Autor Tema: Izrada felgi  (Posjeta: 10694 )
Offline Provokator
Izrada felgi
« Odgovori #15 : 11 Veljače, 2010, 18:07:40 »
Dobro, riješili smo da se u nekom programu felga da nacrtati i da se na CNC glodalici i CNC tokarilici to da izvest.
Ostaje pitanje materijala, jer rekli ste da je nepotrebno radit iz punog materijala zbog puno otpada a aluminij je skup.
Također, vidim da se felga ne radi samo iz aluminija nego iz legura s drugim materijalom.
E sad, dal ja mogu npr. kupit stare felge ( jer su one od legure potrebne čvrstoće ), recimo 8 komada 15", to me košta do 2000 kuna, pa onda napravit grubi kalup da nema tolko otpada, i iz 8 felgi izlijat npr. 4 felge 8x13 ?
Jel bi to bilo izvedivo?
Imam tokara koji bi napravio grubi kalup , a imam i čovjeka koji lijeva aluminij.
Izrada felgi
« Odgovori #16 : 11 Veljače, 2010, 18:37:14 »
lijevanje koliko je jednostavno, toliko je i kompleksno...
pješčani kalup - nebi išlo... samo tlačni lijev...
problematika uljevnog sustava da pravilno popunjava kalup, problematika hlađenja odljevka, mogućnost deformacije odljevka, mogućnost unutarnjih pukotina, ...
nije isto lijevanje dijelova automobila i npr ukrasa za grobove (to mi je palo na pamet;) kao usporedba)...
sve se može napraviti... samo je ovdje upitna kvaliteta...
pokušaj kontaktirati nekoga iz energoinvestove ljevaonice gdje su radili koralke... ili npr 'tcg metalcast' benkovac koji je ljevaonica dijelova za automobile...
Offline ma men
  • Postova: 1515
Izrada felgi
« Odgovori #17 : 11 Veljače, 2010, 19:24:40 »
Jedno pitanje...Nisam toliko u tim obradama tako da može bit glupost, a može bit i bitno...Možda kolega SCARY zna više, on je ipak inžinjer, a ja sam samo tehničar... ;)
Ima razlike u strukturi šta se tiče obrada lijevanjem, kovanjem i odnošenjem materijala odnosno glodanjem, tokarenjem i sl. tako da ja mislim da felgu izloženu većem opterećenju nije preporučljivo radit svakako...Evo jedan link do prezentacije kovanja za predmet alati i naprave od mog bivšeg profesora...
http://www.tssibenik.hr/download/strojarstvo/alati/19_kovanje.zip
Ovo šta vam pričam je grafički objašnjeno na 20. listu ove prezentacije...Po ovim strukturama se mogu vidit prednosti kovanja za opterećenja naspram lijevanju i obrade rezanjem (tokarenje/glodanje)...Gledajući ovo je po mom mišljenju možda bolje felgu napravit kovanjem nego lijevanjem, a tokarenjem da ne govorim...Svedno se mora kalup radit i za jedno i drugo, ali kovanje pruža puno više prednosti nego lijevanje... :palac:
Može li ko potvrdit ovu moju teoriju?
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2010, 20:10:26 ma men »
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Izrada felgi
« Odgovori #18 : 11 Veljače, 2010, 20:35:51 »
upravo iz razloga koje si naveo (ilustracija str 20) kovanje je najprihvatljivija obrada (u redu, ima svoja ograničenja - najčešće broj izradaka, cijena ukovnja)...
no, s obzirom da je lijevanje u biti najjednostavnija obrada (s najlošijim mehaničkim svojstvima) pribjeglo se lijevanju u:
- kokile (metalni kalupi vrlo točnih dimenzija)
- kalupe pod tlakom - poboljšanje mehaničkih svojstava
glavni problem lijevanja je skupljanje materijala tokom hlađenja (može iznositi i 2-3% (ovisno o materijalu koji se lijeva i kalupu u koji se lijeva), te potreba za konačnom mehaničkom obradom...
za razliku od lijevanja, kovanje u ukovnjima osigurava konačne dimenzije u vrlo uskim tolerancijama i ne zahtijeva naknadnu mehaničku obradu...
da bi se ublažili nedostaci lijevanja počelo se lijevati u kalupe pod tlakom gdje se dobilo poboljšanje mehaničkih svojstava i točnost dimenzija, no ostao je problem moguće manjkavosti same strukture materijala...
ili rečeno na malo drugačiji način:
strukturalna rešetka materijala je najslobodnija (ima najviše prostora između atoma, sile između atoma su najslabije) kod lijevanja, dok je kod kovanja najviše sabita (jer atomi popune praktički sav slobodni prostor, sile između atoma su vrlo jake) i zato kovanje daje najbolja mehanička svojstva, pogotovo jer nema loma strukture materijala kao što je kod mehaničke obrade...
još mala napomena:
kovanje je samo jedan od postupaka iz obrade plastičnom deformacijom...
još neki postupci su: npr valjanje, štancanje, provlačenje, ...
e sad još, mehanička obrada nakon obrade deformacijom - zato da se izradak dovede u točno određenu toleranciju (ovo je posebno bitno kod elementa koji prenose gibanje - radilice, bregaste, klipnjače, ...); ali ne pogoršava mehanička svojstva materijala...
btw, gdje me samo nađe;) diplomirao sam na obradi plastičnom deformacijom:D
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
Izrada felgi
« Odgovori #19 : 11 Veljače, 2010, 21:35:41 »
Može se to na CNC-u napraviti, neznam jeste li vidili na overhaulinu i sličnim emisijama oni ih tako rade, ali treba imati jako kvalitetnu leguru aluminija
Izrada felgi
« Odgovori #20 : 11 Veljače, 2010, 21:45:52 »
može:)
ali treba imati valjanu šipku od odgovarajućeg materijala...
i isto što oni u tim emisijama ne prikazuju - toplinska obrada nakon pojedinih faza mehaničke obrade u cilju smirivanja unutarnjih napetosti u materijalu, te konačna toplinska obrada...
Izrada felgi
« Odgovori #21 : 11 Veljače, 2010, 23:49:32 »
al lijevačke legure za gotovi proizvod obično imaju lošija mehanička svojstva od poluproizvoda (ploča, trupaca, itd...) koji se onda obrađuju. Normalno mogu se i ljevani proizvodi kovati ili valjati valjčićima na kalupu (plastična deformacija)
Toplinska obrada je najčešće potebna nakon zavarivanja , odnosno najčešće se primjenjuje normalizacija i starenje kod aluminija.
Al opet ovisi o leguri....
Felge se definitivno rade tlačnim ili cetrifugalnim lijevom zbog postizanja homogene strukture i čim manje grešaka u materijalu.
Što se lijevanja kod nas tiče, mi smo za našu formulu dali da nam u Đuri Đakoviću izliju običnu ciglu i cijev od aluminija, ali dobili smo praktički alumijsku spužvu. Inače je kod nas lijevanje problem za strukturne elemente.
markosan
Izrada felgi
« Odgovori #22 : 25 Veljače, 2010, 18:23:40 »
ja sam tokar po zanimanju dale bi se felge napravit i klasičnoj mašini
al trebalo bi kupit materijal malo bolji a onda ga dat iskovat.
ploča se napravi i cijev sa debljom stijenkom i naprave se dvojelne felge i onda na vertikalni obradni centar izglodat krakove i zbušit rupice
inače sat rada na CNC ak imaš gotovi program je  oko 350 kn,a izrada programa dode malo više:)
a ima sigurno 5-6 sati po svakoj felgi bez štelanja stroja a sa štelanjem duplo
tak da te felga dode soma eura
razmišljal sam ja o tome da si sam radim al se ne isplati patit
Offline mattax
  • Postova: 1328
Izrada felgi
« Odgovori #23 : 25 Veljače, 2010, 19:17:46 »
i onda ti treba kvalitetan CMM da vidiš jel felga uopće valja
...DNK rulz...
Offline zeljko
  • Postova: 195
    • http://www.chelichana.tk
Izrada felgi
« Odgovori #24 : 25 Veljače, 2010, 19:54:37 »
Citat: Risbo;138555
Mi smo uvoznici za Braid koji nude izradu felgi po vašim skicama i nacrtima.
ovdje možete vidjeti detalje pa ako imate kakav primjer pošaljite mi ga na mail pa saznam cijenu...
Također je moguće napraviti volan u istom stilu (ili kakvom god hoćete) kao i felge
Felge:
http://www.braid.es/wheels/products/no-competition-product_p9/billet-wheels_p41.html
Volani:
http://www.braid.es/wheels/products/no-competition-product_p9/billet-steering-wheel_p42.html
Znači ne rade se u hr nego u španjolskoj ali se može sve rješiti prek mene :)
ovi su zakon, imaju svega...
kako se krecu cijene ?
Izrada felgi
« Odgovori #25 : 27 Veljače, 2010, 12:54:40 »
ovisi, od cca 1000 do 5000 kn felga...
postoji milijon opcija
Offline Ogi
  • Postova: 148
    • http://www.tdm-oldmoto.com
Izrada felgi
« Odgovori #26 : 28 Veljače, 2010, 08:33:14 »
E, al jel se može znati koje legure se koriste za felge, uglavnom , odnosno, koju Žicu da upotrebim za saniranje oštećenja,Felgi, onak ugrubo me interesira, je polako se ufuravam u tu tematiku, zavarivanja Al-u , (Znam da nebu dugo prošlo a a mi buju dopelali neke felge, :confused: zasad sam uglavnom koristio AlSi5 kaj sam krpal neke bedastoće (nosaće fuzića ) po motociklu, i ispalo Ok, iako neznam jesam li trebao možda upotrijebiti nešto drugo (AlNMg3 ili 5 ili nekaj treće, ) samo kaj treba  paziti da dobro počistim površinu, jer je oksid dosta nezgodan,makar  mi tu nisu  bile važne neke  kasnije karakteristike, jer nije jako opterećeno, a  pukolo je uslijed udara(Padanja)  l svaka info je dobrodošla, naime, sad se spremam, nekaj preurediti na jednom kileru Al-u od motocikla, pa bolje da  pitam prije neg počnemm, ako već postoje neka iskustva u tom pogledu....
markosan
Izrada felgi
« Odgovori #27 : 28 Veljače, 2010, 12:46:05 »
svako ti ima neku svoju a i sumnjam da je na isim felgama svaka serija ista
neki imaju neki shrotex materijal a neki malo bolji iako cim ga varis na tom mjestu mu mjenjaš strukturu.
