Autor Tema: Renault 5 GTT PH1 Coupe By Roki_actros  (Posjeta: 45400 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #75 : 06 Lipnja, 2010, 09:51:10 »
Aha,samo polako,glavno da se radi!:)
Offline roki_actros
« Odgovori #76 : 06 Lipnja, 2010, 10:17:53 »
Da,da, bitno je da se krece u pravom smjeru ;)
http://www.projekt5.ba
Offline roki_actros
« Odgovori #77 : 26 Lipnja, 2010, 23:19:08 »
Offline roki_actros
« Odgovori #78 : 27 Lipnja, 2010, 18:46:58 »
Eh danas se radilo..Uredjivanje el.instalacije, dosadan posao, ali sve sam lijepo upakovao tako da se isplatilo..Neki strucnjak prije mene je instalaciju iskopusao do zla Boga...Izmjenjao sam vecinu jackova koji su oksidirali i stradali, sada je sve po PS..Instalacija omotana krpenom izolir trakom tessa ..
Offline roki_actros
« Odgovori #79 : 04 Rujna, 2010, 18:11:41 »
Zapocela operacija zvana "slaganje motora" ..Danas isao u Sarajevo odvukao motor drugu Danetu Milenovicu..Ponovo hvala Arminu (Bianchi) po tko zna koji puta..
Evo par fotografija:
« Odgovori #80 : 04 Rujna, 2010, 18:15:17 »
Ajme kakvi su to truljavi stojadini...
Offline roki_actros
« Odgovori #81 : 04 Rujna, 2010, 18:32:40 »
Ma neki tamo :p nista ne valjaju, jedva idu 160 :rolleyes: :gosp::lol::ghh:
Offline roki_actros
« Odgovori #82 : 16 Prosinca, 2010, 22:10:10 »
Dugo nista ne napisah, pa da krenem redom..Dok se ceka povratak glave i radilice iz daleke mi Rijeke, i dok se prikupi jos ponesto dijelova, radi se pomalo..Nabavljeni ventili usis 21 4N, izduv NiMonic80, Vodilice ventila - broncane, i jos nekih sitnica (hvala Laci & Danijel - Rijecani moji, nista bez vas i kolega Mladen isto tako veeeeeliko hvala)..Veliko, hvala i Zeljku Adzicu iz Rijeke, koji je odigrao glavni potez kada je u pitanju nabavka dijelova..Cekam karike, dok su semerinzi radilice (veliki i mali), dihtung kartera nabavljeni..Preostaje nabaviti gumice koje idu ispod stublina..
  Kugle, krajnice, seleni, manzetne letve, manzetne poluosovina, lezajevi, spone letve, karike, gumice balans stange komplet, ma sve je tu..Rastavio sam komplet most, izbio selene (nisam na silu oca'm uz'o sam veci cekic i ugrij'o dobro  :mrgreen:  )
  U medjuvremenu sam se pozabavio rastavljanjem citavog podvozja..Ovo je vec prica za sebe kako je to u haoticnom stanju i kako je to zapusteno..No idemo redom..
  Teska se borba preko vikenda borila sa sarafima koji 25 godina nisu dirani..
  Ciscenje, odmascivanje, pranje, pa za vikend farbanje..Teska borba sa ciscenjem prljavstine koje ima izgleda i iz Egipatskih piramida  :evil:
sandro_vw
« Odgovori #83 : 16 Prosinca, 2010, 23:39:39 »
Saraf po saraf i doc ce to na svoje mjesto, ja se nadam da ce to do ljeta biti na cesti  :D
Offline roki_actros
« Odgovori #84 : 16 Prosinca, 2010, 23:45:16 »
I ja se isto tako nadam da smo do Jula na cesti..Vidjet cemo ako Bog da.
psiho
« Odgovori #85 : 17 Prosinca, 2010, 18:16:26 »
kolega samo napred tako se to i radi :palac: :ghh:
Offline roki_actros
« Odgovori #86 : 17 Prosinca, 2010, 18:25:00 »
Hvala kolega Turbo  ;)
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #87 : 18 Prosinca, 2010, 02:27:10 »
Ova makina će se preporoditi!
Nema akcije bez reakcije!
Offline roki_actros
« Odgovori #88 : 18 Prosinca, 2010, 09:02:00 »
Nadajmo se da hoce :-)
Offline roki_actros
« Odgovori #89 : 18 Prosinca, 2010, 21:50:39 »
