Autor Tema: savjet koji motor u 101  (Posjeta: 2288 )
Offline pleva
  • Postova: 45
« : 21 Veljače, 2010, 22:47:13 »
kolege koji bi po vašem mišljenju bio idealan motor za žiku
1.6 8v 1.6 16v iz brave ili nekaj jednostavnije a da dobro ide
hvala
Offline dominko2511
  • Postova: 157
« Odgovori #1 : 21 Veljače, 2010, 22:52:41 »
1.6 8v
bianchi+abarth
« Odgovori #2 : 21 Veljače, 2010, 22:56:44 »
zasto ne 16v
Offline pleva
  • Postova: 45
« Odgovori #3 : 21 Veljače, 2010, 23:28:31 »
imam motor od brava 1.6 16v ali me muci kako sloziti struju od kompa ima li tko shemu mozda?
Offline dominko2511
  • Postova: 157
« Odgovori #4 : 22 Veljače, 2010, 12:42:30 »
jednostavnije ti je 8v. ako imas 16v i da ti se oko toga radit onda ga stavi, ali tu imas vise posla.
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
« Odgovori #5 : 22 Veljače, 2010, 13:02:57 »
imao i 8v i 16v u jugu,oba motora pašu bez puno preinaka,u biti pašu svi nosači za 16v,jer je blok kao kod stojadina....ja sam stavljao usisnu i dva dupla i sa kombinacijom 13/53 mjenjača imaš brz auto,ali opet ako ne želiš puno zezancije oko tehničkog staviš 8v i miran si
Offline pleva
  • Postova: 45
« Odgovori #6 : 22 Veljače, 2010, 13:41:52 »
hvala ipak bu 8v izgleda
« Odgovori #7 : 22 Veljače, 2010, 18:17:34 »
ako radis,raskapas i trudis se stavi 16v i imat ces jurilicu za zezanje po semaforima!:) a za tehnicki uvjek mozes naci nekog..
« Odgovori #8 : 22 Veljače, 2010, 18:23:07 »
8V je jednostavnije,jeftinije,a i sa manje novca/modifikacija ide jako dobro.
Jedan od bitnijih faktora je što koristi mehaničke podizače ventila.
Offline file
  • Postova: 178
« Odgovori #9 : 22 Veljače, 2010, 20:14:59 »
Citat: mate;141548
Pa esi li ti se razbija malo više s tin jugon? Ako san dobro poveza prije dvi godine na slalomu u Ši sa zelenon alpinon turbo ti je frend vozija.
A za ovu stojku 8V male i nikakve preinake a ide sasvin dobro
Offline pleva
  • Postova: 45
« Odgovori #10 : 22 Veljače, 2010, 21:31:29 »
jel se moze staviti na 1.6 blok motora od brave glava od 8v ili da stavim mozda 16v kaj onda skinem usis od brave i stavim fergu? a kako paljenje riješit onda ako mi ko može pojasniti
« Odgovori #11 : 22 Veljače, 2010, 21:43:48 »
Ne paše bravo/brava glava na 8V blok i obrnuto.
