Autor Tema: Repariranje karburatora za R4 GTL, ZENITH 28 IF  (Posjeta: 7132 )
Offline petak
« : 24 Veljače, 2010, 00:04:20 »
Reparatura karburatora ZENITH 28 IF
Još ovo ljeto sam nabavio jedan karburator čisto zato da ga mogu otvoriti i vidjeti što se nalazi u toj (za mene) crnoj kutiji.
Najprije jedna slika s gornje strane
I s donje strane
Kako sam ja radio
1. Skinuo šarafe postolja za filter zraka
2. Zatim sam skinuo crijevo povrata ispušnih plinova i crijevo vakuuma
3. Skinuo matice s kojima se hvata za usisnu granu i brtve koje dođu između postolja na usisnoj grani i karburatora. Ovaj dio ustvari odmah skinete kad vadite karburator iz vozila. Na usisnoj grani ostanu šarafi (brezoni)
4. skinut mehanizam čoka
Ovdje bi bilo dobro zapamtiti, zapisati ili poslikati u kojem od dva utora se polugica nalazi
Rastavljeno
Offline petak
« Odgovori #1 : 24 Veljače, 2010, 00:06:39 »
5. Skinuti graničnik leptira gasa i igla za doziranje zraka
Graničnik leptira gasa
Igla za doziranje zraka
6. Odvojene dvije polovice karburatora
Odvojene polovice
Gornja polovica
Donja polovica
7. Izvadio sam plovak
8. Skinuo diznu
9. Skinut glavni dovod goriva u karburator
U mom slučaju ovaj fini filter goriva nisam stavio jer je ovaj stari bio u raspadnutom stanju i home made, a novi nisam uspio nabaviti. Osim toga prije nego što gorivo uđe u karburator postoji filter goriva pa se nadam da se neće ništa desiti bez ovog unutra
10. Odšarafio diznu koja daje gorivo za ler gas
11. Odšarafio šaraf koji skriva glavnu mlaznicu
12. Glavna mlaznica za dovod goriva
« Zadnja izmjena: 24 Veljače, 2010, 16:00:35 petak »
Offline petak
« Odgovori #2 : 24 Veljače, 2010, 00:07:08 »
13. Slike gareži na klapni čoka
Ovu stranu vidite kad skinete filter zraka
Ovu stranu možete vidjeti tek kad otvorite karburator
14. Slika taloga u komori plovka
Uglavnom sa karburatora sam skinuo sve šarafe i šarafiće koji su se mogli skinuti te sve to skupa stavi o u teglu krastavaca i "zakiselio" sa litrom NITRO razrjeđivaća. Marka i proizvođač po vlastitom nahođenju, ali mora biti nitro.
Nakon par dana držanja na tamnom , hladnom i vjetrovitom mjestu sadržaj tegle sam izvadio i nakon sušenja dobijete ovo
Na ovoj slici u gornjem lijevom kutu vidite neku spravicu. E to vam je ultrazvučna kada u koju sam stavio sve ove dijelove na dodatno čišćenje
Kako nije sve moglo stati od jedan put, cijeli proces čišćenja je trajao još dodatna tri dana (nisam 24 sata dnevno proveo uz kadu, ali je potrajalo).
Kada je toliko mala da polovica karburatora nije cijela stala unutra nego sam ju morao okretati.
Tekućina unutra bi trebala biti neka za ultrazvučno čišćenje ali kako ju nisam imao poslužio je dobar stari nitro razređivač
Slike nakon čišćenja
Nije savršeno (onako kako bi ja volio da je očišćeno) ali je puno bolje nego što je bilo.
Čak sam pokušao napraviti i kućnu pjeskarilicu na soda-bikarbonu, ali nisam uspio naći dovoljno tanko gumeno crijevo koje bi omogućilo dovoljnu brzinu zrnaca.
Nakon ovoga je uslijedilo slaganje svega nazad.
Pri tome sam se služio slikama koje sam napravio pri rastavljanju, čisto da se negdje ne izgubim. Bilo je možda dva mjesta gdje su mi trebale, jer sam sumnjao u položaj nekih detalja.
Najzeznutiji dio cijelog sklapanja je pravilno stegnuti diznu za dovod goriva u komoru karburatora tako da se dobije odgovarajuća visina od baze karburatora.
Radi se o visini A na slijedećoj slici
Ta visina mora biti 8,9 mm +/- 0,005 mm za Renault 4 GTL odnosno 8,4mm +/- 0,005mm za R4F6.
Ta visina se mjeri bez brtve i bez stisnute kuglice na vrhu dizne.
Slijedeća slika prikazuje stisnutu kuglicu na vrhu dizne
Kako je cijelo kućište dosta zeznuto za precizno mjerenje ja sam se poslužio jednom od brtvi.
Na slijedećoj slici možete vidjeti moju kemiju kojom sam došao do točne visine
Prilikom mjerenja potrebno je gornji dio karburatora okrenuti naopako kako bi igla na dizni upala unutra. I treba paziti da se kuglica prilikom mjerenja ne stisne. Ova visina se može mijenjati izmjenom podložnih pločica na samoj dizni
Sve ostale šarafe koji imaju na karburatoru ja sam stisnuo do kraja.
Ovako to izgleda kad se sve vrati nazad
Za kraj bih Vam samo još stavio sliku karburatora sa svim dijelovima preuzetu iz Haynes-ove knjige R4 manual čisto da se možete lakše snaći
Fino podešavanje će se odraditi kad sve vratim na auto.
A taj dio će još malo čekati dok se neki novci ne skupe za skidanje i ravnanje glave
Nadam se da će ovaj mali slikovni tutorijal nekim članovima pomoći pri reparaturi vlastitog karburatora
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
« Odgovori #3 : 24 Veljače, 2010, 08:33:48 »
Super stvar,Karb je isti kao i Solex 30/35 PDSI
Offline giovanni
  • Postova: 291
  • Lokacija: Pula-Pola-Pulj
« Odgovori #4 : 24 Veljače, 2010, 08:37:48 »
a kakva ti je osovine leptira - si je provjerio, baš na tom tipu karburatora zna se posjesti osovina leptira i onda vuče falši zrak, i onda sindrom karburatora zenith: auto radi super na minimumu, a kada mu daš gas se počinje gušiti, dolazi do eksplozija u karburatoru itd... jednino pod čokom radi nešto bolje.
Provjeri si osovinu, jer ako je potrošena uzalud čišćenja karburatora, trebalo bi je zamjeniti sa novom mislim većom.
« Odgovori #5 : 24 Veljače, 2010, 15:28:01 »
Da... Ali dzaba ti to sve ako sve ne ispoliras - onako kao felge!!! :p:p
Sala, naravno... ''Tamo'' ti nisam jos skinuo kapu do poda za ovaj tutotijal, pa ti ju, evo, ''ovdje'' skidam. :perfeto::bravo::bravo:
Ajde sad rastavi i sastavi torzije do iduceg ljeta... :D:lol:
Offline petak
« Odgovori #6 : 24 Veljače, 2010, 15:59:48 »
Citat: giovanni;142095
Moram priznati da osovine nisam skidao.
Pokušao jesam, ali kad sam išao odšarafiti leptire onda su mi se počeli uništavati šarafi (one glave u koje staviš kacavidu/šarafnciger/odvijač) i zato sam odustao od skidanja.
kako mi je ovo prvo čišćenje jedne, do "jučer", crne kutije za mene nisam previše komplicirao.
Išao sam smo viditi da li ću ja to znati vratiti nazad.
A osim toga, na autu imam drugi karburator koji je ispravan i radi dobro.
Ovaj mi je samo bio ogledni model.
Ako ne bude radio dobro onda ću ga opet otvoriti.
BDW: Kako provjeriti osovinu leptira da je dobra? Kako znam da ne valja? Kolika mogu biti dopušena odstupanja?
Ajde malo pojasni, molim te!
P.S. Ako nekome treba,  imam ovaj izvještaj i u PDF-u pa nek mi se javi.
Offline petak
« Odgovori #7 : 24 Veljače, 2010, 16:02:30 »
Citat: frik-ri;142237
Nemoj dva puta reći!
Duboko u sebi i razmišljam (za ozbiljno) na jedan potpuni projekt, ai moraju se posložiti, vrijeme i novac.
Offline Smola
« Odgovori #8 : 24 Veljače, 2010, 19:17:39 »
od kuda ti ultra zvučna kada
Offline giovanni
  • Postova: 291
« Odgovori #9 : 24 Veljače, 2010, 19:20:38 »
a ona počne imati lufta ili se ona pojede ili tjelo karburatora, onda karburator ima sindrom prije navedenog, tako da samo čiščenje nije od koristi ako ne zamjeniš osovinu leptira i leptir...
Morao biš je izvaditi vani tako da odšerafiš valjda su dvije vide na osovini od leptira i maticu osovine ima sigurno neke šajbe, šušte... samo zapamti kako su bile, ali pogledaj si možda ima na ebay-u za kupiti novu deblju osovinu cca 0,05mm i treba ti trivela za to napraviti i tek onda karburator ti bude radio kako treba...
Offline petak
« Odgovori #10 : 25 Veljače, 2010, 09:48:04 »
Citat: Smola;142306
Od jednih lokalnih mehaničara, ali mi se čini da samtakvu viđao i u LIDL-u za male novce
Citat: giovanni;142309
Kako počne imati lufta?
Naprijed-nazad uzduž osi osovine leptira ili lijevo-desno poprijeko osi osovine leptira.
Čini mi se da napred-nazad ima malo ali lijevo-desno nema ništa
Offline giovanni
  • Postova: 291
« Odgovori #11 : 25 Veljače, 2010, 10:02:40 »
kada rastaviš osovinu pa tek tada budeš vidio točno, jer dok je ona stisnuta luft je umanjen... a najbolje bi ga trebalo probati na probnom stolu koliko on zatvara (vakumski).
Offline petak
« Odgovori #12 : 25 Veljače, 2010, 10:13:39 »
Citat: giovanni;142481
Eh, vakumski stol.
Gdje to da nađem?!;)
Zna li tkogod majstora za karburatore sa vakumskim stolom u Zadru, Šibeniku, Splitu?
Za sad ću ga staviti ovakvog kakav je i viditi kako radi.
Offline Ivan_R5
« Odgovori #13 : 26 Veljače, 2010, 23:17:13 »
ja ti iman jedan karb, pa ako ti može poslužit za dijelove javi
Offline petak
« Odgovori #14 : 28 Veljače, 2010, 21:00:29 »
Tx Ivan R5!
Za sad oće ići ovakav kakav je na auto.
Ako mi štogod zatreba nekako ću već doći do tebe:ghh:
