Autor Tema: TCR replika by zg-zlobin-varaždin  (Posjeta: 55992 )
miniV8
« : 15 Veljače, 2010, 22:16:38 »
:mad:evo da i ja predstavim svoje fićeke kad vidim da ih je sve više i više!
1. zastava fico bez motora ceka bolja vremena za limara, više manje sam sve djelove pribavio osim getribe od 850 fiće
- motor 903 fiat 127 sa turbom od r5gtt
- krburator lancia y turbo
- izgled TCR1000 replika
- sicevi od starog porschea 911
- volan luisi 30 cm trokraki
srce njegovo!
2. zastava 750 LE 84.g. kupljen u nedelju za 400 kuna, taj cu malo srediti za svaki dan, ništa posebno malo spustit i felge od mirafiorija gore baciti, nove siceve cu stavljati a pod necu tapacirati nego samo postrugati i lakirati ponovo! možda motor od y45 tek toliko da ima malo više ks.
i obavezno skinuti ovaj ružni branik te si ga regati i voziti se, a onda malo po malo sređivati! to be continued
« Zadnja izmjena: 23 Rujna, 2010, 13:18:38 miniV8 »
Nikola_850
moja 2 fićeka!
« Odgovori #1 : 15 Veljače, 2010, 22:21:19 »
jeli ikad upaljen taj turbo motor
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #2 : 15 Veljače, 2010, 22:23:01 »
nije i pitanje oce li raditi!
Offline dominko2511
  • Postova: 157
moja 2 fićeka!
« Odgovori #3 : 15 Veljače, 2010, 22:24:39 »
zanimljiva idea s turbon. jesi spusta kompresiju na tom motoru? sritno s daljnjim radovima
Nikola_850
moja 2 fićeka!
« Odgovori #4 : 15 Veljače, 2010, 22:24:42 »
jako teško,bacanje para je to
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #5 : 15 Veljače, 2010, 22:26:19 »
ne košta ništa probat! jel se slažeš? nisu na cijeni baš motori od yuga njih ce uvijek biti ako ovo prdne! ovo mi se dogodilo bez turba na y45 pri 80kmh a ko zna što će biti s ovim!
Nikola_850
moja 2 fićeka!
« Odgovori #6 : 15 Veljače, 2010, 22:27:33 »
pa ako nisi smanjivao kompresiju dobićeš radilicu u 300 komada
a pošto vidim da je seljački prikopčan vod za ulje budi sretan ako imaš više do 0.5 bari pri gasu.ostajaćeš bez benzina.teško će paliti.neće da vuče dobro...
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #7 : 15 Veljače, 2010, 22:27:38 »
Citat: dominko2511;139578
jesam ubacio sam limenu brtvu od 2mm pa bumo vidli a i turbo je na max 0.4 bara nesmije ići više! tako da ja vjerujem da ce biti ok neko vrijeme!
Nikola_850
moja 2 fićeka!
« Odgovori #8 : 15 Veljače, 2010, 22:28:26 »
i to fiatovu radilicu si sjebo,čini mi se da je od fiče 850
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #9 : 15 Veljače, 2010, 22:29:37 »
Citat: Nikola_850;139581
pazi kako se izražavaš! nebudi bezobrazan!
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #10 : 15 Veljače, 2010, 22:30:07 »
Citat: Nikola_850;139583
y45
Offline dominko2511
  • Postova: 157
moja 2 fićeka!
« Odgovori #11 : 15 Veljače, 2010, 22:30:54 »
sta ima veze probaj. malo ti je to velika turbina za 900 kubika. smanji malo kompresiju, stavi visokotlacnu pumpu, regulator goriva za turbo-karb i to bi tribalo radit ako je karburator ispravan
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #12 : 15 Veljače, 2010, 22:32:18 »
a mislio sam da to netreba ni pisati ali je regulator pritiska isto od r5gtt a visokotlaćna pumpa od opel omege električna!
Nikola_850
moja 2 fićeka!
« Odgovori #13 : 15 Veljače, 2010, 22:32:23 »
pa seljački kako drugo odkad se to prikopčava dovod ulja sa davača pritiska pa da li si ti normalan sav pritisak će ti turbo uzeti
miniV8
moja 2 fićeka!
« Odgovori #14 : 15 Veljače, 2010, 22:33:57 »
pa ti si sveznalica naući me kako to vi radite! ja neznam
