Autor Tema: Opelovi OHC i CIH motori  (Posjeta: 6453 )
blaztz123
« : 18 Veljače, 2010, 17:38:28 »
E ovako, imao sam problema sa 2.2 CIH motorom proslo ljeto..
Ono sto je lupalo u motoru bio je labav lanac i jedan brijeg na bregastoj je bio malo potrosen.
Mestru sam dao novu plastiku koja stisce lanac i polovnu bregastu koja je bila kao nova.
Kad je napravio auto (nakon nekih mjesec dana) - rekao mi je da je sad sve za 5, da je stelovao ventile, da je lanac stegnut, da je glava poravnata itd...
Cim sam provozao auto cuo sam ventile kako lupkaju.. Cudno, ali racunam da je mestar mestar i da zna posao, pa da tako ventili mroaju bit nastimani.
Od druge osobe saznao sam da se to ne smije cut..
Ulje i filter sam promjenio i auto vozio nekih mjesec dana, a lanac se opet poceo lagano cut, i sad me to stvarno nervira (jer auto nije bilo silovano, pazilo se sa gasom posebno zbog malog diferencijala koji bruji).
U medjuvremenu sam kupio drugog kadeta (ruzinavog donatora) sa mantinim zadnjim trapom i jacim motor i mjenjacem unutra..
Namjeravao sam prebacit samo zadnji trap jer je moj jos uvijek original, ali sad se mislim da li prebacit i motor i mjenjac i rjesit se CIHa??
Molio bi sve sto su imali iskustva sa CIH i OHC motorima da mi daju par savjeta sto da radim..
Moj CIH je ajnspric, a ovaj OHC je na karb i navodno je u jako dobrom stanju.
Ima nekih 90 - 95 ks sto sam ja cuo, pa mislim da je to sasvim dovoljno za moje potrebe.
LP
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #1 : 18 Veljače, 2010, 19:00:07 »
Nemam nekog iskustva s cih motorima ali to šuškanje lanca je zato jer si stavija natizać talianske marke prvo a drugo nisi minja lanac nego samo natizač to je po mom mišljenju (a možda griješim  neka me se slobodno ispravi ) isto kada si minja faz remen a nisi minja natizač i prateći nema smisla . Šta se tiče ventila koliko sam ja moga skužit kad se ventili štelaju onda se minjaju svi podlošci da se prilagodi toj novoj-polovnoj bregastoj tada bi to trebalo bit to ali govorim ti nemam nekakvog iskustva ima tu ljudi koji puno bolje znaju problematiku . nadan se da ti je pomoglo
« Odgovori #2 : 18 Veljače, 2010, 21:44:06 »
koji OHC je u pitanju???
« Odgovori #3 : 19 Veljače, 2010, 09:33:41 »
Trebalo je i lanac promjenit.
Vjerojatno se istegnuo.
Druga stvar, kad se mjenjala bregasta, fino su se trebali izvadit hidropodizači i trebalo ih je očistit.
Ak je koji zablokiran, badave štelanje.
Treče, koje je ulje unutra i kakav je pritisak ulja?
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #4 : 19 Veljače, 2010, 15:28:57 »
meni su se na OHV-u čuli ventili koji su se raštelali i ulje je bilo Champion 10w40 Semi ili full sintetik nesjecam se tad su se čuli i sad poslije polugeneralke ventili su naštelani i ulje je ina delta sint 10w40.Necuje se ništa, a lanac lanac je novi a španer nije ostavio sam stari i on se isto nečuje. Probaj sa uljem jer za stare traljave motore idu stari tip ulja,jedna gospođa je rekla da je bolje sipat INA 3 nego nekakav Valvoline ultra mega kika bass.
blaztz123
« Odgovori #5 : 19 Veljače, 2010, 18:18:12 »
Citat: kile;140609
Lanac nije mjenjan, hidropodizaci su vadjeni i ocisceni, pa se onda stelovalo.
Ulje je polusintetika, novo, morat cu nac bidon pa ti javim oznake..
Inace ovaj drugi motoc je 1.8 OHC mislim da je iz rekorda.. ima 85 KS.
Morat cu jos razmislit da li napravit neku generalku na CIHu pa bit sretan, ili ubacivat ovaj slabiji kakav je.
« Odgovori #6 : 19 Veljače, 2010, 19:40:49 »
Za OHC je lakse dijelove nac,ako nista drugo
blaztz123
« Odgovori #7 : 19 Veljače, 2010, 19:45:45 »
Citat: MantaFan;140851
Cuo sam da ima 1.8 OHC sa 115 KS.. navodno iz Mante..
Ima li dosta OHC motora u za kupit okolo, kakve su cijene, i pase li mi bilo koji jaci OHC motor na ovaj mjenjac sto sad imam (mjenjac od ovog 1.8 OHCa iz rekorda)?
Inace jesi mislio na nove dijelove ili polovne?
Hvala i poz!
« Odgovori #8 : 19 Veljače, 2010, 20:07:39 »
da,vjerojatno lanac zvecka,ili hidropodizac a neki puta se cih-ovima cuje lupkanje i kad je lanac i španeri ok,moj savjet mjeri kompresiju i ako je ispod 9 bara motor je lošiji,ali ne znaci da ce ubrzo riknuti.
CIH se 10 god razrađuje u njemačkoj,10 godina vozi sir i vrhnje na plac u rekordu i još 10 godina provede trošeči ulje s tim da zadnje 2-3 godine u manti ili kadetu i gasom do poda!:D
OHC nije manje kvalitetan i tehnološki je napredniji,ali i manje otporniji na pregrijavanje.
zasto bi mjenjao 115ks za 85? stavi taj zadnji dif.od mante i to je druga prica,jos ako je 3.44 to je to!sve je stvar prijenosa.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #9 : 19 Veljače, 2010, 22:50:14 »
Citat: blaztz123;140854
Hvala i poz!
Na tu getribu(getrag 240)ti paše ohc iz stare omege,vektre,kadet,astra,kalibra 2.0 -8v=82ks do 130 ks,2.0-16v i turbo(2.0 let)od150 do 204 ks.A mislim da pašu i motori novije generacije(ecotek)od vektre b 1.6 do 2.o.
Djelova za te motore ima u svakom dućanu i otpadu(opelovom).
Cijene su više nego normalne.:palac:
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #10 : 19 Veljače, 2010, 23:41:41 »
Racunaj si 5 Puta vecu potrošnju sa karbom.
« Odgovori #11 : 20 Veljače, 2010, 12:57:43 »
Hvala i poz!
Taj 115KS je iz Kadetta D GT/E,Ascone C i mislim prvog GSi Kadetta da se ubacivao...mislio sam i na nove i na polovne dijelove...po meni najjaci Opel motor ikad napravljen je 2.0 OHC,taj je nepoderiv,vozim ga u svojoj Omegi sa brdo kilometara i nikad nije stao...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #12 : 20 Veljače, 2010, 13:02:21 »
Citat: MantaFan;140990
ima moj prijatelj omegu karavan s 2.0ohc i oko 470000km,pali-vozi.
blaztz123
« Odgovori #13 : 20 Veljače, 2010, 14:18:55 »
Hvala na pomoci :).
Racunam stavit 1.8 OHC i novi mjenjac pa vozit neko vrijeme.
Auto mi je za svaki dan sada, i treba mi bit u pali vozi stanju 99% vremena.
Lako ce se nac jaci motor jednog dana.
« Odgovori #14 : 20 Veljače, 2010, 14:24:57 »
Dobar motor,sa "normalnom" potrosnjom..cca 8-9 litara ako nije razjeban...bitno da imas getribu 5 brzina od Rekorda 1.8,dalje je lako s motorom..
