabije držanje podloge...
kod normalne vožnje dovoljno je da geometrija bude u tvorničkim granicama, dok kod oštrije vožnje poželjna je negativa;)
Offline dominko2511
  • Postova: 157
« Odgovori #18 : 07 Veljače, 2010, 18:04:49 »
kile cini mi se, ako san te dobro svatija, da nemislimo na iste sarafe. ja mislin na sarafe koji stežu osovinu lezajeva i trap, a ne sarafe koji stezu felgu za dobos. s time nakosis i kolo i osovinu oko koje se to kolo vrti. samo triba pazi koliko ces nakosit da ti kolo ne dere od oprugu amortizera
johan
« Odgovori #19 : 07 Veljače, 2010, 18:46:37 »
Citat: gogo_st;137001
ej ekipa zanima me vase mišljenje oko ovog
htio bih ovako nakositi straznje kotace pa me zanima na koji nacin.pretpostavljam da se samo podmetnu neke šajbe ispod tromela,kad se šarafe.ako netko ima neki prijedlog bio bih jako zahvalan.i naravno radi se o kecu
skini osovinu lezaja i u tokara je istokari nakoso,samo pazi dosta ti je milimetar,ako za golfa keca govoris
rallye2
« Odgovori #20 : 07 Veljače, 2010, 19:38:42 »
Citat: SCARY;137325
guma se uvijek podvlači pod felgu primjer gore bio negativan ili pozitivan nagib .kod jako negativnog nagiba dešava se da guma ima veće opterećenje na unutarnjem rubu umjesto na vanjskom gdje treba probano i testirano na feliciji kup gdje se išlo vrlo malo u negativ 1 stupanj ali se otvaralo zadnji trap da zadnji trap ne radi otpor u vožnji umjesto da se trči vulkanizeru na otvaranje ili zatvaranje problem se može riješiti  sa digitalnom livelom pa si možeš igrati sa nagibima kao i ja doma jer vulkanizer će ti napraviti ono što mu kažeš a sa  digitalnom livelom možeš stvar dovesti do savršenstva probavajući nove kombinacije pa se na kraju ispostavilo da se felicija najbolje vozi sa nagibom 1 stupanj a sa 1mm otvorenim zadnjim trapom sa svake strane
« Odgovori #21 : 07 Veljače, 2010, 20:02:04 »
sve to stoji;)
još ako dodaš ekscentar vijke za podešavanje:palac:
btw, ako posebno ne naglasim, uvijek govorim o serijali;)
rallye2
« Odgovori #22 : 07 Veljače, 2010, 20:07:17 »
Citat: SCARY;137422
sve to stoji;)
sorry nisam znao za što se golf slaže pa mi nije bilo baš jasno ja pokušavam na simci izgubiti malo od nagiba iza a tu se dodaje jako
« Odgovori #23 : 07 Veljače, 2010, 20:15:14 »
nužno moram napraviti malu digresiju...
mehaničar koji mi radi optiku zna da mi sve vrijednosti mora staviti na 'nulu' tj da nema odstupanja ni u '+' ni u '-', osim nagiba koji ide u max dopušteni '-' tj negativu...
rezultat: autek uvijek ide k'o po špagici, ne vuče, ne troši gume i ostale dijelove ovjesa;)
Offline gogo_st
« Odgovori #24 : 11 Studenoga, 2010, 17:48:05 »
lock na ovaj topic,molim
nema slika u potpisu
djape1977
« Odgovori #25 : 11 Studenoga, 2010, 21:58:01 »
dok ovako ne napravis nista nisi uradio :p
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #26 : 11 Studenoga, 2010, 22:09:16 »
..pa kod Yuga čin ga spustiš zadnji kotači stoje tako ukoso..
« Odgovori #27 : 11 Studenoga, 2010, 22:24:43 »
Citat: YUGOABARTH;193894
Je ali Yugo ima vilica a kec most u komadu.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #28 : 11 Studenoga, 2010, 23:18:59 »
..da,da,,,ali san mislio da mu treba za Yugo...:palac:
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #29 : 12 Studenoga, 2010, 08:36:08 »
Citat: djape1977;193890
prelose
