Autor Tema: Iskustva - zastita poda automobila uklanjanje stare i nanosenje nove  (Posjeta: 11837 )
Srec
« Odgovori #15 : 24 Ožujka, 2010, 19:02:48 »
Ja sam za temeljnu koristio 2K temeljnu i moram reci da je jako dobra za zastitu, ali je dosta skupa(70 do 100kn 1 lit) sa reaktivnom nemam bas iskustva ali znam da je to prvenstveno primer a ne za zastitu od hrde.
U pragove prije voska obavezno stavi temeljnu boju pa tek onda vosak. Naravno nemoj koristiti temeljnu za 30kn nego neku bolju.
A za zastitu ti mogu preporuciti terosonov terotex 3000 naravno ako cijena nije problem (preko 100kn 1lit), nece se stvrdnuti do kraja kao Body i nema sanse da popuca, i mozes ga prelakirati u koju boju hoces.
Dobro pazi sta ces mjesati da nebi ispalo da se neki dijelovi ne podnasaju, da nebi opet to morao skidati dolje i opet sve iznova.
Offline R 16 TS
  • Postova: 603
« Odgovori #16 : 25 Ožujka, 2010, 10:31:32 »
najbolje rješenje je Chelade, polimer koji se stavlja direktno na hrđu i koji nakon par sati spriječava ciklus oksidacije narednih 25 godina (po specifikaciji proizvođača).
5 kg je oko 2000 kn.
098340267
Offline tom-127
« Odgovori #17 : 25 Ožujka, 2010, 12:47:36 »
prodaje se samo u pakiranju po 5 kg?
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #18 : 25 Ožujka, 2010, 12:53:24 »
Jedini način da se spriječi daljnje hrđanje je čišćenje do zdravog lima, reaktivna pa epoxy ;) ti preparati obićno ništa ne pomažu a skupi ko vrag:mad:
Srec
« Odgovori #19 : 25 Ožujka, 2010, 14:52:03 »
Slazem se da je jedino i najbolje rjesenje ciscenje do zdravog lima.
Ali zasto prvo reaktivnu pa zatim epoxy?
« Zadnja izmjena: 25 Ožujka, 2010, 14:52:39 Srec »
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #20 : 25 Ožujka, 2010, 19:48:34 »
Reaktivna skine ono malo površinske oksidacije i pokoju točkicu hrđe i zato ju je dobro staviti prvu a epoxy je odlična zaštita od vlage udaraca itd.
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
  • Vozilo:: Ford Taunus 1974, Zastava 750 1984
« Odgovori #21 : 25 Ožujka, 2010, 19:57:13 »
ja kupio reaktivnu na bazi epoxija
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #22 : 25 Ožujka, 2010, 20:03:21 »
koji je proizvođać, to mi se čini jako dobro:)
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
« Odgovori #23 : 25 Ožujka, 2010, 20:10:11 »
Autocolor...to je jedino sta sam uspio nac od wash primera...mobihel ga je navodno izbacio iz proizvodnje
Offline R 16 TS
  • Postova: 603
« Odgovori #24 : 25 Ožujka, 2010, 20:14:46 »
Citat: Minesweeper;149396
Pa ne bih se složio,cijeli pod svoga R 16 sam premazao time i ispalo je fenomenalno.inaće Chelade služi za premazivanje konstrukcija mostova.
I je kao epoksi u konačnici.
Ali se ne slažem sa mišljenjem da se komentira nešto a nije se koristilo.
098340267
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #25 : 25 Ožujka, 2010, 20:19:52 »
Slažem se da se nezna dok se ne isproba ali ipak da bi bio siguran trebalo bi proći bar 5-10 godina a riskirao da mi protruli ipak nebi šta je sigurno sigurno je:)
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #26 : 25 Ožujka, 2010, 21:29:18 »
u kojim dućanima kupujete piture
Offline roki_actros
« Odgovori #27 : 28 Ožujka, 2010, 21:45:34 »
Evo da se i ja ponovo javim, kao autor teme i onaj tko je postavio pitanje..Hvala svima na dogovorima...Auto se jos uvijek limari i mozda sutra bude gotovo..Uzeo sam Wurth-ovu zastitu za donji postroj automobila, Wurthov vosak, Wurthov plastobit i diht masu...Rekativnu temeljnu jos nisam, evo upravo citam da ima neka reaktivna na bazi epoksija pa cu istu potraziti...Nadam se da ce na kraju sve ovo biti OK ..
http://www.projekt5.ba
KEKE
« Odgovori #28 : 28 Ožujka, 2010, 23:44:25 »
eto ako uspiješ naći, javi gdje, šta kako i koliko... i mene zanima jer uskoro moram i ja u taj posao...
Offline roki_actros
« Odgovori #29 : 29 Ožujka, 2010, 13:12:39 »
OK pisat cu o svemu...
