Autor Tema: Croma Weber DAT 32/34  (Posjeta: 3571 )
Offline darkich45
  • Postova: 359
« : 10 Ožujka, 2010, 09:17:54 »
Naime pojavljuje mi se jedan problem kojem mi nije jasan uzrok pa da pitam ljude koji znaju...
Imam u Yugu frgazer od Fiata Crome 1.6, Weber DAT 32/34.  Frga kad je nova radi ko vurica, auto vuče jako dobro, potrošnja nije velika, više sam nego zadovoljan. Nakon nekog vremena frga počne razljevati gorivo. Kad ga palim hladnog, motor se počne stepavati, pada broj okretaja, grglja u gorivu, na auspuhu dimi i smrdi na gorivo.  Ako ga ugasim recimo na minutu dvije, onda mi gorivo curi u granu i jedva ga zapalim jer mora prvo izbaciti sve to što mu se nacjedilo.
Kada se motor zagrije, problemi sa stepavanjem i štucanjem nestaju, auto ide OK.
Jedan bitni detalj je i taj da se vozim i na plin, puno puta sam čuo da plin "rasturi" frgazer.  Isto tako sam se prije promijene motora i kojekakvih "tunerskih" pothvata vozio sa standardnom frgom od Yuga "IPM-om 32" par godina i nikada nije bilo problema poput ovoga.
Ovo je drugi takav frgazer koji je na autu, a bilo ih je prije toga svakakvih, ovim sam najzadovoljniji.
Pretpostavljam da strada membrana, pa kroz nj može curiti gorivo, a možda je ovo.... a možda je ono...   Tražim mišljenja, savjete, ideje...
Također sam tražio podatke o tom frgazeru, ali nisam našao nešto čime bi si mogao pomoći.
Raspitao se malo i za reparatur kit, ali slabo...  ako netko nešto zna...??? pliz...
Offline DAREK
  • Postova: 71
« Odgovori #1 : 10 Ožujka, 2010, 14:21:17 »
ja imam na yugu 34/34 i ista stvar se događala,preljeval mi je benzin,onda sam ga repariral i sad je dobro.kad se voziš na dugo voziš na plin membrane se rasuše i onda hebe,pogotovo ako su stare.
tak je kod kod mene bilo:palac:
Offline DAREK
  • Postova: 71
« Odgovori #2 : 10 Ožujka, 2010, 14:29:02 »
Offline slanac
« Odgovori #3 : 10 Ožujka, 2010, 14:41:51 »
Ak probleme stvara samo hladan da nije do čoka (pogotovo ak je vodeni čok).
Meni se to dešava (isto  koristim plin) kad mi se raštela lonček benze-odnosno plovak se raštele uslijed svoje težine jer je, dok vozim na plin, suh i visi u "zraku" pa onda dozvoljava veći nivo benze u karbu te mi počne trošiti kao lud i kak veliš smrdi na benzu do bola.
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #4 : 10 Ožujka, 2010, 19:38:03 »
Membrana, a i cijela frga sigurno nisu novi, tako da se ne bi čudio da je sprhla.
A što se lončića tiče... o tome nisam razmišljao na taj način. Pokušavao sam podešavati nivo na prošlom frgu, (koji je bio identičan) i dobio neke promjene ( uglavnom loše), ali ne znam na koji način se točno podešava visina goriva, i nisam našao koja je visina goriva za taj frgazer.
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #5 : 11 Ožujka, 2010, 00:30:05 »
nemas kaj dalje traziti onda.frgu kad kupis,kupis odma set za reparaturu i slozi.najbolje i najjednostanije rjesenje za mirnu voznju
edit : ja sad imam doma na stolu od crome illitiga od 131 tc-a 2.0 34 34 dat,i cekam lovu da uzmem set,120kn je set i sedim ga i ide na auto.ima da leti
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #6 : 11 Ožujka, 2010, 12:24:37 »
Citat: Mika bedex;145958
Finooo...,   nego daj mi reci gdje si nabavio set za reparaturu???
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #7 : 11 Ožujka, 2010, 21:58:41 »
velepromet,imas u zgu,kod pet centra na drvinju
Offline sestan
« Odgovori #8 : 12 Ožujka, 2010, 00:33:05 »
Citat: Mika bedex;146164
Sve ok sto se tice veleprometa samo jednu stvar da napomenem!
Pri kupnji pitati sto set za reparaturu sadrzi npr. gumice,dizne itd...
iz razloga sto se zna desiti da pri kupnji jeftinijih setova dosta stvari manjka! Ne mora znaciti ali ipak ;)
inace mala reklama Stole ima daleko kvalitetnije setove od ovih iz Veleprometa.
*SKANDAL*
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #9 : 12 Ožujka, 2010, 21:53:14 »
Thanks momci, budem pitao...
Još mi je misterija kako nariktati plovak.
Offline MarkoZG
« Odgovori #10 : 14 Ožujka, 2010, 23:20:17 »
Sory sto ti se ubacujem ovak u temu,ako ćeš slučajno dolazit u vele promet po dijelove možeš se slobodno javit pa ako ti treba neki rabat od 30-35posto ti mogu sredit da ti bar gorivo bude na nuli. Ako ti zatreba Marko-095/8949-242:gosp:
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #11 : 14 Ožujka, 2010, 23:30:31 »
koji velepromet?tamo na drvinju?jel to mogu svi koristita sa foruma ili??
Offline MarkoZG
« Odgovori #12 : 14 Ožujka, 2010, 23:34:23 »
Ja jedino i znam za ovaj vele promet jer mi je blizu,a na šta misliš jer to mogu koristit svi sa ovog foruma?
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #13 : 15 Ožujka, 2010, 00:38:40 »
rabat!
Offline MarkoZG
« Odgovori #14 : 15 Ožujka, 2010, 00:59:50 »
Mika da pojasnim ovako,nisam zaposlenik veleprometa niti imam nekakve koristi od toga samo sam cesti kupac koji ima par prijatelja koji rade u vele prometu tako da nije za široke mase ljudi jer bi si s tim samo dao nepotrebno obaveza ali sam voljan napraviti ljudima uslugu i pomoć ako mogu, valjda me kužiš o čemu pričam! Ako ti je od koristi taj rabat i ako ti treba nije problem zvrcni u velepromet i provjeri dali to sto trazis imaju ako imaju nazoves me da javim kolegi koji tamo radi da ti složiti popust odes podignes i to je to!
« Zadnja izmjena: 15 Ožujka, 2010, 01:06:49 MarkoZG »
