Autor Tema: repariranje turbine  (Posjeta: 6043 )
repariranje turbine
« : 25 Veljače, 2010, 15:58:51 »
na e bay-u se zna naci set za repariranje turbine,isto tako nađe se ljudi koji tvrde da to sami doma urade i da sve stima,ono sto me zanima dali je to izvedivi u kucnoj radinosti?buduci da servis turbine koju ja posjedujem dođe oko 2500kn?
navodno se kod servisa i rotor balansira?
jeli se netko pozabavio time mozda?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
repariranje turbine
« Odgovori #1 : 25 Veljače, 2010, 16:48:46 »
koliko ja znan to bi se moglo izvest home made ali poslije obavezno odnit balansirat...jer se rotor turbine vrti na 200-250 tisuca okretaja pa sad ti promisli sta se dogodi na tim okretajima ako nije sve izbalansirano...
repariranje turbine
« Odgovori #2 : 25 Veljače, 2010, 17:15:38 »
E ovo i ja potpisujem... Bar dio... :)  Mnogi ljudi puno toga rade doma. I treba da rade. I to podrzavam. Ali neke stvari se ne mogu u kucnoj radinosti napraviti. Ili se ne mogu napraviti kako treba, odnosno kako Bog zapovijeda.
     Po meni... Cackanje po turbini ne spada u home made projekte (bar ne reparacija) jer to nema neki vjek trajanja. Neke stvari su bezobrazno skupe - kao recimo promjena metlica brisaca - 50Kn :aa::aa: dok su druge sa razlogom toliko skupe. Ja sam na svojoj bivsoj Cromi prije ihaaaa-haj godina kod Waltera Gustina radio turbinu i isto je kostalo ''fini komad novca'' i auto je, unatoc tome sto je to bila turbina od Iveca Turbo Dailya :njam::jak: isao bez ikakvih problema skoro pa 100.000. Tad su mi ga ukrali. :mad:
   Sto se tice reparacije turbine, drugi par rukava je kad platis REPARACIJU a tip ti izkemija nesto sto si mogao i ti doma. I onda postanes nezadovoljan i jave se ljudi koji kazu: ''Mogao si to doma za manje para. Slicno se desava i sa Bosch pumpama - malo je majstora koji za te pare odrade posao kako treba.
    Po meni... repka kod provjerenog majstora i amen. Izbije ti paru iz depa, ali si miran. I Turbina ne zvizdi za mjesec dana, nego i nakon kodine dana samo radi cccccccccccssssssssss na visokim okretajima. :njam:
repariranje turbine
« Odgovori #3 : 25 Veljače, 2010, 17:31:53 »
imas pravo,nije se s tim za zezati,ima pouzdanih servisa i to je to!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
repariranje turbine
« Odgovori #4 : 26 Veljače, 2010, 23:13:33 »
A zar se ne može osovina sa rotorima izbalansirat,oznaćit,demontirat,poslat kupcu koji ju montira po oznakama u svoje kučište?;)
repariranje turbine
« Odgovori #5 : 28 Veljače, 2010, 16:16:57 »
Citat: KAISER SOZE;143009
Ma sve tomozda ''drzi vodu'' ali kad znas da se to cudo vrti preko 100.000 okretaja... :eek::eek: STOOOOO TISUĆA!!!! :eek: Jest da tu nema pokretnih dijelova kao u motoru - nije to klip, klipnjaca, radilica, i jos sto drugih stvari... Ali ipak... Plus je tu i temperatura... Znate i sami da se grana i kuciste turbine usijaju do crvenog usijanja... I dalje me fascinira taj podatak... Preko 100,000 okretaja ... Neke i preko 200,000... :eek::eek:
repariranje turbine
« Odgovori #6 : 01 Ožujka, 2010, 15:22:56 »
Vjerujem da ne govoris o ovakvim extremima, ali... :ne:
http://www.youtube.com/watch?v=coXB3xd6VK8&NR=1
Ako ti se ne da gledati cijeli filmic - ''premotaj'' na 24-u sekundu ili na minutu i 55 sekundi... :eek::sok::jak:
repariranje turbine
« Odgovori #7 : 04 Ožujka, 2010, 05:35:50 »
pogledao sam,kod mene ipak nije tako ekstremno:)  sumnjam da bi se majstorima dalo zezati da oznace pa da šalju itd...a i steta dobrog motora da mi se rotor rasipa i uleti u cilindre i eto ti trostruki trošak!
