Autor Tema: Motor iz yuga u fiću  (Posjeta: 5334 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« : 11 Veljače, 2010, 02:09:09 »
1.znan da ide motor i y45 u yuga,al jeli plug&play ili treba sta kemijat?
2.jel ide 1.1 ili 1.3 u fiću?
Offline dizzel
  • Postova: 110
« Odgovori #1 : 11 Veljače, 2010, 08:13:37 »
od y45 ili fiat 127, a112 abarth paše na fićinu getribu jedino se stavlja zamašnjak od fiće sa korpom i lamelom i to je sva kemija, a 1.1, i 1.3 ne idu, ima puuuuno kemijanja
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2010, 08:24:39 dizzel »
Zastava 750 1977 1300gti twin cam suzuki, VW jetta Mk2 1300 pierburg dupli, Opel astra 2.0 16v, Opel corsa 1,2 16v, Suzuki Swift Gti
Offline RS Coupe
« Odgovori #2 : 11 Veljače, 2010, 10:33:26 »
Ako stavljaš od 45-icu moraš još promjeniti i vodenu pumpu(staviti od kombija 900AK) ili kombinirati sa el ventilatorom.
Offline hrki tcr
  • Postova: 241
« Odgovori #3 : 11 Veljače, 2010, 17:00:08 »
ako stavljas y45 imoras staviti i ficin nosac motora.
ficinu ispusnu granu i auspuh,preraditi mehanizam od gasa i čoka,idu ficin zamasnjak,lamela i korpa,na kiler se ugradi el ventilator,mozes od stojadina ili juga,ili solucija pumpa vode od ficinog kombija 900ak.
ako ostaje pumpa vode od juga onda ima malo posla za spojiti pumpu vode sa kilerom jer se moraju izvesti neki zavoji jer ne pase,to mozes napraviti sa bakrenim cjevima
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2010, 22:33:30 »
i ako stavis samo na ventilator pregrijavat ce se osim ako ne stavis naprid hladnjak, pa provaj stavit pumpu od ak 900 ako nadjes
Nikola_850
« Odgovori #5 : 14 Veljače, 2010, 18:13:33 »
sledeće moraš:
biksnu u radilicu,kao oslonac motora
kvačilo,zamajac korpu lamelu od fiće ,po mogućstvu samoštelujuću od novijeg tipa
nosač motora fićin
ako stavljaš auspuh od fiće moraš napraviti nosače ili staviti karter od kobmija 900ak
pumpa vode može i od njega da ostane,a odlično rešenje je pumpa od kombija 900 i fićin hladnjak novi tip.ako nemaš nju trebalo bi napred kiler,paše odlično od innocentija.
ako imaš paljenje od juga onda ti se hauba ne zatvara do kraja-fali 5-6cm.
trebaš rešiti poluge gasa
to je to što se tiče ubacivanja jugo 45 motora u fiću
ubacivanje sohc motora je jebada ni ne pomišljaj na to...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #6 : 14 Veljače, 2010, 18:55:24 »
Citat: Nikola_850;139200
sledeće moraš:
ovo mi je jedini problem...
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #7 : 20 Veljače, 2010, 23:47:39 »
Citat: Lugburz;139214
najlakše na svitu...šubler u ruku i izmiri "rupu" u radilici di ulazi osovina od getribe i nju izmiri...odneš tokaru i gotovo za 10 min..
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Floyd
« Odgovori #8 : 21 Veljače, 2010, 00:30:38 »
Nije problem, radi se od fosforne bronce, kad se napuca u radilicu trebalo bi je trivelat na miru od spojničke.....
Fiat u srcu, mini u duši
