Autor Tema: pumpa ulja na 2.0 CiH  (Posjeta: 3528 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« : 01 Ožujka, 2010, 19:05:24 »
svijetli mi kontrolka ulja na konzoli kod prvog paljenja i ne povlaci ulje u filter. filter je suh jer sam ga skidao. motor je stajao godinu i pol, ali sam ispustio ulje. sad sam stavio ulje novo i novi filter. prije nego je motor stajao, pumpa je radila kako treba. sta su moguci razlozi :confused::(:mellow:
RÜSSELSHEIM
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #1 : 02 Ožujka, 2010, 00:21:00 »
1. nevalja ti indikator ulja jer on radi kao amo reć sklopka na pritisak kad ti punpa ulja nabije tlak onda se on ugasi možda on više neradi od sajanja
2. uljna punpa ti više neradi i nepovlaći ulje od stajanja
3. začepile su ti se uljni kanali od starog ulja od stajanja
moje mišljenje
« Odgovori #2 : 02 Ožujka, 2010, 09:04:22 »
br. 1 nije sigurno, ak je filter suh.
Skini poklopac gdje se nalazi opruga koja regulira pritisak.
Možda je zablokirala, pa nema uopće protoka.
« Odgovori #3 : 02 Ožujka, 2010, 11:23:41 »
raskopaj stari frtajler koji ne koristiš-pobrusi onaj zupcanik na njegovoj osovini jel ti se nece vrtit,skini pumpu za benzin ako ju motor ima,ili pobrusi do osovine ekscentar uzmi bušilicu i našerafi na osovinu od frtajlera i po gasu! to ti je dobro kod motora koji su duze stajali,inace neki motori poslje generalke ili dizeg stajanja nemogu povuci ulje.
jel ti oko zupcanika uljne pumpe ima tragova kao da je izgrebano?tu moze gubit pritisak,na cihu je ako se ne varam 1 bar na leru,a i ovo sto je kile rekao provjeri isto.
ako je motor ok,trebao bi dici pritisak 0.5-1bar dok ga anlaser vrti,stavi manometar i pokušaj.
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2010, 11:55:08 kađo-c »
« Odgovori #4 : 02 Ožujka, 2010, 15:01:34 »
skini karter, skini pumpu, potopi je u naftu preko noći, razradi je vani u nafti, razradi je vani u ulju, i onak punu ulja montiraj...
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #5 : 02 Ožujka, 2010, 16:54:13 »
ulje sam ispustio prije stajanja. tako da mislim da se nista nije počepilo. indukator radi jer sam ga testirao, a dok verglam sa skinutim filterom ne baca van nista. ja sam pretpostavio da nema ulja u pumpi i da ne moze sama povući.
RÜSSELSHEIM
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #6 : 02 Ožujka, 2010, 18:32:20 »
Nisam shvatio dal ti svijetli kontrolka dok vrtis anlaserom ili kad upalis? Ako ti svijetli samo na anlaser onda se nemoj zabrinjavati, sve spoji i probaj ga upaliti, i nakon dvije tri sekunde se mora ugasiti, ako ne onda budi spreman ugasiti. Mi smo isto kad smo slagali CIH-a pokusavali anlaserom podici na bar 1bar na manometru ali nismo uspjeli, al kad je upalio odmah se ugasila (motor je isto bio skroz rastavljan i potpuno suh, osim lezajeva koje smo podmazivali kod slaganja).  Ocito pumpa nema dosta snage podici tlak samo okretajima anlasera.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #7 : 02 Ožujka, 2010, 18:39:25 »
ma i kad upali svijetli. uopce pumpa ne stvara tlak. filter je novi i prazan iako je motor radio par sekundi. zato mislim da je pumpa suha i da ne moze sama povuci ulja, a ne znam kako da ju napunim uljem
RÜSSELSHEIM
Offline Floyd
« Odgovori #8 : 02 Ožujka, 2010, 18:54:23 »
Najvjerovatnije je da ti je pumpa suha i nemože povuci ulje......
Fiat u srcu, mini u duši
« Odgovori #9 : 02 Ožujka, 2010, 18:56:29 »
Ako je pumpa ispravna, mora sam povući ulje kad motor upali.
Jedno pitanje.
Jesi li skidao cjevčicu sa sitom koja ide sa bloka u karter?
Između te cjevčice i bloka je dihtung.
Ljudi ga često zanemare ili stave stari.
Tu onda pumpa vuće zrak i smanjen je zbog toga pritisak ulja.
Možda vuće zrak do te mjere da uopće ne može povući ulje.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #10 : 02 Ožujka, 2010, 18:58:48 »
nisam uopce skidao karter od kad je radio :confused:
RÜSSELSHEIM
Gracin
« Odgovori #11 : 02 Ožujka, 2010, 19:44:50 »
opelovi "stari motori" cih ti ne mogu dignut pritisak ulja na verglanje moraš zapalit motor.Skini razvodnik i vidi dal ti uopce vrti pumpu preko razvodnika jel ti sjedne razvodnik u utor od pumpe,ako vrti vjerojatno je riknula.Skini poklopac od uljne pumpe i vidi kakvi su zubi na zupcanicima
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #12 : 02 Ožujka, 2010, 19:52:08 »
ma motor upali, znaci razvodnik se vrti. dali to znaci da se i pumpa vrti?
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #13 : 03 Ožujka, 2010, 21:30:27 »
trebala bi ako nesto nije puklo.
Offline slanac
« Odgovori #14 : 03 Ožujka, 2010, 21:48:03 »
Pretpostavljam da je motor - pumpa (kao i na Fiatu) mehanički prijenos. Šlapa pumpe i zupčanici pumpe (ako ulja ima na maximum) je 100% potopljeno u ulju tako da pumpa na "suhom" otpada. Ako je pumpa bila ispravna onda je i sada. Sav prijenos (koji je nazubljen kao i za razvodnik) praktično je nepoderiv.
Moj prijedlog: skini svječice (možda i filter ulja) i verglaj jedno 20 sekundi pa i opet ako treba. Pritisak bi svakako morao porasti ili baciti ulje na rupu filtera. Naravno da moraš biti spreman na dopunjavanje akumulatora. osim toga pumpa mora natočiti-napumpati sve kanale (oko dva-tri deci ulja) da bi porastao pritisak, A verglanjem nečeš opteretiti ležajeve motora ( ako se bojimo rada na suho kad motor zapali).
Ali gle , ak je motor bio vani i ulje je bilo ispušteno, šteta je da nisi skinuo karter i očistio ga od taloga - a i sito pumpe isto tako. Taloga uvjek ima ma kako često ti mjenjao ulje.
« Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2010, 21:50:34 slanac »
