Autor Tema: ohc 2.0...opet ja..ler gas  (Posjeta: 3013 )
RaketaGT
« Odgovori #15 : 01 Ožujka, 2010, 20:21:17 »
Ako te interesira ima jedan karbić na prodaju ali prodaje se samo u kompletu sa motorom a motor je od sierre twin cam i na njemu je montiran karbić a tip traži za sve 600 kn pa ako te interesira (nalazi se u okolici Pazina)
Offline slanac
« Odgovori #16 : 02 Ožujka, 2010, 14:05:34 »
Ako imaš plinaru: da li na plinu radi dobro?
Ako se na plin voziš svakodnevno onda karb ostane suh (u lončeku nema benzina). Od vibracija motora -, kod mene ,- dolazi do slijedeče pojave:
kako je lonček suh plovak ostane visiti u zraku te se s vremenom (zbog tankog matrijala) spigaju polugice na kojima je plovak pa motor počne dobivati nepravilnu smjesu . Ja moram jednom godišnje poštelati plovak.
Sad vidim da si rekao da ti je šaraf za smjesu ler gasa odšarafljen do kraja, a to je znak - začepljen neki od kanala za ler ili vučeš falš zrak ( kraj osovinice prvog grla ili imaš svijeno dno karba od prejakog stezanja).
Offline coverdale
« Odgovori #17 : 02 Ožujka, 2010, 20:46:01 »
Jesi li možda provjerio crijevo i ventil regulacije uljnih para, ili možda crijevo vakuuma  prema servu kočnica ,jer sa toliko otvorenom smjesom praznog hoda motor sigurno negdje vuče zrak ...možda membrana razvodnika......Inače što se tiče rada  motora od 30 sekundi, ja sam imao valjda jedinstven slučaj da ulupljeni rezervoar pritisne mrežicu na  usisnoj cijevi u rezervoaru i zbog toga mijenjao pumpu goriva ni krivu ni dužnu, tak da možda nebi bilo loše vidjeti dobavu goriva....
Timothy2
problem riješen---ler gas
« Odgovori #18 : 26 Ožujka, 2010, 21:42:04 »
Kao što sam rekao problem sam riješio sa ler gasom. Nije bio problem u karbu nego u ventilima, bili su prešpanati (usisni). Štelani su pred 10 000 km ali sad opet. Usis na 0,20 a ispuh na 0,25 mm. kompresija prije štelanja je bila oko 5 a poslije 11. I auto ima bar 30 hp više....Ne mogu vjerovati da se tako brzo raštelaju...To je to od mene. Pozdrav
