Autor Tema: ohc 2.0...opet ja..ler gas  (Posjeta: 3012 )
Timothy2
« : 20 Veljače, 2010, 17:08:42 »
na capriju 2.0 je dupli weber sa milijardu vakuuma....ne mogu nikako dobiti ler gas......radi dobro pola minute i onda okretaji počmu padati i ugasi se motor.....promijenio sam komplet dihtunge i membrane....i opet isto....uz to sve troooošššiii ko lud....20 litara mu je norma....
vjerojatno je problem u tim vakumima....da li bi igralo kad bi stavio 4 karba od nekog starog motora (motorkotača) 1100 ccm...npr mikuni ili sl..:lizi:
« Odgovori #1 : 20 Veljače, 2010, 18:08:05 »
da ti ne vuče falš zrak ispod frge?
provjeri stanje svih vakum crijeva - ako su imalo 'napuckana' mijenjaj
Timothy2
fala fala
« Odgovori #2 : 20 Veljače, 2010, 18:20:02 »
crijeva su ok...detaljno pregledao.....al nisam gledao karb.....da ne vuče zrak....al...hmm..mislim da to nije
u svakom slučaju ću pogledati..thx
« Odgovori #3 : 20 Veljače, 2010, 18:20:04 »
Jesi sigurno sve membrane prominija ako je ostalo u redu??? Ima jedna za ler baš šta na poklopcu ima crivo za vakuum i ta zna zaj... a u setu za reparaciju ne bude. Ja san ima na DGAS-u isti problem, pa je meštar sam napravija i sve ok odtada. Šta se potrošnje tiče, pretpostavljam da imaš vodeni saug, pogledaj dobro polugice i osovinice da nemaju lufta jer onda zna brljat u leru, i probaj ga skinit i proć nekim sredstvom za razbijanje kamenca jer ga se zna nataložit s godinama. Druga solucija je nać manualni ili ka ja elektronski, smanji potrošnju i ugrije se brže, mog je preporodija.
Timothy2
« Odgovori #4 : 20 Veljače, 2010, 19:37:34 »
cijeli karb predihtan 100%...al oni leptiri od čoka malo klapaju....kao da imaju lufta....a i vjerojatno ima kao što kažeš vodeni saug jel je karb malo hrdjav iznutra....bilo bi ga najbolje promjenit...mislim....riješio bi se najradije tih vakuuma.... napravio bi sam prirubnicu za usis pa sam mislio napasat od nekog motora 1100 ccm 4 komada kao što rekoh...šta misliš jel bi to igralo...
« Odgovori #5 : 20 Veljače, 2010, 20:23:02 »
A neman pojma sa neodgovarajućim diznama za taj motor kako će se pomašat, jedino da nađeš drugi carb od nekog 2.0 ako ti je ovaj s puno vakuuma. Meni je na vodenom brlja ler konstantno i grija bi se punih 10 minuta a za to vrime loka ka lud. Taj weber je ludilo kad je naštelan i predihtan kako triba, jedino je vodeni saug mana, trebali su ručni odma stavit i miran.
Timothy2
« Odgovori #6 : 20 Veljače, 2010, 22:51:41 »
imam prijatelja koji slaže motore..budem uzeo neke karbove od njega...od neke mrcine stare... pa ću vidjet..samo ću se nahebat sa prirubnicom od usisa....to znam 100%...ak budu slabi mogu se probušit dize,,,kemijat malo....a možda budu ok...vidjet ću...ti motori stari gutaju ko ludi 15 litara..ak bude ok...javim rezultate:)
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #7 : 22 Veljače, 2010, 22:18:33 »
Imaš tu http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=6701 :tamo: nešto service manuala za Fordove i fergazere,možda nađeš koju korisnu informaciju
Timothy2
« Odgovori #8 : 23 Veljače, 2010, 08:07:37 »
rastavio sam jučer karb...tamo je jedna membrana...kako si rekao...na poklopcu , raspala se...ostala je samo mrežica. Promjenio sam ju, napasao sam neku od renaultovog karba. auto radi bolje, ali se i dalje gasi. Budem danas probao poštelati smjesu. Hvala na pomoći;)
« Odgovori #9 : 23 Veljače, 2010, 09:37:19 »
Ta je inače problem jer je ne daju novu u setu. Odi u nekog meštra ako i dalje bude zezalo da ti nađe najsličniju ili nek je izradi.
Timothy2
« Odgovori #10 : 23 Veljače, 2010, 12:06:25 »
e kad smo se tako lijepo raspričali da te pitam još nešto..ventilator koji hladi kiler mi je stalno spojen(visco). neko ga je probušio i spojio elisu i onu lamelu da stalno vrti...mislim ima lud zvuk, ko da ide tenk;)ali stalno hladi motor-kiler tako da se vjerojatno ne uspije zgrijati na radnu temperaturu...tako da i to utječe na potronju vjerojatno??...temperatura na satu ni je na cca 1/3 skale...
« Odgovori #11 : 23 Veljače, 2010, 14:12:01 »
Jel ti termostat radi, neznam koliko rednima treba da se zagriju, mome sigurno nekih 10, čak i 15 min kad radi na leru. Mislim prije da će ti bit do njega nego do propele.
« Odgovori #12 : 23 Veljače, 2010, 18:18:31 »
@tomothy
napravi 'gaće' kao kaj su imali stari auteki... trebaš malo eksperimentirati kod određivanja broja rupa na njima... a možeš ih ubaciti i iznutra, između maske i kilera... ili napraviš pokretnu rešetku s lamelama koje se tvaraju i zatvaraju kao kod volge i starog moskviča...
Timothy2
« Odgovori #13 : 23 Veljače, 2010, 19:54:23 »
Timothy2
« Odgovori #14 : 23 Veljače, 2010, 20:04:11 »
Što se tiče kilera i hlađenja tako nešto sam i mislio napravit..ali me još uvijek muči ler gas. Kao što sam rekao onu membranu sam promjenio, auto više ne grglja na niskim okretajima ,ali i dalje nemam ler gas.....radi u leru 30-tak sekundi i auto se ugasi...šaraf od smjese je skroz otpušten...jer tako imam najduže ler..e da..nisam još rekao da imam plin...možda je negdje oksidirao karb..
