Autor Tema: Izrada felgi  (Posjeta: 10693 )
Offline Provokator
Izrada felgi
« : 10 Veljače, 2010, 22:14:51 »
Možda zvuči glupo ali, dal je moguće u hrvata napravit alu felgu ?
Znači, od punog komada aluminija na CNC stroju ili tokarskom da se napravi alu felga.
Zanima me dal se netko s time probao pozabaviti i tražiti nekakve informacije.
Malo sam surfao i vidim da se felge rade iz kalupa pa se onda finiširaju, al jedan japanski proizvođač radi felge iz punog komada aluminija ( mislim VOLK al nisam siguran ).
Dal postoji kakav program di bi se to dalo nacrtat pa onda u CNC stroj na horizontalnu obradu a zatim na tokarski na vertikalnu obradu. Pišem ovo laički jer se ne kužim u to al me jako ineresira dal bi se to dalo izvest.
Bilo bi lijepo imat 4 unikatne felge pa makar koštale ko 12 novih iz dućana.
Izrada felgi
« Odgovori #1 : 10 Veljače, 2010, 22:17:14 »
Rade ljudi centre na CNC-u a barrel i rubove uzimaš gotovo.
Offline Provokator
Izrada felgi
« Odgovori #2 : 10 Veljače, 2010, 22:28:31 »
Daj linkove di nabavit barrel i rubove.
Izrada felgi
« Odgovori #3 : 10 Veljače, 2010, 22:55:19 »
E sad ovisno o veličini.
Za recimo BBS RS imaš vjerojatno na ebayu od 15" pa nadalje.
Offline ma men
  • Postova: 1515
Izrada felgi
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2010, 00:22:12 »
Citat: Provokator;138390
Nema ti tu greške ako misliš to dat na CNC tokariju...Ti samo moraš meštru dat tehnički crtež sa svim kotama po kojima će on radit i ti si svoj dio napravija...Svaki meštar će ti moć onda iz toga napisat program za CNC stroj i napravit komad...Ista stvar vridi i za CNC glodalicu... :palac:
Šta se tiče crtanja komada, možeš u bilo kojem programu za tehničko crtanje to napravit (npr. AutoCAD)...
Još bi samo tija nešto dodat u vezi materijala felge...Možda se varam, ali ja mislim da felge nisu od bilo kakvog aluminija i da taj materijal nema svugdi za nać...Bilo bi ti dobro raspitat se u vezi toga prije neg šta počneš nabavljat materijal od svugdi... ;)
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Izrada felgi
« Odgovori #5 : 11 Veljače, 2010, 00:40:23 »
može se napraviti:) ima i strojeva i ljudi koji znaju...
ali treba prvo ispuniti određene uvjete:
1. crtež u nekome od programa (AutoCAD, ProENG, ...), sa potrebnom točnosšću i tolerancijama (!)
2. izbor odgovarajućeg materijala
3. toplinska obrada materijala prije i nakon obrade
4. površinska zaštita
ukratko- trebaš imati cijeli projekt...
Offline detroit
  • Postova: 141
Izrada felgi
« Odgovori #6 : 11 Veljače, 2010, 10:00:01 »
...i treba ti brdoooooooooo nofca...al ono baš brutalno puno...
...diy or die...
Offline chbr2a
  • Postova: 801
Izrada felgi
« Odgovori #7 : 11 Veljače, 2010, 14:00:55 »
pša koliko to može koštati?? znam da je neki korisnik ovdje na forumu za svog minija dao napraviti srce felge...
"everything is restorable"
AreS
Izrada felgi
« Odgovori #8 : 11 Veljače, 2010, 15:55:49 »
Ima nekakva iskustva sa CNC strojevima i tija bi naglasit da je najbolje napravit rad u programu CATIA u 3D modelu i onda odnit u tvrtku koja ima CNC strojeve.
AreS
Izrada felgi
« Odgovori #9 : 11 Veljače, 2010, 15:56:11 »
Evo malo san progoogla pa pogledaj
http://www.ehow.com/how_4616740_own-rims.html
Izrada felgi
« Odgovori #10 : 11 Veljače, 2010, 16:18:58 »
Mi smo uvoznici za Braid koji nude izradu felgi po vašim skicama i nacrtima.
ovdje možete vidjeti detalje pa ako imate kakav primjer pošaljite mi ga na mail pa saznam cijenu...
Također je moguće napraviti volan u istom stilu (ili kakvom god hoćete) kao i felge
Felge:
http://www.braid.es/wheels/products/no-competition-product_p9/billet-wheels_p41.html
Volani:
http://www.braid.es/wheels/products/no-competition-product_p9/billet-steering-wheel_p42.html
Znači ne rade se u hr nego u španjolskoj ali se može sve rješiti prek mene :)
Izrada felgi
« Odgovori #11 : 11 Veljače, 2010, 16:22:23 »
Aluminij za felge je ljev i nije samo aluminij u toj leguri. Izrada odnosno tokarenje felge iz komada aluminija nema smisla, raspalo bi se u prvoj vožnji jer je kao materijal izuzetno porozan i slabe je gustoće i čvrstoće. A koliko bi koštala felga je jednostavno izračunat, kila aluminija u trupcu promjera 450mm je cca 70kn a na jednu recimo 15" felgu trebaš trupac od 450mm dužine recimo 20cm za nekih 7 J felgu. Takav komad aluminija ima cca 17 kg prema onome što mi veli kolega koji radi kao tokar u jednoj firmi. Znači sam aluminij kojeg nemožeš iskoristiti jer je prerijedak i preporozan košta soma kn po kotaču....Legura kakva se koristi za felge se da naručiti u trupcu iz bosne navodno, kila je cca 300kn. Da je to tako lako onda bi se i klipovi tokarili iz trupaca i tak dalje, lijevanje uopće nebi imao smisla
Izrada felgi
« Odgovori #12 : 11 Veljače, 2010, 16:38:04 »
prvo, aluminij nije porozan, nego je legura većine aluminija u normalnoj prodaji obični AlMgSi0,5 ili AlCuBiPb koji jednostavno nema dovoljno veliku čvrstoću za felge (ako se želi dobit neka normalna masa). Ali ni aluminijski lijev jeftinijih felgi nije neke čvrstoće. Gustoća alluminija ovisi o leguri. Ako ima više magnezija onda će biti legura manje gustoće, ali ne znaći i manje čvrstoće ;)
Zato su i lagane felge skupe jer se koriste kvalitetne legure (6065 ili 7075), a ponekad su i felge još kovane...
To da se ne isplati tokarit iz punog komada je istina, jer ima 80% otpada.
A takav komad aluminija (fi450x200mm) ima cca 85 kg, a cijena kile Al je 40-50 kn.
Mogu nabaviti i 7075T6 (kovani) ali je cijena gadna
Klipovi su potpuno druga priča za svoju temu.......uglavnom lijevaju se prvenstveno zbog čeličnih prstenova koji drugačije ne mogui doći unutar klipa nego lijevanjem oko njega....
Offline ma men
  • Postova: 1515
Izrada felgi
« Odgovori #13 : 11 Veljače, 2010, 16:58:51 »
Citat: AreS;138545
Ne virujem da postoji firma u Hrvatskoj koja koristi CATIA-u jer je preskupa, ali možda se i varam...U mojoj firmi su rekli da se to ne isplati tako skupo uzimati i da ima programa koji su jednako dobri kao CATIA...Tako su se na kraju odlučili za Autodesk Inventor...Dan danas se kaju šta nisu uzeli CATIA-u... :tone:
Uglavnom nebitno sada čime se ko koristi, nego ki šta je AreS reka, ti programi dušu dadu za pribacit direkt iz gotovog 3D modela CNC kod za stroj (uz neke sitne postavke) i to sve automatski... :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
AreS
Izrada felgi
« Odgovori #14 : 11 Veljače, 2010, 17:41:50 »
Citat: ma men;138568
Ja osobno znan radit i na autodesku i na catiji, Catia je puno bolji i kvalitetniji. Postoji jedan čip izmedju pc-a i cnc stroja koji prebacuje 3d model u program za cnc stroj.
