Autor Tema: Opel kaddet C 1200  (Posjeta: 5711 )
apokaptus
Opel kaddet C 1200
« : 21 Ožujka, 2010, 19:06:21 »
Reci te mi molim vas sve sto znate o ovome automobilu, ako ste ga kada posjedovali ili vozili.
Kolika je potrosnja na otvorenom? Koliko KS ima?
Koliko im prosjecno pregura motor osrednje odrzavan prije generalke?
I sto je najvaznije ima li za njih dijelova kod nas da se uzmu u autodijelovima...ili se mora po otpadima rovinjati.
Koji dijelovi im pasu "na saraf" sa ostalih novijih opela,ili drugih automobila.
Pojma nemam o ovome automobilu(uvijek sam bjezao od opela) ali danas  vidjeh jedan ovakav da se prodaje pa reko da se raspitam,ne znam sto ali auto mi se svidja .
Inace vidjeh na wikipediji da su se proizvodili do 79te, tako da trideset i jedna godina im je minimalno, i cisto sumljam da ima dijelova za njih...i ako je tako ja cu biti tuzan :(
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #1 : 21 Ožujka, 2010, 20:18:47 »
o c kadetu uvjek samo najbolje:)
salu na stranu,potrosnja 1.2n 53ks ti je 8l u gradu na otvorenom i manje,ako je od 1-vlasnika i u super stanju(original limarija,kilometri i motor u dobrom stanju)onda nije ni 2000 eura puno,dobro pregledaj limariju i podvozje.
motor ne zahtjeva posebno odrzavanje osim izmjene ulja 10w40 10.000 ako je sa manje kilometra,ako ima vise 5000 svakih 5-10.000 podesavanje platina(ako je dobar kondenzator i ako su original)
ako mu je karburator dobar auto prolazi eko-test bez problema.
pri kupnji obrati pozornost kako je prednji kraj odrzavan,ako je u redu neces imati problema,s obzirom da svi imaju preko 30 god,straznji diferencijal zna zujati ili rondati.
dok auto radi dozvoljeno je da malo puse na sipci od ulja,nesmije dimit pri davanju gasa,kad se zagrije mora doslovno paliti na trzaj kljuca u bravi.
odrzavanje nije skupo,svjecice bosch ili GM 20kn komad (kupuj made in germany) ulje do 100kn 3 litre koliko ti treba,djelova ima rabljenih i novih,limarije i mehanike,ja prije 5mj otisao u tokic i kupio komplet straznje kocnice,tromble,pakne,i kocione cilindre za nekih 500kn.
ako ides na preradu na seref ti pasu kocnice od 2.2 rekorda(ali ne na 13 cola felge),ako naletis na 1.6 model mozes stavit i motor 2.0 od rekorda ili 2.4 od omege,uz manje preinake i diferencijal od mante,itd..
od novijih modela ti pasu djelovi motora od kadeta D,E,disk plocice cini mi se i od mercedesa 123 200d straznje,krajnici navodno od golfa 2,ali sumnjam da ces imati potrebu za tim jel djelova za taj auto ima.
pri kupnji pazljivo pregledaj auto jel ih se dosta nađe zamaskiranih sa dobrim felgama i dobrom pricom,jel je auto u danasnje vrijeme meta prerada i trgovaca koji zele zaraditi na imenu oldtimera.
ako naletis na ocuvan primjerak imas auto s kojim mozes u rüsselsheim i natrag.
Nikad vise opel nece proizvesti aute kao sto su rekord,kadet,manta.
ja sam vlasnik c linije iz 1977 sa 4 vrata,imam jos jednog iz 79,ovome iz 77.sam drugi vlasnik nakon 30 god.ima originalnu limariju u godinu dana sam presao 16000km,novog clia je pratio sa 50.000km na vucnoj u servis,svi iz obitelji su ga vozili kad su im njihovi ljubimci otkazali poslušnost ali kađo jos nije stao,evo i sad ga buraz vozi jel mu je na autu zastekala celjust.
od kad ga vozim,susretao sam vlasnike istih takvih i nikad od nikog nisam cuo losu rijec o tom autu,ljudi bi uvjek prilazili sa smjeskom i popricali.
jednom na semaforu vlasnik novijeg bembure mase spusta staklo,meni upitnik na u glavi,pita jel za prodati?
zbunjen,kazem nije..pozdravili se i svako na svoju stranu!:)
apokaptus
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #2 : 21 Ožujka, 2010, 20:31:39 »
Hvala na odgovoru. Nisam ni znao da je taj opel na zadnji pogon. Nisam nikada vozio takvo auto... pretpostavljam da je nije bas laganini :)
Nego otprilike jel mi mozes reci kolika je ono potrosnja kad se vozi 80 na otvorenom a kad je karb sredjen, motor kolko tolko ne potrosen, i sve oko struje kablovi svjecice platine kondezator, kad se stavi novo i podesi kako valja. Koliko tad trosi otprilike ?
Posto me gradska voznja i ne zanima previse :D
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #3 : 21 Ožujka, 2010, 20:46:55 »
auto ti je milina za vozit!na otvorenom je oko 7 litara malo preko,ja ga vecinom po gradu vozim.
apokaptus
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #4 : 21 Ožujka, 2010, 20:48:08 »
Ma nesto mi cudno da po gradu trosi 8 a na otvorenom malo preko 7
Zar ne bi mogo ici ispod toga ako se fino vozi ?
Offline Dug
  • Postova: 171
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #5 : 21 Ožujka, 2010, 21:04:52 »
Meni 1.2 trosi oko 7l, pretezno ga vozim samo na otvorenoj cesti.
Na 155 gumama trosi malo manje, a sa 12 colkama ga nisam probavao, ali ne vjerujem da moze ispod 6.5l nikako, da ga ne znam kako vozis.
Inace sam negdje među  starim opelovim  papirima pronasao podatak da pri konstantnoj brzini od 60km/h, na ravnom, u cetvrtoj kadett trosi 5l na 100km.
Tako da tu nema pomoci, ispod 7l tesko.
1.0 motor malo manje trosi, ali i slabije ide.
Edit: e, da jos sam zaboravio,ja mislim da bez generalke motor prođe sigurnih 200 tisuca kilometara. Moj je na 300 tisuca dobio generalku, a drugi mi kađo (1.0) ima 200tkm i motor na izdisaju, ali je i dosta puta vozio prikolicu preko velebita :) , a jos pali od sale.
« Zadnja izmjena: 21 Ožujka, 2010, 21:13:13 Dug »
Offline dr_t
  • Postova: 637
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #6 : 22 Ožujka, 2010, 10:36:16 »
jedan frend ima citya original 1.2 repariran karb i odlično podešen i na otvorenom mu troši 6 litara...
moj po gradu sa 195 gumam i raštelanim fergazerom troši valjda 15 litri a po otvorenom minimalno 10... heheh
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #7 : 22 Ožujka, 2010, 10:56:08 »
moj 1.2n nikada nije trošio ispod 12l po gradu  a 1.2s je trošio 10l nikada ispod
Offline profesor
  • Postova: 750
    • http://www.lulu.hr
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #8 : 22 Ožujka, 2010, 15:31:38 »
Evo ja ga iman od ljeta, prvo san ga ima namjeru preprodat, ali sad mi ne pada napamet. Motor 12, 52 ks meni troši po gradu od 9 do 11, vani nešto manje ali ako naletiš na urednoga kadetića to su slatke muke.
prka126
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #9 : 22 Ožujka, 2010, 15:39:17 »
Nikad neću zaboravit kada smo sa frendovom c linijom 1.2 išli iz Zg u Ivanić, motor mu je imao milijon km i bio je sav raštelan. Trošio je ko ruski tenk, oko 18 l, a mi svi klinci, on tek položio, kada smo došli na benzisku natočili za 50 kn, i platili sve u kovanicama što smo skupili. Pored toga nije smio pustit gas jer mu je auto jako trokirao i gasio se na semaforu, a kako je auspuh bio probijen, ljudi su mislili da se bahati i da ispod haube ima ko zna kakva čuda, a ispod 1.2 motor koji jedva radi. Kasnije je sredio motor na 1.6, imo je oko 80-ak ks, i još je stavio muziku, malo sredio izvana itd itd i na kraju ga je prodao za 10000 kn jer je našao c liniju coupe. Još uvijek ju sređuje. Samo lijepe uspomene imam sa tim c linijama. Tak da to što i gutaju brdo benzina se poništi pored onog osjećaja u njoj...
Offline Oggy
  • Postova: 338
  • Vozilo:: Kadett c, 1.6.😁
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #10 : 22 Ožujka, 2010, 15:50:15 »
Ma super je to autek....
 Ali nemreš ga se poslje rještit nema teorije....:rofl:
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #11 : 22 Ožujka, 2010, 18:13:14 »
do sad sam imao 2 i obadva 1.2n i obadva sam uspio podesit na 8l u gradu,to je sve do karburatora,njegov karb.se da jako fino podesit ako je u redu i najmanji okret na vijcima benzina i zraka osjeti.
osim ako ti osovina od leptira nema puno lufta,onda mu smanjs zrak do kraja i on opet ne radi dobro jel je previse pohabana pa krenes na benzin i otvaras ga da bi dobio mirniji rad,nekako ga uspijes podesit i onda on trosi 10 litara i dalje ne radi dobro,na mom je vijak za gorivo otvoren cini mi se 1 krug.
ali prije podesavanja provjeri crijeva koja sa usisne i karba rade na podtlak a to su za vakum paljenja i servo kocnica,nakon sto sam to napravio, promjenio svjecice i podesio frg.i platine dobio sam 8l u gradu i eko test debelo ispod norme.
ako budes radio servis samo nemoj GM-ovo ulje 10w40 tocit,to vise nebi stavio u starog mercedesa u naftu da pumpu podmazuje.
apokaptus
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #12 : 23 Ožujka, 2010, 18:35:53 »
danas nazovem covjeka, kaze prodano auto :(
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #13 : 23 Ožujka, 2010, 22:02:54 »
Citat: kađo-c;148775
Zašto? Ja ga koristim u svim motorima koje vozim i nikad nikakvih problema...
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Opel kaddet C 1200
« Odgovori #14 : 23 Ožujka, 2010, 22:49:27 »
Stress,potpis na ovo
