Autor Tema: 76 motorno ulje..  (Posjeta: 8228 )
Fanatik
76 motorno ulje..
« : 30 Ožujka, 2010, 13:04:31 »
Jel neko koristio ovo ulje? Iskustva? Pise da su ga koristili u nascar automobilima. Da li je ovo sa slike mineralno,ili polu? Prijatelj je nasao jeftino,pa me zanima da li je ok?
Vise na :
http://www.kc-trading.jp/kc-com/eng/76oil.html
Fanatik
76 motorno ulje..
« Odgovori #1 : 07 Travnja, 2010, 11:57:49 »
Niko nista?
Ja cu ga kupiti.Prijatelj ima u autu i za sad super radi.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
76 motorno ulje..
« Odgovori #2 : 07 Travnja, 2010, 12:13:14 »
i ja sam čuo da je ok, jedino ako se radi o starom autu bolje mineralno ulje:gosp:
Fanatik
76 motorno ulje..
« Odgovori #3 : 07 Travnja, 2010, 18:28:49 »
Citat: Cortina Mk2;152813
Ja ne znam da li je ovo mineralno ili polu.. Ne pise nista na njemu..
Offline slanac
76 motorno ulje..
« Odgovori #4 : 07 Travnja, 2010, 21:13:59 »
Mislim da je negdje bio napis o motornim uljima, a samo za informaciju : ulja se svake godine unapređuju po pitanju smanjenja trošenja motora i podnašanja visokih temperatura i pritisaka (ležajevi).
Zadnje serije ulja imaju oznake API : SL/CF (SL-za benz, CF za dizel motore) te ACEA A3/B3 i čak B4.
Ja ću osobno uzeti 15W40 Castrol magnetec koji posjeduje ove nove zahtjeve.
Ovo ulje koje si ti pronašao zadovoljava starije normative pa ga ja eto ne bih uzeo, ali čak ni cijenu neznam. Ako je do cijene onda stariju generaciju ulja možeš vrlo povoljno kupiti u Lidlu za koje vjerujem da je sigurnije od ovog USA, a to što piše na prospektu - moš si mislit....
Na kraju da su tako dobri imali bi odobrenje Wolksvagena ili Merca kao: zadovoljavaju njihove standarde.
Fanatik
76 motorno ulje..
« Odgovori #5 : 07 Travnja, 2010, 21:34:00 »
Citat: slanac;152932
Kontam ja to sve..Meni treba ulje da napravim do max 800km i izbacim ga iz auta. Hocu procistiti motor, pa da ne stavljam ulje od 60-70kn. Inace ja koristim mobil godinama i vracam se na njega, ali ovo je za ciscenje. .
Offline veloce
  • Postova: 1698
  • Lokacija: austin healey bj7
76 motorno ulje..
« Odgovori #6 : 08 Travnja, 2010, 07:39:48 »
motul ulje 20 w 50 se može nabavit na ovoj adresi :
tehnolub@zg.t-com.hr
tel 013364060
classic 20w50
76 motorno ulje..
« Odgovori #7 : 08 Travnja, 2010, 15:21:23 »
Mobile 1 Multigrade najbolje ulje za stare aute
76 motorno ulje..
« Odgovori #8 : 08 Travnja, 2010, 20:22:17 »
Aj kad dijelimo savjete... ;)
Za renolčeka katromatika - samo ELF prestigrade. Uistinu naj, naj, naj. Ostala ulja znaju raditi ''majonezu'' na cepu ulja iako ne trosi ni vode, ni mijesa benzin sa uljem.
Trenutno mi je u Katri Shell-ovo mineralno i radi mi ''majonezu'' pri kratkim turama po jakoj zimi kad se vozim na posao s posla, na fax sa faxa - sve su ture od cca 5 km po cokom. Kazu da je to ''normalno, ali mene jeza hvata kad vidim ''majonezu'' na cepu ulja - odmah mi se oci okrenu kao vodomjer.
Za Bubu gruvam ono ''crno'' Valvoline mineralno za ''nista Kuna po kantici'' i super sam zadovoljan i po potrosnji ulja i po radu i efektu.
Za ovo seventisiks ulje jos do sada nisam cuo. :eek: Ako je za ''ispiranje'' kako kazes - ispiri brate. Da je ne znam kakvo mora izdrzati tih 1000km.
Fanatik
76 motorno ulje..
« Odgovori #9 : 09 Travnja, 2010, 01:30:40 »
Nisam uzeo 76, jer mi je bila hica, a trebao sam jos cekati.. Svratio u Lidl,kupio onu w5 full sintetiku, 30 kn litra. Svi pljuju po tome, ali za ovo sto mi treba, ne moze bolje..
Ulje je za 16v Opel..
Uglavnom, odradim kojih par stotina km, ubacim onu tekucinu za ciscenje motora pred izmjenu ulja i onda sipam mobil.
Offline Ultimate
76 motorno ulje..
« Odgovori #10 : 09 Travnja, 2010, 15:06:57 »
Kaj bi meni preporučili za 2cv iz 1968.?
Ja sam mislio bubnuti unutra Total 7000; koji je sintetska baza?!
... ili ima ko kaj pametnije za mene?
:cool:
How yes no...
Offline slanac
76 motorno ulje..
« Odgovori #11 : 10 Travnja, 2010, 03:37:25 »
Total 7000 je gradacije 10W40. Ulje mi je ok na novom autu, ali Fiat ga troši jer je vjerovatno prerjetko (ima motor previše lufta za to ulje)..mislim troši on sva ulja pa ću sad preći na 15W40.
Jedino se osvrnem na "frik ri"-a  eto iz mog iskustva: majonezu rade mineralna ulja slabije kvalitete. U ta ulja se kemijom miješa voda pa je "ulje"  jeftinije kad ga kupuješ, ali ga motor više "troši" jer se počne isparavati pa ti postane majoneza. Uzmi malo majoneze, stisni je , i iz nje će izači, kap dve, vode. Sad bi mogli razgovarati o tom ulju kako se ponaša kad forsiramo motore i kako nam ono štiti cilindre i ležajeve od korozije.
Kod skupljih ulja se majoneza ne pojavljuje.
Jednom sam probao Valvoline (ovo mineralno) i na oba auta isto -počeli su trošiti ulje ko ludi , a majoneze kao u prići.
Fanatik
76 motorno ulje..
« Odgovori #12 : 11 Travnja, 2010, 12:24:21 »
Ina delta 5, 15w40. Moj stari fiat ga obozava..Nek kaze ko sta hoce, ali to inino ulje je bolje od pola ulja brendiranih turskih, kineskih i ostalih proizvodjaca upitne kvalitete.
Kao sto je vec receno, ne treba sintetiku gurat u stare motore.
76 motorno ulje..
« Odgovori #13 : 11 Travnja, 2010, 19:03:37 »
Citat: Fanatik;153676
ovisi:) opel koristi 5w30 kao zimsko ulje za niske temperature jos iz 70-tih a 10w40 cijelogodisnje,20w50 ljeto i vise temperature.
Ultimate-najbolje da potrazis knjigu odrzavanja i po njoj postupis,procitaj kakvu specifikaciju trazi,i specifikaciju ulja nije bitno jel 10w40 ili neko drugo bitno je ono sto malim slovima pise na ulju npr SL-CF i sto proizvođač zahtjeva,ali mislim da se neces zeznuti sa ina delta 5 ili delta sint.
da znas koliko *frajera* vozi aute na super 3 i na lozu i opet idu i rade kilometre.
« Zadnja izmjena: 11 Travnja, 2010, 19:07:45 kađo-c »
Offline Ultimate
76 motorno ulje..
« Odgovori #14 : 12 Travnja, 2010, 08:47:45 »
Iako baš ne preferiram Inu, ona je original išla u tadašnje Spakove, DAK-ove, GS-e, Žabe itd...
Moram još dobro ratmisliti...
http://kezmah2cv.blogspot.com/p/navodila-za-uporabo.html
How yes no...
