Autor Tema: ugradit plin u bubu?  (Posjeta: 6442 )
Offline MataS
  • Postova: 58
« : 04 Ožujka, 2010, 12:56:46 »
pozdrav!:gosp:
recite mi jel se isplati ugradit plin u bubu s obzirom da se dosta vozi i s obzirom na to da se nemože dobit atest jer nema vodeno hlađenje?
u biti me zanima jel se može nekako rješit upravo to grijanje plina, jel možda ima neko ko se legalno vozi bubom na plin, a ako ima da mi kaže kako to napravit ili ako je nemoguće recite mi pa da odma rješim tu dilemu!
razgovara sam s ljudima i jedni kažu ugradi, a drugi nemoj ugradit
:gosp:
« Odgovori #1 : 04 Ožujka, 2010, 13:09:00 »
Koliko znam ima jedna buba s atestiranim plinom.
Idi na http://www.vwbuba.hr i tamo se malo raspitaj.
Mislim da je čovjek na tom forumu.
« Odgovori #2 : 04 Ožujka, 2010, 13:41:44 »
Definitivno ima Buba na plin i vozika se po Rijeci vec godinama. Nazvat cu tog frenda... Iako ga nisam zvao vec ihaaaahaj... :o I ako mu je broj ostao isti... Mislim da ce ti vrlo rado dati savjet.
Mislim, ako se ne varam, da je caka vise pravne prirode, odnosno ''rupa u zakonu'' koja kaze, sad ja malo parafraziram, da se ''isparivac mora grijati tekucinom iz motora'' odnosno da nije ciljano receno rashladnom tekucinom. A kako je ulje isto ''tekucina iz motora'' tu lezi caka...
Mislim da je mi je bas to spominjao...
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #3 : 04 Ožujka, 2010, 13:47:34 »
buba na plin sami problemi 052/867-244-edo, autoplin boyski on je u građivao na tu bubu čovjek profesionalac u svom poslu
Quote:
Originally Posted by deda
« Odgovori #4 : 04 Ožujka, 2010, 14:03:37 »
''Osoba koju ste nazvali je iskljucila mobilni telefon i da ste bili pravi prijatelj sada biste znali kako doci do njega...'' :o Eto, tako me je upravo ''oprala'' ona zlocesta VIP teta... :) Pokusat cu doci do njega - nekako.
to borac: Koliko znam, on nije imao ama bas nikakvih problema sa tim plinom. Pricamo li o crvenoj Bubi?
Znam da je s njom radio kilometara i kilometara... Bas kako jednoj Bubi i dolikuje. :D
Offline MataS
  • Postova: 58
« Odgovori #5 : 04 Ožujka, 2010, 14:35:28 »
ja radim dosta kilometara i zato me to toliko zanima.
želio bi da se vozim legalno a ne da strepim da me policija ulovi, a isto tako bi u miru moga i priko granice. puno je "ograničenja" ako nema atesta:(
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #6 : 05 Ožujka, 2010, 14:13:45 »
Buc iz Pertinje ima legalan plin u bubi i to slozen u Bosni ak se ne varam,  ima nekih fora sa zakonom, ali to ti je najbolje njega pitat.
« Odgovori #7 : 05 Ožujka, 2010, 15:33:30 »
bože se sve ugradit i atestirat..postoji i skuter od 50cc na plin u kaštelima ... samo se isparivač negrije vodom nego je soojen na ispuh ..
« Odgovori #8 : 05 Ožujka, 2010, 16:39:50 »
u bubu i u citroene se može ubaciti plin... samo je potreban dodatni sklop koji se ugrađuje na auspuh koji onda zagrijava isparivač... a moglo bi se složiti i da se isparivač zagrijava s motornim uljem;)
www.lovato.it
www.brc.it
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« Odgovori #9 : 05 Ožujka, 2010, 17:00:58 »
košta ti u bosni (BANJA LUKA) oko 500 eura legalan sistem za plin. grije se voda na el. energiju tvog auta. ugradiš ga u bosni, dođeš na carinu prijaviš na carini PLINSKU INSTALACIJU daš račun, uzmeš povrat poreza dođeš na tehnički, atestiraš i VOILA. ali bi trebao imati malo jači generator u svome autu ili čak dva jel cucla dosta struje.
moj frend ima tako (a nije iz petrinje) riješeno i nije nešto presretan zbog radi toga što je plin kao prvo poskupio a i nevozi se toliko koliko je mislio da je granica isplativosti.
ok ako ništa drugo barem je ekološkiji i manje mu se troši motor.
i kod nas bi se to moglo ugraditi ali ti je mali problem zbog toga što su majstori umišljeni i ispod časti im je raditi na nekoj bubi sad neki vrag....
ove "sonde" u auspusima i grijanje na ulje su sami problemi jel moraš čekati prvo da se ulje zagrije, a gdje je zima kad bi ti trebalo tko zna koliko da se to zagrije.
o sondi u auspuhu nemoj baš razmišljati zato što je kao prvo nelegalno pošto se plin treba izmjenjivati temperaturu s nekom tekućinom. uostalom pogledaj OVO
« Zadnja izmjena: 05 Ožujka, 2010, 19:44:31 kowalski »
"everything is restorable"
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« Odgovori #10 : 05 Ožujka, 2010, 17:03:54 »
Offline Lama
  • Postova: 982
    • http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1615512135
« Odgovori #11 : 05 Ožujka, 2010, 17:07:35 »
Ej danas cu  pitat frendove koji rade kod ,, BOYSKOG,, sta i kako sa tim plinom za  bubu.
http://www.facebook.com/lamaracing.specialparts - izrada dijelova od stakloplastike razne vrste proširenja, body-kit, haube, vrata, itd....
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #12 : 05 Ožujka, 2010, 23:23:35 »
ovo je ot ali da pomognem frik ri ima tamo broj od risba
Scuderia ABARTH By Damba
Offline MataS
  • Postova: 58
« Odgovori #13 : 07 Ožujka, 2010, 00:05:15 »
baš mi je drago šta sam dobio toliko korisnih informacija!
ljudi svaka vam čast:gosp::gosp:
sve se to čini nekako komplicirano, ali valjda će se isplatit ako se napravi legalna instalacija!:)
čuo sam da je to sa sondom pouzdano i vrlo jednostavno i sigurno, ali zašto onda hrvatski zakoni tako kompliciraju stvar!?
zašto jednostavno neka institucija zadužena za te stvari ne napravi "hard test" takve instalacije i otkrije sve prednosti ili eventualne mane takvog sustava! stvarno blesavo!!!
:pda:
Offline slanac
« Odgovori #14 : 07 Ožujka, 2010, 09:39:14 »
Isplatit će se sigurno samo moraš naći majstora koji neće ucjenjivati cijenom već biti realan. Zakoni ne kompliciraju  dapače zakone prepisujemo iz EU, a ovi su pak pisani u korist njihovih velikih proizvođača. Znači ne možeš ti niti itko u HR doći na ideju nečeg jednostavnog i jeftinog (pa makar to savršeno radilo) i svoje ideje progurati kroz zakone EU - posljedica bi bila da njihovi radnici ostanu bez posla, a onda bi ti i ja kupovali hrvatske izume.:lol:
Ali eto baš si razmišljam: Oko auspuha  bi mogao namotati bakarnu cijev, još je malo toplinski izolirati nekom mineralnom vunom te kroz nju .NE puštati plin kao Đorđe, već kroz nju pustiti antifriz. Na drigom kraju spojiš el pumpu za vodu (može i el. pumpa benze) koja če antifriz tjerati po cijevima pa u isparivač plina.:palac:
Eto rješeno!!!
Sad ti to patentiraj i ugradi svim Bubama i motorima s zračnim hlađenjem. Aha hočeš - preko EU -moš si mislit.:lol:
