Autor Tema: TCR replika by zg-zlobin-varaždin  (Posjeta: 56011 )
simeR5GTT
moja 2 fićeka!
« Odgovori #30 : 19 Veljače, 2010, 14:16:42 »
900 turbo ;)
Offline file
  • Postova: 178
moja 2 fićeka!
« Odgovori #31 : 19 Veljače, 2010, 14:42:30 »
Ovo ti je prevelika turbina za 900 motor ovo na 1.4turbu kasno krene i ima veliku turbo rupu. ako se imas volje zafrkavati rade stavi od una turba turbinu i bit ce ti puno bolje.
Nikola_850
moja 2 fićeka!
« Odgovori #32 : 19 Veljače, 2010, 15:06:08 »
Citat: Floyd;140690
Mini v8 koliko znam kuhari se najbolje razumiju u turbine, sa njima čiste kumpire i karotu, hahahahaahhah:D:D:D
e idi u kanal,menjaj tromele itd :p
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #33 : 19 Veljače, 2010, 17:25:36 »
Citat: file;140719
ima turbina ne brini, ako bude prevelika mjenjat cu! hvala na savjetu!
Offline GIGI
moja 2 fićeka!
« Odgovori #34 : 19 Veljače, 2010, 17:31:16 »
bitna je volja, a ti ju imaš dakle samo nastavi sa projektom, sretno:gosp:
MZ
VW
ZASTAVA
Offline pleva
  • Postova: 45
moja 2 fićeka!
« Odgovori #35 : 20 Veljače, 2010, 15:57:35 »
turbak koja guba ako proradi
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #36 : 20 Veljače, 2010, 16:33:25 »
a gle, on mora raditi samo je ovdje pitanje kooliko dugo ce raditi i kako ce vuci!
Offline Floyd
moja 2 fićeka!
« Odgovori #37 : 20 Veljače, 2010, 17:06:29 »
Citat: miniV8;141060
Slažem se!
Fiat u srcu, mini u duši
Offline darkich45
  • Postova: 359
moja 2 fićeka!
« Odgovori #38 : 20 Veljače, 2010, 17:21:33 »
Ideja ja fenomenalna!!! Smo što postoji kilometar pitanja kako bude to radilo sve skupa....    ali zato ne treba kuditi nečiji rad. Samo naprijed i po gasu!
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #39 : 07 Ožujka, 2010, 20:21:29 »
nakon dugo razmišljanja bijeli ide prvi pod nož... oko crvenog imam malo problema oko prijepisa ali riješit ce se i to! nabavio sam getribu komplet sa poluosovinama i prirubnicama i svim imam mašinku i radovi počinju sljedeci tjedan kada ga dovućem iz gorskog kotara!
evo slika siceva prije tapaciranja, sutra bi me tapacirer trebo zvati da su gotovi sicevi pa ću staviti slike sutra boja je išla u crnu a centar u crvenu eko kožu!
Offline Floyd ZG
moja 2 fićeka!
« Odgovori #40 : 07 Ožujka, 2010, 21:24:16 »
Idemo napred duuugim koracima, rok do 15. 05. je sve bliži :D samo rokaj! Dobri sicoši!
"I železu je dosta!"
moja 2 fićeka!
« Odgovori #41 : 07 Ožujka, 2010, 22:19:52 »
Citat: Nikola_850;139590
pa seljački kako drugo odkad se to prikopčava dovod ulja sa davača pritiska pa da li si ti normalan sav pritisak će ti turbo uzeti
1-nema veze dali je sa davaca pritiska jel pritisak ide direktno na turbinu.
2-ja sam ugradio ne sa davaca nego sa kucista filtera i motor mi ne gubi ni malo.
3-iz povrata turbine curi ulje debljine vezice za cipele a na ovoj maloj turbini i manje i da skoro svaka pumpa za ulje ima oprugu za pritisak ulja koji regulira pritisak i ako se protok poveca(ali nije na odmet da kad auto upali provjeri na manometru koliki je pritisak)i kasnije ga upravo na toj oprugi regulira.
3-ako je ugradio metalnu međuplocu sa dvije brtve motor ce podnjeti 0.5 bez problema.
4-radilica trpi bez problema duplu snagu,slabe tocke su brtva glave,klipnjace, (i klipovi ali ne uvjek)
5-ako se covjek potrudi moze imati zvjerku i na dobrom je putu da to ostvari,bit ce zezanja oko podesavanja frg. ali ako je sve komponente od frg. prebacio sa lancie bit ce ok.
6-ne vidim potrebu za sprdavanjem i vrijeđanjem trud uvjek treba cijeniti a to sto nije stavio bregastu od abartha i olaksao zamasnjak i polirao kanale,nego se odlucio na konkretnu stvar i tako si mozda ustedio hrpu love ne znaci da ne valja,jel ce sa tih 0.5 bara preskocit i skupu bregastu i sva olaksavanja i poliranja i jos staviti par sto eura u đep.
Offline MarkoZG
moja 2 fićeka!
« Odgovori #42 : 08 Ožujka, 2010, 16:40:42 »
Mini V8 daj mi reci od čega su ovi sicevi jer ih ja tražim i stavljao bi nešto slično u svog fiću i jesi ga probao ovak ubacit bez šarafanja da vidiš otprilike kako će leć(dali stane i koliko ima mjesta na bočnim stranama između štoka i sica - tunela i sica cca.)!:gosp:
Offline mitronni
  • Postova: 478
  • Vozilo:: Abarth wannabe...
moja 2 fićeka!
« Odgovori #43 : 08 Ožujka, 2010, 16:49:33 »
Mislim da su mu sicevi od Porschea,924 ili 944,nisam 100% ziher al mi tako izgledaju.
"Ako želiš ništa ne raditi,zaljubi se u ono što radiš.."
Offline MarkoZG
moja 2 fićeka!
« Odgovori #44 : 08 Ožujka, 2010, 17:00:16 »
Je istina mitronni da i ja sam slične ili možda iste vidio u 924-ci koju je prijatelj imao ali u još nekom starom fiatu čini mi se ali nisam siguran...
