Autor Tema: slajfanje ventila  (Posjeta: 4382 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
slajfanje ventila
« : 23 Ožujka, 2010, 15:04:14 »
s obzirom da triban minjat brtvu glave,rezervnu glavu koja ce sad ic na auto cu cijelu sredit pa bi i proslajfa ventile.s obirom da to nikad nisan radia molia bih nekog ko se kuzi u to da mi malo objasni kako i sta treba...teoretski znan sta triba ali bolje da pitan znalce nego da sjeben glavu ili koji ventil...
« Zadnja izmjena: 24 Ožujka, 2010, 03:53:56 Lugburz »
slajfanje ventila
« Odgovori #1 : 23 Ožujka, 2010, 19:49:55 »
namas kaj puno zeznuti,skines ventile sa alatom po mogucnosti ocistis i pregledas ventile i siceve da nisu izgoreni,podmazes vodilicu stavis ventil i na sic ventila pastu i rukama vrtis ljevo-desno i tak svaki ventil 5-10 minuta nakon sto ih poslajfas mora ostati na njima vijenac(trag od slajfanja) stavis ih na mjesto,stavis opruge i u kanale usis-ispuh nalijes benzina i ako ne pusta onda je ok,ako pusta onda ili je los ventil,sic ventila,vodilica pa krivo sjedne,ili nisi dobro poslajfao.:pda:
Offline sestan
slajfanje ventila
« Odgovori #2 : 09 Travnja, 2010, 22:30:13 »
da napraviš potpuni posao potrebna ti je gruba i fina pasta za poliranje (šlajfanje) ventila.! Postupak rada;
1. Skini ventile i pri tome pazi da ih vratiš u istu vodilicu iz koje si prethodno izvadija.
2. Na ventil naneseš grubu pastu te ga vratiš u vodilicu i stablo ventila uvidaš u bušilicu, stegneš ventil i jedno 30 do 60 sek. brusiš.
3. Nakon odradjenog postupka sa grubom pastom isperi ventile i vodilice ventila.
4. isti postupak ponoviš sa finom pastom
5. isprati vodilice ventila i ventile...
Za čišćenje gareži na samom stablu ventila uzneš jači nož umetneš ventil u bušilicu a posli toga možeš i sa pastom da ti stablo ventila blista :pda:
*SKANDAL*
