Autor Tema: Turbina-što,kako,zasto  (Posjeta: 2986 )
Andrej_16V
« : 16 Ožujka, 2010, 00:21:33 »
Citam i zujim po netu vec dosta al nigdje nista konkretno,pa da pitam tu ima vas sve vise s turbacima :) Sad slazem neku kocku 2.7,i palo mi na pamet da se malo poigram s turbinom,pa me zanima jel se moze znat kolki bi dobici bili na odredenom tlaku,kolko spustit kompresiju,kolko jace dizne stavit i tako to...gledam vecinom to sve nesto na pamet i odokativnim metodama se slaze,rijetko vidim da netko tocno zna sta radi i zasto
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #1 : 16 Ožujka, 2010, 16:44:59 »
I ja skupljam iskustva drugih jer i ja imam u planu složit neku turbo makinjicu...
Ne sićam se više di sam to pročita, ali neko je bio na nekom forumu napisa da svaki motor mora bit sposoban da izdrži 1 bar tlaka bez problema...Neznam koliko je to pouzdana informacija, ali ja sam malo skeptičan šta se tiče toga, te smatram da je najpametnije izbjegavat ta navrćanja turbina bez ičega ili slično i ić odma na kompletnu konverziju, ono po šemi ''Ili radi sve ili nemoj uopće počimat''...
Šta se tiče konverzije, to je jako jako skup sport i vuče za sobom sljedeće stvari:
1. Turbo
2. Ipušna grana
3. Nova criva za usis
4. Intercooler
5. Filter zraka (gljiva)
6. Ispušni sustav
7. Hladnjak i pumpa ulja
8. Pop-off Ventil (Po želji)
Gori navedeno je šta se tiče oko motora, za napravit motor turbo kompatibilan triba ti:
1. Kovani klipovi
2. Nove košuljice
3. Novi prstenovi
4. Kovane klipnjače
5. Jača radilica
6. Veće šprice
7. Remap kompjutera (Alternativa može biti i standalone elektonika)
Ako ima ko još išta dodat da sam možda zaboravija nek napiše ili ako misli da sam nešto netočno napisa neka ispravi da nebi ni ja slučajno falija kad budem radio... :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #2 : 16 Ožujka, 2010, 17:57:30 »
Evo u ovoj knjizi ti je sve detaljno objašnjeno....
Maximum Boost
 By: Corky Bell
http://rs565.rapidshare.com/files/143966577/Mb00st.pdf
« Odgovori #3 : 16 Ožujka, 2010, 20:13:00 »
sve ovo ovisi o obujmu,autu,turbini i zeljenoj snazi,ako se ide do nekih 30ks netreba uljna pumpa,dovoljno je malo dici pritisak na standardnoj,hladnjak ulja obavezno uz mjerac temperature ulja ako je potreban,struju nebi puno komentirao.
Andrej_16V
« Odgovori #4 : 16 Ožujka, 2010, 20:59:47 »
@ma men: To sve znam,i imam vecinu tog u pripremi,samo me zanima izracun za dobitak snage ovisno o tlaku turbine,koje dizne,kolko spustit kompresiju i tak,samo me jos brinu klackalice jer oce puknut na tom motoru al rjesit ce se i to. Po youtubeu ima hrpa filmica s tim motorom od 600,700 i vise KS al ne mogu nac kako su slagali
@ beri: hvala,nadam se da cu nac tu nesto pametno,sad se bacam na citanje :)
psiho
« Odgovori #5 : 16 Ožujka, 2010, 22:16:07 »
u svakom slucaju puno love, pogreske nisu dozvoljene
jedan covjek kojeg znam je tako iz vec postojeceg turbo motora na fordu izvuko 600 ks, al se sasipo na prvom startanju nakon slaganja..i nikad nije kak treba slozen bio poslje toga
ustvari zabrijo je na andreasa gabata, stranac koji ima cosya od 600 ks, samo kaj je on profesionalac
« Odgovori #6 : 16 Ožujka, 2010, 22:46:27 »
tesko je to reci..trebalo bi znati koja turbina,koliko zraka tjera,koliko bi se kompresioni prostor povecavao,promjer cijevi ispuha,dali bi pocela ranije ili kasnije puhati maksimalni pritisak.
badava ti sve ako ti struja ne prati sve to..dobijes goriva vise ili manje ili prije ili kasnije..
zato npr.u gorici na street raceu isti auto vozi npr.13.9 a iducu trku izgubi sa vremenom 14.2,pa zadimi,trokira..sve zato jel mu struja ne prati sve to ili je krivi proracun zraka i goriva.
« Odgovori #7 : 16 Ožujka, 2010, 23:18:40 »
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #8 : 17 Ožujka, 2010, 07:37:44 »
Citat: Andrej_16V;147420
Ako ti nije problem reć o kojem se motoru radi, jer sad sam posta znatiželjan...:o
Citat: psiho;147438
Potpis ki kuća!!! :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #9 : 17 Ožujka, 2010, 10:01:00 »
ak si iz zg-a ja te spojim sa frendom kaj  slaze kocku 325i sa dvije turbine. auto je 99% zavrsen. 2g je slagan auto i jos malo pa izlazi na cestu. u 2g. se susretao sa puno problematike koju je na kraju rijesio....
Andrej_16V
