Autor Tema: nakošeni stražnji kotaci  (Posjeta: 10218 )
Offline gogo_st
« : 05 Veljače, 2010, 19:03:23 »
ej ekipa zanima me vase mišljenje oko ovog
htio bih ovako nakositi straznje kotace pa me zanima na koji nacin.pretpostavljam da se samo podmetnu neke šajbe ispod tromela,kad se šarafe.ako netko ima neki prijedlog bio bih jako zahvalan.i naravno radi se o kecu
nema slika u potpisu
Offline flafy
« Odgovori #1 : 05 Veljače, 2010, 20:16:47 »
šajbice idu ispod osovine ležaja
Offline gogo_st
« Odgovori #2 : 05 Veljače, 2010, 20:19:00 »
mislim da je to odgovor na moje pitanje
Offline dominko2511
  • Postova: 157
« Odgovori #3 : 05 Veljače, 2010, 20:46:16 »
ja san isto nesto tako planira i sa sajbama je najlakse izvedivo.
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #4 : 05 Veljače, 2010, 21:47:32 »
JA samo ima jedno pitanje na to da li ta osovina koja drži glavćinu skupa sa dobošon (bubanj) je zavidana na to sražnje rame ili je zavidana i prolazi jednim dijelom kroz rame jer ako prolazi doći će do loma osovine još pri vožnji neznam koliko je to pametno radit ali možda griješim neka me se slobodno ispravi ?!.
Cortez
« Odgovori #5 : 05 Veljače, 2010, 22:25:17 »
Ako sam te dobro shvatio, ovako nešto te zanima, da ti stražnji kotači budu nakošeni... ako je to to na što misliš, to se poriktava optikom kotača tj. slaže se nagib u minus ili plus i dobiješ ovako nagnute kotače, samim time čini stražnji kraj auta izgledom šire..
Nadam se da sam pomogao ako si na to mislio.
Pozz
Offline dominko2511
  • Postova: 157
« Odgovori #6 : 05 Veljače, 2010, 23:18:46 »
sve ovisi o kojem se autu radi. kod golfa 1 na zadnjem trapu se nemoze podesavat kut kola ko na npr. bmw kocki, bubi... dobos ili disk se nalazi na osovini koja je s 4 sarafa zavidana na trap. to se skine i na dva sarafa koja su blize podu postave se sajbe. sad bi tribalo pitat nekoga ko je to radija dali se to pametno i dobije li se s tin ista osim vizualnog izgleda, jer nije isto sredit auto ko show car ili za trke. ja ako bi to radija to bi bilo iskljucivo zbog boljeg lezanja a ne radi izgleda
Offline gogo_st
« Odgovori #7 : 06 Veljače, 2010, 10:53:46 »
vidio sam na vortex forumu kako je lik to radio ubacio sajbe na ta donja 2 sarafa na glavcini i to je to.nakon malo njuškanja uspio sam pronaći hvala vam na pomoći sad ce kec da razguzi stražnji kraj
« Odgovori #8 : 06 Veljače, 2010, 12:13:11 »
Citat: dominko2511;137073
......... to se skine i na dva sarafa koja su blize podu postave se sajbe. ........
I probaj si onda zamislit što se dešava s kotačem dok se vrti.
Što će se desiti kada ta dva šarafa budu u gornjem položaju.
Offline dominko2511
  • Postova: 157
« Odgovori #9 : 06 Veljače, 2010, 13:14:42 »
kile to me i brine. saraf vise nije u centru i opterecenje na njega je puno vece. neznan, to bi triba komentirat neko ko je vec to radija
« Odgovori #10 : 06 Veljače, 2010, 14:00:05 »
trebalo bi ubaciti klinastu podlogu koja ima oblik dosjeda glavčine sa odgovarajućim kutem - npr 1 st... isto tako ta podloga može i biti deblja pa se njezinim ubacivanjem izbjegavaju distanceri...
Offline flafy
« Odgovori #11 : 06 Veljače, 2010, 14:38:20 »
Citat: SCARY;137144
tako je jer inače može puknuti glavčina zbog opterečenja
Offline gogo_st
« Odgovori #12 : 06 Veljače, 2010, 19:23:18 »
a nesto cu smislit,valjda bude dobro
rallye2
« Odgovori #13 : 06 Veljače, 2010, 21:20:02 »
Citat: gogo_st;137226
moze li pitanje zašto to želiš napraviti zbog izgleda ili performansi
Offline gogo_st
« Odgovori #14 : 07 Veljače, 2010, 05:46:16 »
ma zbog izgleda samo nista drugo
